News vom 27.12.2022
Panasonic Kaltwassersätze ECOi-W R32
Leistungsstarke, individuell konfigurierbare Kaltwassersätze mit R32
Die neuen ECOi-W R32 Kaltwassersätze von Panasonic Heating & Cooling Solutions bieten eine Auswahl an Leistungen von 50 kW bis 176 kW im Kühlbetrieb und 53 kW bis 182 kW im Heizbetrieb und sind ideal für große Gewerbe- und Industrieanwendungen, wie z.B. Hotels, Büros oder Krankenhäuser.
Bild: Panasonic
Bild: Panasonic
Das Sortiment umfasst reversible Wärmepumpen und reine Kühlsysteme. Die neuen Kaltwassersätze können dank verschiedenster Konfigurationsmöglichkeiten für eine Vielzahl von kommerziellen und industriellen Anwendungen eingesetzt werden.
Dabei erreichen die Modelle einen SEER von bis zu 4,64 und einen SCOP von bis zu 3,73. Die ECOi-W R32-Serie kann von -15 °C (Heizen) bis 48 °C (Kühlen) betrieben werden. Aufgrund der kompakten Bauweise benötigen die Geräte vergleichsweise wenig Standfläche.
Dank des effizienten Verdichters, der speziell für das Kältemittel R32 entwickelt wurde, haben die Geräte einen sehr hohen Wirkungsgrad. Dabei ist R32 nicht nur ein leistungsstarkes Kältemittel, es überzeugt auch durch ein geringes Treibhauspotenzial (GWP).
Die zuverlässigen Kaltwassersätze für Heizung, Lüftung und Klimatechnik gibt es in 10 Größen mit vier Gehäuseformen, abhängig von der Gerätegröße. Sie können für eine Reihe von Lösungen individuell angepasst werden.
Dank verschiedener Konfigurationsmöglichkeiten für Ventilatoren, Akustik (optional auch leise verfügbar), Hydro-Kit und vieler weiterer Optionen, ist das Design an nahezu jede Projektanforderung anpassbar. Um möglichst energieeffiziente Lösungen zu bieten, können die Geräte mit unterschiedlichen Pumpenkonstellationen ausgestattet werden, wie z. B. Pumpen mit einstellbarer Drehzahl oder mit Drucksteuerung.
Mit einem übersichtlichen externen Bedienfeld, das Betriebsparameter und Alarme übersichtlich anzeigt oder mit der benutzerfreundlichen Steuerung, sind die Geräte äußerst einfach zu handhaben. Darüber hinaus können die Kaltwassersätze über verschiedene, potenzialfreie Schnittstellen sowie die gängigen BUS-Systeme kommunizieren.
