News vom 04.01.2023
Die Vorteile der Verwendung von Aluminium für Fenster und Türen
Wenn wir heute an den Bau oder die Renovierung unserer Häuser denken, müssen wir daran denken, wie wichtig es ist, in allen Phasen dieses Prozesses die Nachhaltigkeit zu berücksichtigen. Aluminiumfenster sind eine großartige Alternative, denn es handelt sich um ein äußerst vielseitiges Material, das langlebig, rost- und korrosionsbeständig ist und auch in Regionen in der Nähe des Meeres, eines Sees oder in Gebieten mit viel Regen verwendet werden kann.
Bild: srki66/Adobe Stock
Die Wahl der Fenster und Türen für Ihr Haus mag zunächst wie eine einfache Aufgabe erscheinen, aber bei der großen Anzahl von Optionen auf dem Markt können viele Menschen unentschlossen sein, wenn es um den Kauf geht. Wenn Sie auf der Suche nach einem guten, schönen und preiswerten Material sind, sind Aluminiumfenster und -türen eine gute Wahl.
Die eleganten und raffinierten Fenster- und Türmodelle aus Aluminium mit Schiebesystem haben ein raffiniertes Design, das die Umgebung aufwertet. Ihr dezenter Farbton (weiß oder die natürliche Farbe des Aluminiums) steht nicht im Konflikt mit den anderen Elementen in den Räumen. Außerdem ist es ein Material, das nicht gestrichen werden muss. Außerdem ist Aluminium im Vergleich zu anderen Materialien wie Holz, Stahl oder Glas sehr leicht, sodass sich das Produkt einfach installieren lässt.
Materialeigenschaften
Aluminium ist ein leichtes und widerstandsfähiges Metall, das den Aluminiumfenstern und -türen eine gute Haltbarkeit und Widerstandsfähigkeit verleiht. Darüber hinaus bietet es eine große Vielseitigkeit bei den auf dem Markt erhältlichen Modellen und kann in Wohnungen, Geschäften, Unternehmen und der Industrie eingesetzt werden.
Die Aluminiumfenster und -türen sind praktisch, sicher und haben ein modernes Design, das in Bezug auf Ästhetik und Schönheit Ihrer Immobilie keine Wünsche offen lässt. Es gibt sie unter anderem als Falt- und Schiebetüren. Durch eine spezielle Lackierung können sie auch verschiedene Veredelungsoptionen in mehreren Farben erhalten.
Die wichtigsten Vorteile
Wenn Sie nach Fenstern und Türen suchen, finden Sie in der Regel mehrere Modelle, Farben und Materialien zur Auswahl. Sie können diese Artikel unter anderem aus Holz, Stahl und Eisen finden, aber die Modelle, die am meisten herausstechen, sind die aus Aluminium. Sehen Sie sich einige Vorteile dieses Materials an.
Vielseitigkeit
Aluminiumfenster und -türen können in den unterschiedlichsten Modellen hergestellt werden. Sie können verschiedene Öffnungsformen haben und mit gewöhnlichem, gehärtetem, laminiertem und sogar isoliertem Glas hergestellt werden. Diese Vielseitigkeit wird von Architekten und Ingenieuren sehr geschätzt, da sie die Freiheit haben, die Stücke mit anderen Elementen zu harmonisieren und sich an die unterschiedlichsten Bedürfnisse, Geschmäcker und Stile anzupassen.
Thermische und akustische Isolierung
Die Fenster und Türen werden mit Doppel- oder sogar Dreifachverglasung hergestellt. Dies garantiert die Effizienz der Schalldämmung von Aluminiumfenstern. Um den Lärm am Ein- und Austritt zu hindern, bietet der Markt Modelle, die eine dickere Verglasung aufnehmen können. Die Wärmedämmung kann mit Mitteln wie Profilen mit einer Wärmesperre erfolgen. Diese Maßnahme hält die Umgebung auf der idealen Temperatur und macht sie noch komfortabler.
Nachhaltigkeit
Heutzutage ist eine nachhaltige Einstellung in unserem täglichen Leben ein Synonym für Modernität und Bürgersinn. Da Aluminium extrem langlebig ist, bietet es mehr Möglichkeiten zur Wiederverwendung als Eisen, das durch Rost beschädigt werden kann. Außerdem kann bei Aluminiumfenstern mehr Glas verwendet werden, was den Einfall von natürlichem Licht erleichtert. Mit all diesen Vorteilen wird Ihr Stromverbrauch minimiert.
Leichtigkeit und Zweckmäßigkeit
Ein weiterer Vorteil von Aluminiumfenstern ist ihr geringes Gewicht. Dieser Vorteil erleichtert den Transport und den Einbau. Da sie leicht sind, überlasten sie die Gebäudestrukturen nicht, was zu Einsparungen bei den Dienstleistungen zur Unterstützung der Arbeiten führt. Außerdem benötigen sie weniger Material für die Befestigung und sind fast wartungsfrei.
Langlebigkeit
Aluminium ist extrem haltbar und hat eine hohe Qualität. Es ist möglich, seine Haltbarkeit durch Veredelungen zu verstärken. Außerdem gibt es die Möglichkeit, das Material mit speziellen Behandlungen und Lackierungen zu versehen, um die Langlebigkeit von Aluminiumteilen weiter zu erhöhen.
Bild: Francesca Cinel/ Pexels
Die Unterschiede zwischen Stahl- und Aluminiumrahmen
Aluminiumfensterrahmen sind weniger wartungsintensiv und haben eine hohe Widerstandsfähigkeit. Sie werden daher für Häuser in kälteren und wärmeren Klimazonen oder in feuchteren und trockeneren Klimazonen empfohlen. Er ist langlebig, leicht und hat ein angenehmes Aussehen. Der Stahlrahmen ist flexibler in Bezug auf die Oberfläche, muss aber vorbehandelt werden, um Korrosion zu vermeiden.
Aluminium vs. PVC
Wir können sagen, dass sowohl Aluminium als auch PVC in Bezug auf Wartung und Haltbarkeit eine gute Lösung darstellen. In Bezug auf die Energieeffizienz lässt Aluminium jedoch fast immer mehr Wärme und Kälte durch als PVC, wodurch es weniger effizient ist.
Dank ihrer Langlebigkeit sind Aluminium- und PVC-Fenster ziemlich sicher und werden am meisten empfohlen, um alte Holzfenster zu ersetzen. Solange sie mit modernen Schlössern ausgestattet sind, sind die Materialien ähnlich, aber Aluminium ist sogar noch stabiler.
Aluminiumfenster und -türen haben sich in den letzten Jahren in Bezug auf Zugänglichkeit, Haltbarkeit und thermische Effizienz weiterentwickelt, insbesondere in Umgebungen, die den Elementen wie Feuchtigkeit, Kälte und Hitze am stärksten ausgesetzt sind.
Tipps zur Reinigung
Die Reinigung von Aluminiumtüren und -fenstern ist praktisch und einfach. Zuerst müssen Sie das gesamte Stück mit einem Schlauch oder einem feuchten Tuch nass machen. Dann müssen Sie Seife in Wasser mischen und mithilfe eines Schwamms (flacher Teil) auf der gesamten Oberfläche verteilen. Nachdem Sie den gesamten Schmutz entfernt haben, spülen Sie erneut mit Wasser nach. Trocknen Sie abschließend mit einem Tuch. Vermeiden Sie die Verwendung von ätzenden Produkten oder scharfen Gegenständen, damit Sie die Struktur nicht zerkratzen oder verschmutzen.
