News vom 13.01.2023
Intelligent durchdachte Luftführung macht das Lüftungskonzept perfekt
Das i-Tüpfelchen für hervorragendes Wohnraumklima
Ein hervorragendes Raumklima hat immensen Einfluss auf das Wohlbefinden und die Lebensqualität im eigenen Zuhause. Egal ob Wohnung, Einfamilienhaus oder mehrgeschossige Wohnheime - gute Luft bildet die Basis für ein gesundes Leben und dem Wohlfühlfaktor der Bewohner.
Mit MAICO ist beste Luftführung garantiert.Bild: Maico
Hierfür spielt nicht nur die Auswahl eines geeigneten, leistungsstarken Lüftungsgeräts eine Rolle, sondern auch die Verteilung der Luft bzw. der Transport der Zu- und Abluft in alle Räume der Wohnung.
MAICO bietet hier verschiedene, auf die jeweils zugrundeliegende Situation zugeschnittene Lösungen an, die für eine technisch einwandfreie und intelligent durchdachte Luftführung sorgen.
Die MAICO Luftführungssysteme im Überblick:
MAICOFlex – Das flexible, runde Rohrsystem, das jede Biegung nimmt
MAICOFlex besteht aus runden, flexiblen PE-Kunststoffrohren in den DN 90 mm, 75 mm und 63 mm, Verteilern, Blechbögen, Wand- und Fußbodenauslässen und weiterem Zubehör.
MAICOFlex eignet sich sowohl für den Neubau als auch die Sanierung. Die Rohre können, wie es bevorzugt im Neubau der Fall ist, direkt im Betonboden oder im Falle einer Sanierung in abgehängten Decken verlegt werden. Die Rohre werden mit dem MAICO Lüftungsgerät verbunden und über einen oder mehrere Verteiler dann entsprechend in die Zu- und Ablufträume geleitet. So werden die Zulufträume permanent mit frischer und gefilterter Zuluft versorgt während Gerüche, Schadstoffe und Feuchtigkeit aus den Ablufträumen wie Badezimmer, Toilette und Küche abtransportiert und ins Freie geführt werden.
Die Kunststoffrohre bestehen aus physiologisch unbedenklichem, geruchsneutralem PE-Material. Die Innenrohre sind mit einem antistatischen, antibakteriellen Zusatz versehen, was Verschmutzungen vorbeugt und für einen hygienisch einwandfreien Betrieb sorgt. Zusätzlich ist ein Reinigungs-Set bei MAICO erhältlich.
Hier erfahren Sie alles rund um das MAICOFlex Rohrsystem
MAICOFFS – Super flaches Rohrsystem, das sich problemlos verstauen lässt
Das Lüftungsrohrsystem MAICOFFS zeichnet sich durch besonders flache Rohre aus. Hier wird eine ausgezeichnete Luftführung mittels zweier Verteiler erzielt, die die Luft über die Flachrohre in die Zulufträume führen und aus den Ablufträumen ableiten.
Per bequemer „Klick-Verbindung“ lässt sich das Rohrsystem super einfach installieren und spart so Zeit und Montagekosten. Außerdem stellen die Klick-Verbindungen eine hohe Stabilität sicher.
Der Luftverteiler beim MAICOFFS hat einen besonders hohen Luftdurchsatz mit ca. 4x 45 m³/h. Dies sorgt für bestes Raumklima. Die schnelle, unproblematische Einregulierung der Volumenströme über den Luftverteiler vereinfacht zusätzlich die Inbetriebnahme.
Auch beim MAICOFFS kommen alle Komponenten aus einer Hand: Flachrohre, Verteiler, Bögen, Abdeckungen, Auslässe und die übrigen Zubehörteile.
Hier erfahren Sie alles rund um das MAICOFFS Rohrsystem
Wärmegedämmtes Lüftungsrohrsystem MAICOTherm MT– Das Rohrsystem mit Dämmung all inclusive
Das Lüftungsrohrsystem MAICOTherm MT zeichnet sich durch hervorragende Wärmedämmeigenschaften aus. Das Rohrsystem zur Fort- und Außenluftführung verfügt über eine wasserabweisende, geschlossene Zellstruktur, die eine Kondensatbildung verhindert. Diese Dämmung minimiert ebenso eine Geräuschübertragung.
MAICOTherm MT deckt mit nur wenigen Komponenten die vielseitigsten Einsatzgebiete ab und ist eine kostengünstigere Alternative zu Wickelfalzrohren, die nachträglich mit Wärmedämmung ausgestattet werden müssen.
Die Montage lässt sich auch hier einfach und zügig handhaben. Die Längen- bzw. Winkelanpassung lässt sich schnell mit Cuttermesser oder Säge umsetzen, da die integrierten Führungsrillen des Rohrs dies problemlos möglich machen.
Hier erfahren Sie alles rund um das MAICOTherm MT Lüftungsrohrsystem
Flexibles, rundes Lüftungsrohrsystem MAICOAir – Das neueste Lüftungsrohrsystem von MAICO
MAICOAir bietet alle Komponenten, wie den sehr flachen und kompakten Luftverteiler oder Doppelt-Luftverteiler, Umlenkstücke, Verlängerungsrohre, Adapter, Flexrohr, Dichtringe, Verbindungsmuffen, Klammern usw. aus einer Hand.
Der Luftverteiler bzw. der doppelte Luftverteiler sowie die strömungsgünstigen Umlenkstücke sind in den Nennweiten 63 mm, 75 mm und 90 mm erhältlich, passend dazu das antibakterielle hygienische Flexrohr mit den Durchmessern 63 mm, 75 mm und 90 mm.
Das Luftverteilsystem sorgt dafür, dass verbrauchte Luft aus den Ablufträumen wie Toilette, Badezimmer und Küche abtransportiert und ins Freie befördert wird. Die Zulufträume, wie Wohnzimmer, Büro, Schlaf- und Kinderzimmer werden hingegen über die Zuluftleitungen mit frischer Luft versorgt. So entsteht ein angenehmes Raumklima, dass den Gebäudeschutz sicherstellt und eine Wohlfühl-Wohnatmosphäre garantiert.
Die optimierte sichere Klammerfixierung der Flexrohre bei den Systembauteilen ermöglicht eine sehr schnelle Verlegung von MAICOAir.
Hier erfahren Sie alles rund um das MAICOAir Lüftungsrohrsystem
