News vom 26.01.2023
Gesundes Raumklima und Parkettböden: Das ist zu beachten
Ein gesundes Raumklima ist nicht nur für Sie und Ihre Gesundheit absolut essentiell. Auch, wenn Ihre Wahl auf einen Parkettboden fällt, sollte auf das richtige Innenklima geachtet werden. Um dies zu erreichen, ist es wichtig, dass der Raum gut belüftet wird.
Bild: pexels / Andrea Piacquadio
Stellen Sie also sicher, dass Ihre Fenster regelmäßig geöffnet werden. Es ist auch ratsam, den Raum regelmäßig zu lüften und so die Luftfeuchtigkeit zu regulieren - speziell bei Stabparkett und anderen Parkettböden.
Auch bei der Reinigung der Böden empfiehlt es sich, vorsichtig zu sein: Verwenden Sie niemals chlorhaltige Reiniger oder scharfe Scheuerschwämme auf dem Parkett - diese produzieren Staubpartikel und können das Holz beschädigen. Wischen Sie stattdessen mit einem feuchten Tuch ab und vermeiden Sie es, überschüssige Feuchtigkeit im Zimmer stehen zu lassen; stattdessen sollte man regelmäßig Staub saugen oder fegen, damit das Holz nicht quellen oder schimmeln kann.
So beeinflusst das Raumklima den Parkettboden
Das Raumklima hat einen großen Einfluss auf den Zustand des Parketts. Da Holz anfällig für Feuchtigkeit ist, kann es sich bei hoher Luftfeuchtigkeit ausdehnen und bei niedriger Luftfeuchtigkeit zusammenziehen. Veränderungen können Risse im Holz verursachen oder die Fugen öffnen, was zu Schimmelbildung führen kann. Um dies zu vermeiden, sollte die relative Luftfeuchtigkeit im Raum zwischen 40% und 60% liegen.
Außerdem sollten Sie darauf achten, dass der Parkettboden nicht direkt mit Wasser in Berührung kommt oder über lange Zeit feucht bleibt. Andernfalls besteht die Gefahr von Schimmel- und Pilzbefall sowie Verfärbung des Holzes. Empfehlenswert kann hierbei auch eine Klimaanlage sein, um das Raumklima zu regulieren.
Das richtige Raumklima erhalten durch eine Klimaanlage
Eine Klimaanlage kann die Luftfeuchtigkeit regulieren und die Temperatur im Raum auf einem angenehmen Niveau halten. Eine Klimaanlage kann auch helfen, Allergien und Asthma zu lindern, indem sie Staubpartikel und andere Allergene aus der Luft filtert.
Tragbare Klimaanlagen können beispielsweise in jedem Raum verwendet werden. Split-Systeme dahingegen werden außerhalb des Gebäudes installiert, und Fenstergeräte sind direkt am Fenster platziert. Alle haben gemeinsam, dass sie sich nicht nur positiv auf die Atemwege, sondern auch auf den Parkettboden auswirken. Beim Kauf einer Klimaanlage sollte man vor allem darauf achten, dass sie leise arbeitet und über einen Timer verfügt. Außerdem sollte man beachten, ob sie mit dem Stromverbrauch Ihres Hauses vereinbar ist. Eine regelmäßige Wartung der Anlage ist sehr wichtig für ihren reibungslosen Betrieb und ihre Leistungsfähigkeit.
Wie man mit der richtigen Ventilation und Belüftung das Raumklima verbessern kann
Eine der besten Möglichkeiten, um die Luftqualität in Ihren Räumen zu verbessern, ist durch regelmäßiges Lüften. Dies bedeutet, dass Sie mehrmals am Tag alle Fenster öffnen und die frische Luft hereinlassen. Dadurch wird die alte Luft ausgetauscht und es entsteht ein besseres Raumklima.
Auch die Verwendung von Ventilatoren kann helfen, den Luftaustausch im Haus zu optimieren. Diese können verwendet werden, um warme Luft aus dem Raum abzuleiten oder kalte Außenluft anzusaugen. Wenn möglich sollten Sie jedoch versuchen natürliche Methoden des Lüftens vorzuziehen.
Darüber hinaus gibt es noch andere Möglichkeiten, um das Raumklima zu verbessern: Installieren Sie beispielsweise einen mechanischen Ablufventilator in Ihrer Küche oder Badewanne oder installieren Sie spezielle Filtergeräte in Ihrem Haus, um Staubpartikel aus der Luft herauszufiltern. Auch regelmäßige Reinigungsarbeiten tragen dazu bei, dass sich keine schädlichen Partikel ansammeln und somit die Qual
