News vom 23.01.2023
Der neue PYD-RVLW-230 regelt (fast) alles
Das Unternehmen PYD-Thermosysteme aus Bischofswiesen ist bekannt für Flächenheizungslösungen und -systeme jeglicher Art. Dazu passt der neue Universal-Regelverteiler PYD-RVLW-230 mit Heiz-Kühl-Umschaltung und weiteren praktischen Extras perfekt. Die spritzwassergeschützte Klemmleiste ist für 230 V ausgelegt und enthält 8 Anschlüsse für Raumthermostate. Dank Standfüßen und einfachen Kabelanschlussoptionen geht die Montage leicht von der Hand.
Der neue PYD-RVLW-230 Regelverteiler ist eine universelle Klemmleiste für Heiz- und Kühlsysteme.<br />Bild: PYD-Thermosysteme<br />
Der neue Regelverteiler von PYD ist eine optimale Ergänzung für die elektrische Raumregelung der bewährten Thermosysteme. Der PYD-RVLW-230 dient als zentrale Verbindung zwischen Raumthermostaten jedes Herstellers und Schalterprogrammes und Stellantrieben, sowohl für reine Heizungs- ebenso wie für Heiz- und Kühlanlagen. Bis zu 8 Thermostate und 18 Stellantriebe können angeschlossen werden. Zudem bestehen Anbindungsmöglichkeiten für externe Timer, Change-Over und Temperaturbegrenzer/Taupunktwächter. Besonders praktisch: die LED-Anzeigen zur Funktionsprüfung der Netzspannung, Sicherung und Kühlungsfunktion.
Die universelle Klemmleiste lässt sich auch mit 24 V betrieben. Beim Einsatz von Raumreglern mit Wechsler-Schaltkontakt kann die Umschaltung Heizen-Kühlen problemlos umgesetzt werden. Durch eine kompakte Größe (383 x 53 x 100 mm) und praktische Standfüße wird eine einfache Montage im Verteilerschrank gewährleistet. Selbstverständlich verfügt der PYD-RVLW-230 über einen optimalen Spritzwasserschutz gemäß Schutzart IP 44.
