News vom 27.01.2023
Roth auf der ISH:
Vernetzung, Effizienz und Systeme für die Sanierung stehen im Mittelpunkt
Viele Lösungen, ein Auftritt: Mit einer zentralen Präsentation ihrer vielfältigen Produkte und Services sind die Buchenauer Roth Werke auf der Frankfurter ISH vom 13. bis 17. März 2023 vertreten. Der Hersteller zeigt seine innovativen Energie- und Sanitärsysteme in der Halle 4.0, Stand E03/E07. Die ISH ist die Weltleitmesse für Wasser, Wärme und Luft und findet seit 2019 erstmals wieder in Präsenz statt.
Die Roth Werke stellen auf der ISH in Halle 4 ihre effizienten Gesamtsysteme für Neubau und Sanierung aus den Bereichen Energie und Sanitär in den Mittelpunkt ihres Messeauftritts. <br />Bild: Roth Werke GmbH
Im Bereich Energie stellen die Roth Werke die Vernetzung ihrer Systeme für ein Maximum an Effizienz und Nachhaltigkeit in den Mittelpunkt. So zeigt der mittelhessische Hersteller seine ressourcenschonenen Lösungen aus Wärmepumpe, Flächenheizung und Speicher sowie Flächenheizung, Rohrinstallation, Wohnungsstation und Speicher. Einwandfrei aufeinander abgestimmte Komponenten sorgen dabei für höchste Energieeffizienz im Gesamtsystem.
Highlight des Messeauftritts sind die neue Wohnungsstation, die geeignet für Wärmepumpen ist, sowie die neuen Regelungsprodukte wie beispielsweise digitale Raumthermostate und das Anschlussmodul mit hydraulischem Abgleich.
Die Gesamtheit der Renovierungssysteme von Roth werden ebenso präsentiert wie das Dienstleistungsangebot „Roth Service-Xtra“, das Bauherren, Planern und Handwerkern die Arbeit erleichtert.
Im Bereich Sanitär legt Roth den Schwerpunkt des Messeauftritts auf die Badmodernisierung. Mit dem Wandverkleidungssystem Roth Vipanel lässt sich eine montagefreundliche, zugleich qualitativ hochwertige Badsanierung kurzfristig umsetzen. Die Designplatten punkten mit vielen unterschiedlichen Dekoren und Finishs, darunter auch individualisierte Kreationen, die Roth auf der ISH zeigen wird – in Kombination mit einem Gewinnspiel, das die Teilnehmenden mit Sicherheit zum Schmunzeln bringen wird. Neu sind die Duschabtrennungen Melina und Cariba, die ebenso präsentiert werden wie die gleichfalls für die zügige Badsanierung geeignete Komplettdusche Vinata und weitere Neuheiten im Duschwannen-Sortiment Marmo Neo.
Die zunehmende Vernetzung der Roth Energie- und Sanitär-Lösungen spiegelt sich auch im zentralen Messeauftritt des mittelhessischen Herstellers wider: Die Roth Werke präsentieren beide Sparten auf einem gemeinsamen Stand in der Halle 4, Standnummer E03/E07.
