News vom 03.02.2023
IMI Hydronic Engineering auf der ISH 2023:
Innovative Neuheiten zur Durchfluss-, Temperatur- und Leistungsmessung
Mit der Produktlinie TA-Smart präsentiert IMI Hydronic Engineering auf der ISH 2023 in Frankfurt ein neues Highlight der Durchflussmesstechnologie.
Ein Highlight des Messeauftritts von IMI Hydronic Engineering auf der ISH 2023 ist der elektronische Differenzdruckregler TA-Smart-Dp, der den Differenzdruck über die Last konstant hält.<br />Bild: IMI
Bild: IMI
  • Neue Dimension der Differenzdruckregelung – einfach und digital
  • Intelligentes Regelventil für die Anwendung in Change-Over-Systemen
  • Hydraulische Weiche mit Luft- und Schlammabscheider
Die innovative Neuheit in Halle 9.1 am Stand E06 ist der elektronische Differenzdruckregler TA-Smart-Dp mit der Möglichkeit zur Durchfluss-, Temperatur- und Leistungsmessung. TA-Smart-Dp erweitert die Produktserie TA-Smart. Der Regler hält den Differenzdruck über die Last konstant und garantiert damit eine hohe Regelautorität und Regelstabilität für nachgeschaltete modulierende Regelventile. Zudem begrenzt er Geräusche und vereinfacht den hydraulischen Abgleich in verschiedenen Anwendungen. Neu in dieser Produktlinie ist auch die erweiterte Baureihe des bisherigen TA-Smart Durchgangsregelventil, das jetzt auch von DN 20-125 verfügbar ist. Zudem hat es eine Software-Erweiterung für die Anwendung in Change-Over-Systemen erhalten. Die kompakte Bauweise der Regler TA-Smart und TA-Smart-Dp und die einfache Parametrierung reduziert die Einbau- und Inbetriebnahmezeit. Am Messestand zu sehen ist auch die bewährte hydraulische Weiche Zeparo ZUCM der Marke IMI Pneumatex zur Entlüftung sowie Abscheidung von Mikroblasen, Schlamm und Magnetit in Heiz, Solar- und Kühlwassersystemen. Unter dem Aspekt des vermehrten Einsatzes von Wärmepumpen erhält dieses Produkt eine besondere Relevanz. Es reinigt und schützt die Anlage, d.h. kein Zusetzen oder Verstopfen. Dadurch werden die Wartungskosten reduziert und damit verbundene Kosten über die Lebensdauer der gesamten Anlage. Neues präsentiert auch die Marke IMI Heimeier auf der ISH, die Multilux-Ventile für moderne Bad- und Ventilheizkörper gibt es erstmals in der Farbe schwarz.
