News vom 17.02.2023
Zukunftslösung Wärmepumpe – Vielfalt entdecken!
Das Interesse an umweltschonender Energieversorgung und Klimaschutz war nie so groß wie heute – und Wärmepumpe stehen für viele Interessenten an erster Stelle. Um als Fachbetrieb für nahezu jeden Einsatzbereich eine geeignete Lösung zu bieten, legt Mitsubishi Electric mit seinem breit aufgestellten, skalierbaren Portfolio die optimale Basis.
Lösungen mit Zukunft: Ecodan Luft/Wasser-Wärmepumpen, Geodan Sole/Wasser-Wärmepumpen und Luft/Luft-Wärmepumpen der M-Serie von Mitsubishi Electric.
Der Markt für Heizung und Warmwasserversorgung entwickelt sich rasant. Haupttreiber für den Erfolg ist die Wärmepumpe. Aber gerade bei diesem System gilt: Wärmepumpe ist nicht gleich Wärmepumpe. Es kommt auf die Effizienz an – und darauf, dass die Lösung zu den Einsatzbedingungen passt. So ist im gut gedämmten Neubau eine andere Lösung empfehlenswert als beispielsweise in einem Gewerbeobjekt – und eine Modernisierung stellt oft zusätzliche Anforderungen an Flexibilität und Effizienz.
Herzstück für Erfolg: der Inverter
Entscheidend dafür, dass eine Wärmepumpe die Wünsche eines Kunden erfüllt, ist die Effizienz. Sie hängt maßgeblich davon ab, wie exakt die Wärmepumpe ihre Leistung an den tatsächlichen Wärmebedarf anpassen kann. Als führender Entwickler und Hersteller von invertergeregelten Kältemittelverdichtern verfügt Mitsubishi Electric hier über einen Vorsprung, der seit Jahren kontinuierlich ausgebaut wird. Heute bietet Mitsubishi Electric seinen Partnern ein ausdifferenziertes Sortiment an Wärmepumpen-Systemen, für maßgeschneiderte, hocheffiziente Lösungen im Neubau und bei der Modernisierung von Wohnbau bis Gewerbeobjekt.
Der Favorit: Luft/Wasser-Wärmepumpen
Im Neubau die unumstrittene Nummer eins, im Bestand auf dem Vormarsch. Die unkomplizierte Nutzung der Umgebungsluft trägt entscheidend zum Gelingen der Energiewende bei. Und Ecodan Wärmepumpen von Mitsubishi Electric setzen mit ihren hocheffizienten Kältemittelverdichtern hier neue Maßstäbe. Als Monoblock- oder Split-Variante sowie als Kaskade für große Leistungsbereiche. Für den Neubau stehen Split-Systeme mit exakt angepasster, eher geringer Nennleistung zur Verfügung, die dank hervorragendem Modulationsverhalten zuverlässig auf Komfortspitzen reagieren können. Als Split-Lösungen mit Eco-Inverter können sie Heizen und Kühlen und dabei flexibel und mit bis zu 30 m Kältemittelleitung auch in eng bebauten Siedlungen und auf schwierigen Bebauungssituationen platziert werden.
Maßgeschneidert flexibel, zuverlässig leistungsstark
In der Modernisierung spielt ebenfalls Flexibilität bei der Aufstellung der Außeneinheit und – in einzelnen Fällen – auch das Erreichen höherer Vorlauftemperaturen eine Rolle. Entsprechend breit ist das Sortiment der Ecodan Wärmepumpen von Mitsubishi Electric in diesem Segment ausdifferenziert: Es beinhaltet leistungsstarke Monoblock-Lösungen, die selbst bei geringen Umgebungstemperaturen bis zu 75 °C Vorlauftemperaturen erreichen. Aber auch Split-Systeme mit Zubadan Inverter erreichen bis zu 65 °C Vorlauftemperaturen bei -10 °C Umgebungstemperatur. Diese Systeme können sowohl Heizen und Kühlen und erlauben bei der Aufstellung Leitungslängen von bis zu 50 m.
Die Lösung mit Tiefgang: Sole/Wasser-Wärmepumpen
Auch wenn erdgebundene Systeme aktuell rückläufig sind: In bestimmten Einsatzbereichen sind sie unverändert gefragt. Hier bietet Mitsubishi Electric mit Geodan eine äußerst attraktive geothermische Lösung an, die dank modernster Inverter-Technik zum Beispiel im Austausch gegen ältere Modelle anderer Hersteller zusätzliche Effizienzreserven erschließt. Das System ist so konzipiert, dass es als einzelne Komponenten transportiert werden kann. So kann selbst in räumlich beengten Situationen flexibel installiert werden.
Das flexible Multitalent: Luft/Luft-Wärmepumpen
Ideal für die Nachrüstung im Bestand – auch wenn vorhandene Gas- oder Öl-Anlagen weiterbetrieben werden sollen: Mit einer Luft/Luft-Wärmepumpe der M-Serie können einzelne Räume unabhängig von der bestehenden Wärmeverteilung beheizt werden. Dank innovativer Hyper-Heating-Technologie kann dies sowohl in der Übergangszeit als auch bei winterlichen Außentemperaturen erfolgen. Für eine deutliche Entlastung der Heizungskosten – und einen deutlichen Komfortgewinn in intensiv genutzten Räumen – an 365 Tagen im Jahr. Denn durch ihre ebenfalls äußerst effiziente Klimatisierungsfunktion sorgen Mitsubishi Electric Luft/Luft-Wärmepumpen auch im Sommer für Wohlfühlklima.
Jetzt das ganze Portfolio kennenlernen
Als Spezialist für nachhaltige Heizungs- und Klimalösungen ist Mitsubishi Electric der optimale Partner für Fachbetriebe, die von der Energie- und Wärmewende profitieren wollen. Um mehr über das Wärmepumpen-Angebot des Technologieführers für Inverter zu erfahren, empfiehlt sich ein Besuch der Website. Die neuesten Innovationen präsentiert Mitsubishi Electric außerdem auf der ISH vom 13. bis 17. März 2023 in Frankfurt in Halle 12.1, Stand E79.
Prinzip Luft/Wasser-Wärmepumpe
 Prinzip Sole/Wasser-Wärmepumpe
 Prinzip Luft/Luft-Wärmepumpe
Bilder: Mitsubishi Electric
