News vom 17.02.2023
Das neue WS 120 Trio
Das innovative Leichtgewicht überzeugt mit maximaler Einbauflexibilität
Die zentrale Be- und Entlüftung von Wohnräumen erreicht mit dem WS 120 Trio einen neuen Höhepunkt an Flexibilität! Das brandneue Kompaktgerät von MAICO kommt in Wohn-, Büro- und Praxisflächen mit bis zu 100 m² zum Einsatz.
Beste Luft dank maximal flexibler Lüftung – <br />Dafür steht das <a href=" https://www.maico-ventilatoren.com/produkte/g/ws-120-trio-g65562" target="_blank">WS 120 Trio</a><br />Bild: Maico
Dafür steht das WS 120 Trio
Bild: Maico
Mit seinen super flachen Gehäusemaßen und einer Höhe von nur 21 cm sowie lediglich 25 kg Gesamtgewicht, findet das WS 120 Trio auch bei schwierigen baulichen Gegebenheiten überall seinen Platz. Vier Varianten ermöglichen optimale Anschlussbedingungen aller Lüftungsleitungen und bieten eine einzigartige Einbauflexibilität.
Das WS 120 Trio zeichnet sich neben seiner kompakten Maße durch höchste Flexibilität für den Anwender aus. Diese ergibt sich unter anderem durch den serienmäßig integrierten Enthalpie-Wärmetauscher, der keinen Kondensatablauf benötigt. Dies macht die Standortwahl extrem unkompliziert, da die Montageposition so frei wählbar ist. Die Installation ist wandhängend sowie innerhalb der Decke oder Dachschräge möglich. Eine aufwändige Planung der Anschlussleitungen entfällt.
Weiter können bauseits die Anschlüsse des WS 120 Trio dreidimensional angepasst werden. Um die maximale Flexibilität abzurunden, gibt es zusätzlich noch die Option, zu- und abluftseitig jeweils bis zu vier 75er Rohre direkt anzuschließen.
Die erhältlichen Links- und Rechtsausführungen der Geräte machen in fast allen Fällen eine kreuzungsfreie Luftführung möglich.
Der Enthalpie-Wärmetauscher des WS 120 Trio bietet nicht nur einen äußerst hohen Wärmebereitstellungsgrad von bis zu 90%, sondern reichert die Raumluft mit einem gesunden Maß an Feuchtigkeit an, was gerade im Winter bei ansonsten sehr trockener Heizungsluft extrem angenehm ist. Das Ganze erfolgt auf neuestem Stand der Technik, sodass zum einen die hygienischen Bedingungen optimal erfüllt sind, zum anderen der Betrieb hocheffizient und energiesparend ablaufen kann. Das WS 120 Trio ist daher mit der Energieeffizienzklasse A ausgezeichnet.
Als spezielles Zubehör wurde für das WS 120 Trio ein Schalldämmverteiler entwickelt, der sich zum einen platzsparend und zum anderen extrem schnell montieren lässt und so für einen extrem leisen Betrieb sorgt. Die flexiblen Anschlussleitungen zur Luftführung in die Räume können direkt am Schaldämmverteiler angeschlossen werden. Mit diesem „Plug- and-Play“-Zubehör lässt sich der Planungsprozess stark vereinfachen, sodass sich die Zeit für den Bestellvorgang und die Montage um etwa 50% reduzieren lässt.
Als weiteres Zubehör neben dem Schalldämmverteiler ist auch eine praktische Montageplatte erhältlich, die die Installation nochmals erleichtert. Diese kann bereits in der Rohbauphase in die Außenwand eingesetzt werden und sorgt für eine saubere, diffusionsdicht gedämmte Wanddurchführung von Außen- und Fortluft. Das WS 120 Trio kann bei der Montage maßlich passend direkt auf die Montageplatte aufgesteckt werden.
Die Steuerung erfolgt über das kostenlose, browserbasierte Web-Tool bzw. die App air@home. Über air@home kann der Anwender jederzeit und von überall aus auf ein oder mehrere WS 120 Trio Geräte zugreifen.
