News vom 22.02.2023
Ja zur Wärmepumpe! Aber bitte eine, die passt!
Der Heizungsmarkt durchlebt einen einzigartigen Wandel. Weg von fossilen Energieträgern, hin zu nachhaltigen Systemen. Dabei setzt die Wärmepumpe mit ihrer konsequenten Nutzung von Energie aus der Umwelt den Maßstab. Aber auch hier lohnt es sich, genauer hinzusehen - und auf einen Hersteller wie Mitsubishi Electric zu setzen, der mit seiner Erfahrung und seinem Portfolio wirklich passgenaue Lösungen liefern kann.
Zukunftslösung Wärmepumpe
Ecodan Wärmepumpe mit Eco Inverter
Ecodan Wärmepumpe mit Power Inverter
Ecodan Wärmepumpe mit Zubadan Inverter
Luft/Luft-Wärmepumpe M-Serie<br />Bilder:<b> <a href=" https://www.mitsubishi-les.com/de-de/waermepumpen-2752.html?utm_source=heiztechnikdialog&utm_medium=NewsPlus&utm_campaign=Kampagne+WP_KW7bis10" target="_blank"> Mitsubishi Electric</a></b>
Bilder: Mitsubishi Electric
Die Energiewende ist in vollem Gange. Aber viele Verbraucher benötigen Orientierung und Beratung, wenn es um die Wahl der richtigen Wärmepumpe geht. Bei der Wärmequelle haben sich die Luft-Systeme mit deutlichem Abstand an die Spitze gesetzt. Kein Wunder, denn die Umgebungsluft ist denkbar einfach zu erschließen. Aber gerade bei der Wärmepumpe gilt: Damit eine neue Heizung die Wünsche an Komfort und sparsames Heizen erfüllt, ist hohe Effizienz und exakte Abstimmung von Wärmebedarf und Leistung wichtig. Als führender Entwickler und Hersteller von Inverter geregelten Kältemittelverdichtern verfügt Mitsubishi Electric hier über einen Vorsprung, der seit Jahren kontinuierlich ausgebaut wird. Der modulierende Verdichter leistet als Herzstück der Wärmepumpe den entscheidenden Beitrag zur Effizienz: Er sorgt dafür, dass die Wärmepumpe auch bei kalten Außentemperaturen zuverlässig arbeitet und dabei immer exakt so viel Wärmeenergie bereitgestellt, wie benötigt wird.
Es geht immer ums Ganze
Damit ein Wärmepumpenprojekt zum Erfolg wird, ist noch ein zweiter Aspekt von entscheidender Bedeutung: Die Wärmepumpe muss zu den oftmals sehr unterschiedlichen Rahmenbedingungen vor Ort passen. Denn Haus ist nie gleich Haus. Also kann auch Wärmepumpe nicht gleich Wärmepumpe sein. In einem gut gedämmten Neubau herrschen anderen Anforderungen, als bei der Modernisierung eines Mehrfamilienhauses oder in einem Gewerbeobjekt. Hier kommen neben den Anforderungen an das Leistungsspektrum oder an die erreichbaren Vorlauftemperaturen auch bauseitige Faktoren ins Spiel, etwa wie viel Platz für die Platzierung einer Außeneinheit vorhanden ist. Oder, welche Entfernungen durch Kältemittelleitungen überbrückt werden können. Mitsubishi Electric berücksichtigt dies bereits in der Entwicklung seiner Ecodan Luft/Wasser-Wärmepumpen. Das Ergebnis ist ein sehr breit aufgestelltes, skalierbares Portfolio, das für nahezu jeden Einsatzbereich eine geeignete Baureihe in passenden Leistungsgrößen bietet. Der Einsatz unterschiedlicher Inverter-Technologien orientiert sich dabei an den Anforderungen der jeweiligen Einsatzbereiche. Für zukunftsorientierte Fachbetriebe die ideale Basis, um als Partner eines Herstellers zuverlässig und dauerhaft von der Energiewende zu profitieren.
Exakt auf Neubau abgestimmt
Zum Beispiel: Im gut gedämmten Neubau sind in der Regel eher geringe Nenn-Heizleistungen nötig. Um zuverlässig auf Komfortspitzen zu reagieren, ist aber ein System mit hervorragendem Modulationsverhalten gefragt. Die Split-Wärmepumpen SUZ-SWM der Ecodan Baureihe bringen genau dieses Eigenschaftsprofil auf den Punkt: Eco-Inverter-Technologie in Kombination mit dem Kältemittel R32 ermöglichen hoch effizientes, bedarfsorientiertes Heizen und Kühlen. Das System hat eine kompakte, unauffällig platzierbare Außeneinheit und kann mit bis zu 30 Meter langen Kältemittelleitungen betrieben werden. Das sorgt in den heute üblicherweise eng bebauten Neubausiedlungen mit ihren kleinen Grundstücken für die nötige Flexibilität bei der Verbindung des Außen- mit dem Innenmodul des Systems.
Leistungsstark in der Modernisierung
Um die Energiewende zu schaffen, spielt die Wärmepumpe vor allem im Bestand eine immer wichtigere Rolle. Hier kommen eher die Vorlauftemperaturen in den Fokus. Einerseits sollen sie möglichst gering sein, damit die Gesamteffizienz den angestrebten Vorgaben entspricht. Unter Umständen kann hier z. B. durch den Austausch klassischer Heizkörper gegen iLife 2 SLIM Eco-Konvektoren eine Optimierung vorgenommen werden, um die Vorlauftemperatur ohne Komforteinbußen zu reduzieren. Andererseits gibt es dennoch Situationen, in den zeitweise höhere Vorlauftemperaturen benötigt werden.
Optimal auf Bedingungen vor Ort reagieren
Hierfür stehen innerhalb der Ecodan Luft/Wasser-Wärmepumpen spezialisierte Baureihen zur Verfügung, die unterschiedliche Anforderungsprofile bedienen. Zum einen das Monoblock-System PUZ-WZ: Es arbeitet mit dem Kältemittel R290, das sich durch hervorragende Umwelteigenschaften auszeichnet und damit einen Bonus von 5 % bei der Förderung (BEG) erhält. Die Wärmepumpe kann bei Bedarf bis zu 75 °C Vorlauftemperaturen bei Umgebungstemperaturen bis -15 °C liefern und stellt damit selbst im kältesten Winter zuverlässige Wärmeversorgung sicher.
Noch größere Flexibilität in der Aufstellung und größere Nennleistungen lassen sich mit dem PUZ-S(H)WM Split-System erzielen. Die Baureihe ist je nach Bedarf mit Power oder Zubadan Inverter ausgestattet und nutzt das Kältemittel R32, das Leitungslängen von bis zu 50 m zulässt. Das ist gerade dann von Vorteil, wenn im Bestand unveränderbare Gebäudevorgaben erfüllt werden müssen. Auch hier werden Vorlauftemperaturen von 68°C bzw. 70 °C (bei -7 °C) bzw. 65 °C (bei -10 °C) erzielt. Als Komfort-Plus lässt sich die PUZ-S(H)WM Baureihe im Sommer außerdem zum Kühlen einsetzen.
Warmwasserkomfort auf Wunsch komfortabel integrieren
Um auch beim Warmwasser den gewünschten Komfort zu gewährleisten, lassen sich die Wärmepumpen entsprechend ausrüsten. Entweder mit einem Speichermodul mit integriertem Trinkwarmwasserspeicher von 200 oder 300 Litern. Oder, bei höherem Trinkwarmwasserbedarf, mit einem Hydromodul, das auch deutlich größere, externe Speicher mit Energie versorgen kann. So werden auch im Gebäudebestand unabhängig vom Platzangebot alle geforderten Komfortanforderungen zuverlässig erfüllt.
Über alternative Heizkonzepte nachdenken
Neben den klassischen Luft/Wasser-Systemen bietet Mitsubishi Electric auch ein breites Portfolio an Luft/Luft-Wärmepumpen an. Diese hocheffiziente Lösung kann einfach raumweise nachgerüstet werden und versorgt zum Beispiel intensiv genutzt Wohnbereiche zuverlässig mit Wärme. So werden zum Beispiel viele Büros oder Hotels heute zunehmend mit dieser Art Wärmepumpen als alleinigem Heizsystem ausgestattet. Im Gebäudebestand bietet sich die Variante in vielen Fällen als Ergänzung zu einem bestehenden Wärmeerzeuger an. Denn sie kommt ohne Einbindung in die bestehende Wärmeverteilung aus – und kann den bereits vorhandenen Wärmeerzeuger umfassend entlasten, sowohl in Wohn- als auch in Nichtwohngebäuden.
Smartes Gesamtkonzept, intelligente Regelung
Das systemübergreifende, cloudbasierte Regelungskonzept der MELCloud sorgt dafür, dass sich die meisten Lösungen aus dem Hause Mitsubishi Electric über eine standortunabhängige Anwendung regeln und optimieren lassen. Davon profitieren sowohl Fachpartner als auch die Betreiber.
Jetzt das ganze Portfolio kennenlernen
Als Spezialist für nachhaltige Heizungs- und Klimalösungen ist Mitsubishi Electric der optimale Partner für Fachbetriebe und Betreiber, die von der Energie- und Wärmewende profitieren wollen. Um mehr über das Wärmepumpen-Angebot des Technologieführers für Invertertechnik zu erfahren, empfiehlt sich ein Besuch der Website. Die neuesten Innovationen präsentiert Mitsubishi Electric außerdem auf der ISH vom 13. bis 17. März 2023 in Frankfurt in Halle 12.1, Stand E79.
