News vom 27.06.2025
Daikin Altherma 4 H mit R-290:
Höchste Effizienz, sicher, leise und smart gesteuert
Mit der neuen Daikin Altherma 4 H erweitert Daikin sein umfangreiches Wärmepumpenportfolio um ein leistungsstarkes Modell der nächsten Generation. Die Luft-Wasser-Wärmepumpe arbeitet mit dem natürlichen Kältemittel R-290 (Propan) und überzeugt durch hohe Effizienz, ein durchdachtes Sicherheitskonzept sowie einen besonders niedrigen Schallpegel.
Die Luft-Wasser-Wärmepumpe Daikin Altherma 4 H setzt Maßstäbe in Sachen Effizienz, Flexibilität, Sicherheit und Installationskomfort und besticht optisch durch ein zeitloses Design.
Die neue Daikin Altherma 4 H mit dem natürlichen Kältemittel R-290 ist eine kosten- und energieeffiziente Heizlösung für Neubauten und die Sanierung von Ein- und Mehrfamilienhäusern. <br />
Die Daikin Altherma 4 H lässt sich sowohl mit wandhängenden als auch mit bodenstehenden Innengeräten von Daikin kombinieren – je nach Platzangebot und Anforderungen vor Ort. <br />Bilder: Daikin
Bilder: Daikin
Der neue 5-Zoll-Touchscreen und der MMI-4-Regler ermöglichen eine intuitive Steuerung. Das Außengerät mit dem neu entwickelten Gehäuse (1.123 x 1.330 x 604 mm) in Mattgrau und dem matt-schwarzen Frontgitter mit geschwungenen Lamellen wirkt optisch elegant. Die Altherma 4 H eignet sich sowohl für den Einsatz im Neubau als auch bei der Sanierung von Ein- und Mehrfamilienhäusern.
Zukunftssichere Heiztechnologie
Die Daikin Altherma 4 H bereitet Warmwasser mit einer Temperatur von bis zu 75 °C. Die größte Baureihe mit 14 kW erreicht selbst bei minus 7 °C Außentemperatur eine Heizleistung von 13,3 kW bei einer Vorlauftemperatur von 55 °C. Damit zählt die Daikin Altherma 4 H zu den leistungsstärksten Modellen ihrer Klasse auf dem Markt - mit einem Energielabel von A+++ fürs Heizen und bis zu A+ für die Warmwasserbereitung. Die Daikin Altherma 4 H wird in ein- und dreiphasigen Varianten in den Leistungsgrößen von 6 bis 14 kW angeboten. Sie arbeitet zuverlässig selbst bei Außentemperaturen von bis zu minus 28 °C und eignet sich auch für den Betrieb mit bereits bestehenden Heizkörpern in Bestandsgebäuden.
R-290 neu gedacht
Da das Kältemittel R-290 sehr leicht entflammbar ist, hat Daikin – wie auch schon bei anderen Geräten und Systemen – für die Daikin Altherma 4 H spezielle Sicherheitsmaßnahmen konzipiert und in das Gerät integriert, die den gesamten Lebenszyklus der Wärmepumpe berücksichtigen. Bei der Außeneinheit sind das zum Beispiel:
  • ein integrierter Kältemittelbehälter mit geprüfter Stabilität für sicheren Anlagentransport und sichere Installation
  • ein eigens neu entwickelter, effektiver R-290 Gasabscheider
  • eine Gas-Leckage-Erkennung mit kombinierter Zwangslüftung
  • eine versiegelte Platinenbox in die kein R-290 Kältemittel eindringen kann sowie
  • bereits ab Werk eingebaute Frostschutzventile
Die mit der Daikin Altherma 4 H kompatiblen, wandhängenden oder bodenstehenden Innengeräte verfügen über eine zusätzliche Gas-Leckage-Erkennung und einen eigenen Gasabscheider.
Darüber hinaus sind die internen Elektronikkomponenten der Daikin Altherma 4 H steckerfertig verbaut, und bei Reparaturen – falls nötig – einfach und schnell zu wechseln.
Flüsterleiser Betrieb
Ein weiterer Vorteil der Daikin Altherma 4 H ist ihr besonders niedrigerer Schallpegel. Das Lamellendesign des Gitters am Außengerät erfüllt nicht nur optische Ansprüche, sondern wurde speziell entwickelt, um den Geräuschpegel zu senken. Zudem ist im Außengerät eine Schallschutzbox mit optimierter Isolation integriert. Der Low-Sound-Modus, mit dem der Schall noch weiter reduziert werden kann, bietet zusätzliche Flexibilität. Nachts erreicht die Daikin Altherma 4 H einen Schalldruck von nur 28 dB(A)1 in 3 Metern Entfernung. Damit ist sie ideal für Wohngebiete und geräuschempfindliche Umgebungen.
Benutzerfreundliche und intuitive Bedienung
Der neue 5-Zoll-Touchscreen und der neue MMI-4-Regler ermöglichen eine einfache Steuerung. Der Touchscreen ist so konzipiert, dass er einen einfachen und intuitiven Zugang zu den am häufigsten verwendeten Funktionen bietet. Im Menü kann außerdem zwischen dem Endkunden- und dem Installateur-Menü gewechselt werden. Die Funktionen für den Installateur sind deutlich gekennzeichnet und bieten umfangreiche Einstellungsmöglichkeiten. Der integrierte Inbetriebnahme-Assistent hilft dem Installateur, die Wärmepumpe in kürzester Zeit einzurichten.
Modernes Design
Optisch besticht die neue Daikin Altherma 4 H durch ein zeitloses Design: Die gesamte Vorderseite der Wärmepumpe ist mit einem eleganten, mattschwarzen Frontgrill versehen. Das mattgraue Gehäuse fügt sich in jedes Umfeld gut ein, wodurch das Gerät besonders diskret wirkt.
Produktdetails zur Daikin Altherma 4 H
  • Verfügbare Leistungsklassen: 6 kW (1-phasig) sowie 8, 10, 12 und 14 kW (3-phasig).
  • Abmessungen (HxBxT): 1.123 x 1.330 x 604 mm
  • Daikin Entwicklungen: Micro-Channel-Aluminium-Wärmetauscher (steigert die Anlageneffizienz und reduziert die Kältemittelmenge auf ca. 1 bis 1,25 kg), Lüfter, Kompressor, Gasabscheider und Schallschutzkonzept
  • Energielabel Raumheizung: A+++ bei 55 °C und A+++ bei 35 °C
  • Energielabel Warmwasserbereitung: bis zu A+
  • Betriebsbereich: bis minus 28 °C Außentemperatur
  • Vorlauftemperatur: Bis zu 75 °C bei bis zu minus 15°C Außentemperatur durch reinen Wärmepumpenbetrieb
  • Kombinierbar mit drei verschiedenen Inneneinheiten: Kombi-Standgerät mit ECH₂O Wärmespeicher, Standgerät mit integriertem Trinkwasserspeicher, Wandgerät
  • Sicherheitsmerkmale: Gasabscheider, werkseitig montierte Frostschutzventile, abgedichtetes Schaltgehäuse, Gassensor mit automatischer Lüftersteuerung, steckerfertige Elektronikkomponenten, integrierter Kältemittelbehälter
  • Schallpegel: bis zu 28 dBA1
  • Bedienung: 5-Zoll-Farb-Touchscreen und Daikin Onecta App
  • Smart-Grid-fähig
Weitere Informationen auf www.daikin.de/altherma4
[1] Schalldruckpegel der Leistungsgröße 6-10 im Nachtmodus, freie Aufstellung und 3 Meter Abstand
