News vom 28.07.2025
Dezentrale Wärmeversorgung für Seniorenzentrum:
Wohnungsstationen plus Wärmepumpe als Kombination
Im Seniorenzentrum „Mathis Wiese“ im westfälischen Hörstel-Dreierwalde wurde auf eine zukunftsweisende Wärmeversorgung gesetzt. Herzstück der dezentralen Warmwasser- und Heiztechnik sind 15 Wohnungsstationen vom Typ MWSW der malotech GmbH aus Beelen – ein Paradebeispiel für moderne TGA-Lösungen im Geschosswohnungsbau.
Alle Appartements im Seniorenzentrum verfügen über Wohnungsstationen. Diese vereinen Frischwasserbereitung und die Wärmeübergabe an die Heizflächen der Wohnungen in einem Gerät.
Im gesamten Haus wurden 15 Wohnungsstationen „MWSW“ vom Hersteller malotech GmbH eingebaut.<br />Bilder: malotech GmbH
Die Wohnungsstationen von malotech übernehmen sowohl die Frischwasserbereitung im Durchflussprinzip als auch die Wärmeübergabe an die Fußbodenheizung. Dank ihrer geringen Einbautiefe lassen sie sich platzsparend integrieren – ein entscheidender Vorteil im Neubau.
Über einen Edelstahl-Plattenwärmetauscher wird das Warmwasser bedarfsgerecht im Durchflussprinzip bereitet und durch einen Controller mit Schrittmotorventil gesteuert. Diese moderne Regelung ersetzt herkömmliche Proportionalregler und ermöglicht eine punktgenaue Wärmelieferung ohne Zirkulationsverluste. Dadurch arbeitet die Warmwasserbereitung nicht nur effizient und verlustarm, sondern beugt auch effektiv der Legionellenbildung vor.
Jede der Wohnungsstationen verfügt über zwei integrierte Wärmemengenzähler-Einbaustrecken – jeweils eine für die Heizwärme und für den Warmwasserverbrauch. Das ermöglicht eine wohnungsgenaue Abrechnung und schafft Transparenz für Betreiber und Nutzer.
In Kombination mit zwei Luft-/Wasser-Wärmepumpen und einem 4-Leiter-System entsteht ein energieeffizientes, hygienisches und wartungsarmes Versorgungskonzept, das den Anforderungen an moderne Pflegeimmobilien gerecht wird. Die eingesetzten malotech-Wohnungsstationen tragen maßgeblich zur hohen Betriebssicherheit und Wirtschaftlichkeit des Gesamtsystems bei.
Mehr zu den Frischwasserstationen und anderen Produkten von malotech gibt es auf der Webseite www.malotech.de.
