News vom 08.09.2025
Pellet-Brennwertkessel Condens XL von ÖkoFEN für Gewerbe und Großbetriebe
Mit dem Pellematic Condens XL hat ÖkoFEN einen speziell für Pellets entwickelten Brennwertkessel mit 100 bis 130 kW für den Einsatz in Gewerbebetrieben, kommunalen Einrichtungen und mehrgeschossigen Wohngebäuden entwickelt. Je nach Wärmebedarf ist der Condens XL auch als Kaskade auf bis zu 520 kW erweiterbar.
Um den Umstieg von fossilen Energieträgern auf erneuerbare Energien auch im gewerblichen Bereich zu forcieren, hat ÖkoFEN mit dem Pellematic Condens XL eine Pellet-Brennwertheizung in Leistungsgrößen von 100 bis 130 kW und speziell für Pellets entwickelt.
Der Pellematic Condens XL ist in allen Leistungsgrößen serienmäßig mit der innovativen Verfeuerungstechnologie ZeroFlame® ausgerüstet.<br />Bilder: ÖkoFEN
Bilder: ÖkoFEN
Somit können Fachhandwerker in den Leistungen 100 - 130 kW künftig anstelle einer bisher üblichen Kaskaden-Lösung auf eine kompakte Anlage zugreifen. Mit den Maßen 2,04 x 2,11 x 1,23 m (B x H x T) ist der Platzbedarf vergleichsweise gering und auch ein Austausch bestehender Heizungen ohne große Umbaumaßnahmen problemlos möglich. Zudem kommen ausschließlich standardisierte Bauteile zum Einsatz. Das spart Zeit bei der Planung und Installation.
Anlagen dieser Größe mit hocheffizienter Brennwerttechnik, und speziell für Pellets entwickelt, lohnen sich auch finanziell, denn sie reduzieren den Brennstoffverbrauch um bis zu 15 %: Bei einem durchschnittlichen Brennstoffverbrauch von 50 t Pellets jährlich spart der Betreiber schnell 2.000 € pro Jahr.
ZeroFlame® für Feinstaubwerte nahe Null
Der Pellematic Condens XL ist in allen Leistungsgrößen für eine emissionsarme Wärmegewinnung serienmäßig mit der innovativen Verfeuerungstechnologie ZeroFlame® ausgestattet. Durch eine spezielle Luftstromführung bzw. -anreicherung in Kombination mit der besonderen Brennkammerkonstruktion verschwindet die Flamme beinahe vollständig und die Feinstaub-Partikelemissionen reduzieren sich auf ein Minimum – komfortabel, zuverlässig und ohne kostenintensive Filtertechnik. Die automatische Ascheaustragung mit Aschekomprimierung und zwei parallel befüllbaren Ascheboxen ermöglicht eine einfache und saubere Entleerung.
Vollautomatisch, flexibel und modulierbar
Der Großkessel ist optional mit zwei Saugturbinen für die Zuführung der Pellets aus dem Lager erhältlich. Das ermöglicht höchste Flexibilität bei der Lagergestaltung: So können beispielsweise zwei Gewebetanks oder zwei Raumentnahmeschnecken die Kessel mit Pellets versorgen. Darüber hinaus wird durch die zweite Pelletzuführung ein Maximum an Betriebssicherheit erreicht.
Daneben bietet ÖkoFEN mit einem Gewebetank mit bis zu 12,5 t Volumen auch das passende Lagersystem für einen Kessel mit dieser Leistungsgröße.
Bei schwankendem Wärmebedarf reduziert die Heizung die benötigte Leistung auf bis zu 30 % der Nennleistung. Mit optimalem Puffermanagement und perfekt abgestimmter Hydraulik bietet der Pellematic Condens XL ein umfassendes Gesamtpaket im großen Leistungsbereich. Die Verwendung modernster Technik in Verbindung mit dem klimafreundlichen Brennstoff Pellets gewährleistet ein hohes Maß an Effizienz und Wirtschaftlichkeit und leistet einen wichtigen Beitrag für die Energiewende. Weitere Informationen unter www.oekofen.de.
