News vom 20.10.2025
ÖkoFEN Wärmepumpe GreenFOX® heizt dank „GreenMode“ besonders intelligent
Die einzigartige Regelungstechnik der Luft-Wasser-Wärmepumpe GreenFOX® von ÖkoFEN ermöglicht mit dem GreenMode erstmals, so umweltfreundlich und kostengünstig wie möglich zu heizen. Ziel des GreenMode ist es, den Betrieb der Wärmepumpe in ein grünes bzw. günstiges Stromfenster zu verlagern. Der GreenMode ist standardmäßig in jeder GreenFOX Wärmepumpe integriert. Um diesen zu nutzen, werden online CO2-, Strom- bzw. Wetter-Daten analysiert und über 24 Stunden ein Forecast ermittelt.
Bild: ÖkoFEN
Bild: ÖkoFEN
Anhand der daraus resultierenden Prognose optimiert die Regelung den Heizbetrieb automatisch und verlagert diesen in ein günstigeres bzw. grüneres Stromfenster. Dafür stehen drei Modi zur Auswahl.
Sonnenstrom-optimierter Modus
Der „Sonnenstrom-optimierte GreenMode" nutzt Wetterdaten, um die Sonnenintensität am Wohnort vorherzusagen. Bei hoher Sonneneinstrahlung passt das System die Heiz-/Warmwasserzeiten automatisch an, sodass verstärkt die durch die PV-Anlage gewonnene Sonnenenergie genutzt wird.
CO2-optimierter Modus
Der "CO2-optimierte Modus" analysiert die online zur Verfügung stehenden CO2-Daten und erkennt, wann der Strom möglichst sauber ist, und optimiert die Heizzeiten automatisch so, dass möglichst nur grüner Strom genutzt wird.
Strompreis-optimierter Modus
Der "strompreisoptimierte Modus" analysiert Daten der Strompreisbörse und erkennt, wann es besonders günstig ist zu heizen. So kann die Regelung auf Wunsch die Heizzeiten automatisch so anpassen, dass möglichst günstiger Strom genutzt wird.
Einfache Aktivierung
Der gewünschte GreenMode kann vom Betreiber ganz einfach über das Touch-Bedienteil der Heizung oder aus der Ferne über die kostenlose myPelletronic App aktiviert werden. Je nach gewählter Komfortstufe besteht die Möglichkeit, die Heiz- / Warmwasserzeiten um +/- ein, zwei oder drei Stunden in das optimalere Betriebsfenster verschieben zu lassen.
Der patentierte GreenMode ist also die optimierte Regelung für richtig grüne Wärmepumpen und kann 10 bis 25 % an Stromkosten, CO2-Emissionen und Stromzukäufen aus dem Netz sparen.* Weitere Infos auf www.oekofen.de
*Studie FH Oberösterreich, Energieforschungsgruppe ASIC, Realsimulation Altbau 20/23°C RT, Datenbasis 2024
