News vom 12.08.2025
Kein Platz für Fehler:
Worauf es beim Bohren in Fliesen wirklich ankommt
Das Bohren in Fliesen ist für viele Fachkräfte in der SHK-Branche Teil des Alltags – und zugleich eine Tätigkeit mit hohem Schadenspotenzial. Fliesenflächen stellen eine besonders empfindliche Oberfläche dar, die mit Präzision und dem richtigen Werkzeug bearbeitet werden muss. Ein einziger Riss kann die gesamte Ästhetik eines Raumes ruinieren, Folgekosten verursachen oder gar die Funktion der Sanitärinstallation gefährden. In der Praxis geht es dabei nicht nur um eine saubere Bohrung, sondern um den bewussten Umgang mit Materialien, Werkzeugen und Techniken.
Bild: HTD
Bild: HTD
Gerade in der SHK-Branche, wo der Zeitdruck hoch und die Erwartungshaltung der Kunden enorm ist, darf es beim Bohren keinen Spielraum für Improvisation geben. Wer einmal eine glatte, glasierte Fliese beim Anbohren beschädigt hat, kennt die Konsequenzen – Austausch, Verfugung, Farbabweichungen und Kundenreklamationen. Deshalb ist das Thema „Präzise bohren ohne Schäden: Was Fliesenbohrer leisten müssen“ mehr als eine technische Anforderung – es ist ein Qualitätskriterium für das gesamte Projekt.
Materialvielfalt und ihre Tücken: Warum Fliesen nicht gleich Fliesen sind
Nicht jede Fliese ist gleich. In modernen Bädern, Küchen oder Technikräumen kommen heute zahlreiche unterschiedliche Materialien zum Einsatz. Diese reichen von einfach glasierter Keramik über Feinsteinzeug bis hin zu hartem Naturstein. Je nach Fliesentyp unterscheiden sich nicht nur die Härtegrade, sondern auch die Oberflächenstruktur, das Spannungsverhalten und die Bruchanfälligkeit bei punktueller Belastung. Für SHK-Fachleute bedeutet das: Wer nicht genau weiß, mit welchem Material er es zu tun hat, riskiert bei jedem Bohrvorgang Schäden – ganz gleich, wie vorsichtig gearbeitet wird.
Gerade Feinsteinzeug, das in hochwertigen Sanitärbereichen besonders häufig verwendet wird, stellt durch seine extreme Härte eine besondere Herausforderung dar. Die Kombination aus glatter Oberfläche und hoher Dichte sorgt dafür, dass viele Standardbohrer schlicht versagen. Hier kommen spezielle Fliesenbohrer zum Einsatz, die nicht nur durch ihre Diamantbeschichtung überzeugen, sondern auch in Sachen Führung, Schneidgeometrie und Vibrationsdämpfung auf das jeweilige Material abgestimmt sind. Entscheidend ist dabei nicht nur die Technik des Bohrers, sondern auch dessen Fähigkeit, die Oberflächenspannung gleichmäßig zu durchbrechen, ohne Mikrorisse zu erzeugen.
„Fliesen verzeihen keine Fehler – deshalb muss jeder Bohrvorgang sitzen.“
Ein Bohrloch in der falschen Position ist schnell korrigiert – ein Sprung in einer durchgängigen Wandverfliesung nicht. In hochwertigen Bädern bedeutet ein Fehler nicht nur mehr Aufwand, sondern beschädigt das Gesamtbild und mindert die Wertigkeit der Arbeit. Wer präzise und professionell arbeiten will, braucht deshalb nicht nur Erfahrung, sondern das passende Equipment.
Das Werkzeug entscheidet: Was gute Bohrer leisten müssen
Die Auswahl des richtigen Bohrers ist der vielleicht wichtigste Schritt beim Arbeiten mit Fliesen. Während viele Werkzeuge im Alltag standardisiert sind, verlangen Fliesen nach spezialisierten Lösungen. Ein guter Fliesenbohrer ist kein Kompromisswerkzeug, sondern ein präzise entwickeltes Instrument, das exakt auf das zu bearbeitende Material abgestimmt ist. In der SHK-Branche kommt es dabei nicht nur auf saubere Bohrungen an, sondern auf die Fähigkeit, den Bohrer rutschsicher und punktgenau zu führen – auch auf glatten, nassen oder bereits beanspruchten Oberflächen.
Diamantbeschichtete Fliesenbohrer etwa sind heute die erste Wahl, wenn es um harte Materialien wie Feinsteinzeug geht. Sie ermöglichen schnelles, sauberes Arbeiten und vermeiden thermische Belastungen, die Risse verursachen könnten. Moderne Ausführungen bieten zudem Vibrationsdämpfung durch segmentierte Köpfe und verfügen über Zentrierspitzen, die ein Abrutschen bei der Bohrung verhindern. Besonders bei Wandfliesen in Nassbereichen, bei denen optische Perfektion und Dichtigkeit Hand in Hand gehen, ist das ein entscheidender Vorteil.
Neben der technischen Ausführung ist auch die Kombination mit dem passenden Bohrmodus entscheidend. Ob Trocken- oder Nassbohrung, hohe oder niedrige Drehzahl – all das beeinflusst das Ergebnis maßgeblich. Eine unsaubere Führung, unpassender Druck oder mangelnde Kühlung können die beste Technik schnell zunichtemachen. Daher ist es wichtig, bei der Werkzeugwahl nicht nur auf die Bohrerspitze, sondern auf das Gesamtsystem aus Maschine, Aufsatz und Bedienung zu achten.
Bohren in Feuchträumen: Sicherheitsaspekte und Praxisanforderungen
Das Arbeiten in Feuchträumen wie Bädern, Waschküchen oder Wellnessbereichen stellt besonders hohe Anforderungen an Technik und Sicherheitsvorkehrungen. In diesen sensiblen Zonen gelten strenge Auflagen hinsichtlich Feuchtigkeit, Stromführung und hygienischer Anforderungen. Wer in einem solchen Umfeld Bohrarbeiten durchführt, muss nicht nur auf das Material, sondern auch auf die Umgebung achten. Spritzwasser, Restfeuchte in der Wand und beengte Platzverhältnisse erfordern ein hohes Maß an Aufmerksamkeit. Besonders wichtig ist dabei die Wahl eines Bohrersystems, das nicht nur das Material schont, sondern auch zuverlässig funktioniert – unabhängig davon, ob trocken oder nass gearbeitet wird.
Ein weiteres Augenmerk liegt auf der Schutzkleidung und dem sicheren Umgang mit stromführenden Werkzeugen. Bei Bohrungen in der Nähe von Wasserleitungen oder elektrischen Anschlüssen müssen Fachkräfte unbedingt isolierende Handschuhe tragen und auf spritzwassergeschützte Maschinen achten. Auch die Drehzahleinstellungen sind entscheidend: Während niedrigere Drehzahlen für einen sauberen Anbohrvorgang sorgen, kann bei zu hoher Geschwindigkeit Reibungshitze entstehen, die feine Haarrisse begünstigt oder den Fliesenkleber unterhalb der Oberfläche destabilisiert. Wer all diese Faktoren vernachlässigt, riskiert nicht nur die Beschädigung des Materials, sondern auch Verletzungen.
Material
Bohrmodus
Empfohlene Drehzahl
Bohrertyp
Glasierte Keramik
Trocken
Niedrig
Diamant-Trockenbohrer
Feinsteinzeug
Nass empfohlen
Mittel
Diamant-Nassbohrer mit Kühlung
Naturstein (Granit etc.)
Nass notwendig
Mittel bis hoch
Hochwertiger Nass-Kronenbohrer
Gerade bei Feinsteinzeug lohnt sich der Einsatz eines Nassbohrers mit integrierter Kühlung. Diese Systeme ermöglichen nicht nur ein besonders sauberes Bohrbild, sondern verhindern durch die kontinuierliche Wasserzufuhr auch eine Überhitzung. Die daraus resultierende Langlebigkeit der Bohrer und die Schonung des Materials machen sich vor allem bei regelmäßigen Arbeiten schnell bezahlt. In der SHK-Branche, wo Präzision, Geschwindigkeit und Materialwert Hand in Hand gehen, ist diese Kombination ein klarer Qualitätsvorteil.
Tipps für eine saubere Bohrung in der SHK-Praxis
Der Bohrvorgang beginnt nicht erst mit dem Ansetzen des Werkzeugs, sondern mit einer sorgfältigen Vorbereitung. Wer in Fliesen bohren will, sollte den Untergrund genau prüfen, die Materialart kennen und sich vergewissern, dass keine Leitungen verlaufen. Gerade bei nachträglichen Installationen von Accessoires, Handtuchhaltern oder Spiegeln ist das besonders wichtig. Schon eine unscheinbare Veränderung in der Wandstruktur – etwa durch eine doppelte Beplankung oder eine darunterliegende Wasserleitung – kann zum Risiko werden. Deshalb sollte die erste Regel immer lauten: Zeit für Planung ist Zeit für Präzision.
In der Praxis haben sich einige Handgriffe bewährt, um Schäden beim Bohren zu vermeiden:
  • Ein kleines Stück Malerkrepp auf der Fliese verhindert das Abrutschen des Bohrers.
  • Der Bohrvorgang sollte mit niedriger Drehzahl beginnen, um die Glasur sauber zu durchdringen.
  • Regelmäßiges Entfernen von Bohrstaub (beispielsweise mit einem Staubsaugeraufsatz) sorgt für freie Sicht und besseren Materialabtrag.
  • Druck sollte vermieden werden – der Bohrer „arbeitet“, nicht die Hand.
  • Nach dem Durchbrechen der Fliese kann die Geschwindigkeit vorsichtig erhöht werden, um den Untergrund zu durchbohren.
Diese Tipps erscheinen vielleicht banal, sind in der Hektik auf der Baustelle aber schnell vergessen – mit oft kostspieligen Konsequenzen. Wer sich an diese Grundprinzipien hält, sorgt nicht nur für ein hochwertiges Arbeitsergebnis, sondern schützt auch sich selbst und das eingesetzte Werkzeug. Und vor allem: Die Kundenzufriedenheit steigt spürbar, wenn die Arbeit sauber und sichtbar professionell erledigt wurde.
Warum Präzision langfristig günstiger ist
Im stressigen Baustellenalltag scheint es manchmal verlockend, schnelle Lösungen zu finden. Doch beim Bohren in Fliesen ist diese Haltung riskant – denn selbst kleinste Schäden können zu aufwendigen Nacharbeiten führen. Ein Sprung in der Fliese ist nicht nur ein optisches Manko, sondern bedeutet oft auch: Demontage, Austausch, Nachverfugung und gegebenenfalls sogar Beeinträchtigung angrenzender Gewerke. Der dadurch entstehende Mehraufwand übersteigt schnell die Einsparung, die durch die Verwendung minderwertiger Werkzeuge erzielt wurde. Hier zeigt sich: Qualität am Werkzeug entscheidet über Qualität am Endergebnis.
Darüber hinaus sind es nicht nur Materialkosten, die bei einem Fehler ins Gewicht fallen. Auch der eigene Ruf als Handwerksprofi steht auf dem Spiel. Gerade in der SHK-Branche, wo persönliche Empfehlungen und Vertrauen eine große Rolle spielen, ist die sichtbare Sorgfalt bei der Montage entscheidend. Wer sauber bohrt, hinterlässt einen bleibenden Eindruck – und erhöht die Chancen auf Folgeaufträge. Investitionen in hochwertige Fliesenbohrer, optimierte Arbeitsabläufe und das geschulte Auge für sensible Materialien zahlen sich damit doppelt aus: durch geringere Reklamationsquoten und durch höhere Kundenzufriedenheit.
Auch wenn Spezialbohrer wie Diamant-Trockenbohrer oder Nass-Kronenbohrer im Einkauf zunächst teurer erscheinen, machen sich ihre Vorteile schnell bemerkbar. Geringerer Verschleiß, schnellere Arbeitszeiten und vor allem weniger Rückbauarbeiten sorgen dafür, dass sich die Investition bereits nach wenigen Einsätzen rechnet. Wer präzise bohrt, schützt nicht nur das Material – sondern auch sich selbst vor unnötigem Ärger und Verlusten.
