News vom 14.08.2025
Energieeffizientes Bauen
Warum Treppenlösungen in der Haustechnikplanung eine größere Rolle spielen sollten
Wer energieeffizient plant, denkt nicht nur an Dämmung, Haustechnik und erneuerbare Energien – sondern an das Zusammenspiel aller Systeme. Eine gut koordinierte Gebäudeplanung berücksichtigt von Anfang an, wie technische Anlagen zugänglich gemacht werden.
Bild: HTD
Bild: HTD
Technikräume wie Heizungszentralen, Lüftungsanlagen oder Solarspeicher benötigen sichere, funktionale und platzsparende Erschließung. Dennoch wird der Zugang oft zu spät oder unzureichend geplant. Gerade in kompakten, energieeffizienten Bauten kann das zu erheblichen Einschränkungen führen.
Treppenlösungen als funktionale Verbindung – nicht nur architektonisch
In Passiv- oder Niedrigenergiehäusern ist die Raumnutzung oft bis ins Detail durchoptimiert. Klassische Treppen nehmen dabei schnell zu viel Fläche ein – insbesondere, wenn sie ausschließlich dem Zugang zu Technikräumen dienen. Hier bieten sich alternative Treppenformen an: Raumspartreppen oder Spindeltreppen ermöglichen eine vertikale Verbindung bei minimalem Platzbedarf. Sie erschließen Technikräume im Untergeschoss ebenso wie Solarspeicher im Dachgeschoss und lassen sich dabei unauffällig in die Grundrissplanung integrieren.
Ein durchdachtes Treppenkonzept kann den Unterschied machen: Während eine herkömmliche Podesttreppe oft über 4 m² Grundfläche beansprucht, kommt eine gut geplante Raumspartreppe mit deutlich weniger aus – bei voller Funktionalität. Besonders bei nicht täglich genutzten Erschließungen, wie zu Wartungsräumen, ist das eine klare Flächenersparnis, ohne auf Sicherheit verzichten zu müssen.
Technischer Zugang ist mehr als ein „notwendiger Übel“
Was häufig übersehen wird: Technikräume sind keine bloßen Funktionsflächen. Sie müssen regelmäßig betreten, gewartet, kontrolliert oder im Störfall schnell erreicht werden können. Improvisierte Einschubtreppen oder zu steile Leitern mögen kurzfristig Platz sparen – sie sind aber langfristig problematisch. Nicht nur wegen Unfallrisiken, sondern auch aufgrund baurechtlicher Vorschriften, etwa aus der Arbeitsstättenverordnung oder DIN 18065 (für Treppenmaße und Sicherheit). Wer hier zu früh spart, zahlt später in Wartung, Komfort und Betrieb drauf.
Eine klug gewählte, maßgefertigte Treppe schafft hingegen dauerhafte Zugänglichkeit, erhöht die Betriebssicherheit und wertet selbst abgelegene Gebäudebereiche funktional auf. Besonders bei Technikräumen in Dachgeschossen oder Kellerzonen ist dies essenziell.
Digitale Planung macht’s möglich: Treppenkonfiguration im BIM-Prozess
Die moderne Planung bietet Werkzeuge, die den Prozess deutlich vereinfachen. Mit digitalen Treppenkonfiguratoren wie dem von StarWood lassen sich heute millimetergenaue Treppenlösungen im Voraus planen und visualisieren. Die exakten Maßangaben und technischen Zeichnungen, die dabei entstehen, lassen sich in den digitalen Planungsprozess integrieren und unterstützen die Abstimmung zwischen Architekt, SHK-Fachplaner und Bauherr – bevor es zu Kollisionen mit Rohrleitungen, Schächten oder Baukörpern kommt.
Auch wenn keine direkte BIM-Schnittstelle vorhanden ist, können die erstellten Pläne und Maßdaten als Grundlage für CAD-Modelle oder BIM-Importe dienen. So lassen sich Treppenmodelle früh mit Installations- und Versorgungszonen abgleichen. Das schafft Transparenz, verhindert Planungsfehler und sorgt dafür, dass der Technikzugang nicht „vergessen“ wird. Für SHK-Planer bedeutet das: Sie können frühzeitig prüfen, wie Technikräume sinnvoll erschlossen werden – auch bei beengten Raumverhältnissen.
Praxisbeispiel: Zugang zum Solarspeicher im Dachgeschoss
Ein typisches Szenario aus der Praxis: In einem Einfamilienhaus mit PV-Anlage befindet sich der Stromspeicher im ausgebauten Dachgeschoss, direkt unter dem First. Der Speicher benötigt Wartungszugang, beengte Dachschrägen lassen aber keine breite Treppe zu. Eine maßgeschneiderte Raumspartreppe mit Wechselstufen ermöglicht eine sichere Erschließung – auf unter 2 m² Grundfläche. Im digitalen Modell wurde die Position exakt abgestimmt, sodass die Lauflinie der Treppe keine Dachsparren oder Leitungsführungen beeinträchtigt. Ohne diese Abstimmung hätte der Zugang später nur improvisiert erfolgen können.
Fazit: Zugangslösungen gehören zur Haustechnikplanung dazu
Treppen spielen bei der Erschließung technischer Gebäudezonen eine wichtigere Rolle, als es auf den ersten Blick scheint. Gerade in energieeffizienten Bauprojekten, wo Flächen optimal genutzt werden müssen und technische Anlagen auf kleinem Raum untergebracht sind, entscheidet die Wahl der richtigen Treppenlösung mit über die Umsetzbarkeit des Gesamtkonzepts. Wer Technikräume nicht nur plant, sondern auch praktisch erreichbar macht, schafft funktionierende Lösungen – im Betrieb, bei der Wartung und im langfristigen Gebäudeeinsatz.
Maßgeschneiderte Spindel- oder Raumspartreppen bieten hierfür eine solide Basis. Sie lassen sich in kompakte Grundrisse integrieren und dank digitaler Planungstools frühzeitig auf bauliche und technische Anforderungen abstimmen. Die frühzeitige Einbindung solcher Treppenlösungen in die Haustechnikplanung trägt dazu bei, Planungsfehler zu vermeiden, Wartungswege sinnvoll zu gestalten und den verfügbaren Raum effizient zu nutzen.
