News vom 18.08.2025
Integrierte Hydraulik spart Energie
Mit einer integrierten Hydraulik-Schaltung vor den Heiz- bzw. Kühlregistern spart der Betreiber von RLT-Geräten Energie, Betriebskosten und entsprechend auch CO2.
Während des Teillastbetriebs des RLT-Gerätes wird dank integrierter Hydraulik-Schaltung und passender bauseitiger Sensorik entsprechend die Leistungsaufnahme der Primärpumpe signifikant reduziert. Auch Wärmeverluste sind deutlich geringer als bei der klassischen Bypass-Lösung.<br />Bild: Wolf
Bild: Wolf
Statt im RLT-Gerät konventionell ein Dreiwegeventil und einen Bypass mit einer einstufigen Erzeugerpumpe zu kombinieren, wird auf Kundenwunsch im WOLF KG Top werksseitig ein Zweiwegeventil ohne Bypass integriert.
Mit Hilfe einer passenden Sensorik bauseits wird beim Schließen des druckunabhängigen Zweiwegeventils (Teillastbetrieb) die Drehzahl der Erzeugerpumpe entsprechend angepasst. Das Zweiwegeventil gleicht nicht nur Druckschwankungen aus, sondern es ermöglicht auch einen optimalen und bedarfsgerechten Durchfluss des (Wärme oder Kälte transportierenden) Mediums durch das Heiz- und/oder Kühlregister. Dabei erfolgt die Wärmeübertragung vom Wasserkreis auf die Zuluft besonders gleichmäßig und effizient.
Während des Teillastbetriebs des RLT-Gerätes wird der Volumenstrom und somit die Leistungsaufnahme der drehzahlgeregelten Primärpumpe signifikant reduziert. Auch thermische Verluste sind deutlich geringer als bei der klassischen Bypass-Lösung und einer Erzeugerpumpe, die konstant am Nennbetriebspunkt im gesamten Wassernetz für einen starren Durchfluss sorgt.
Durch die Verwendung eines druckunabhängigen Ventils in der integrierten Hydraulik-Schaltung ist bauseits kein hydraulischer Abgleich erforderlich, so dass die Integration in die bauseitige Verrohrung einfach und schnell auszuführen ist. Auch die Auslegung gestaltet sich deutlich einfacher als für eine Lösung mit Dreiwegeventil. Die neue integrierte Hydraulik-Schaltung ist im WOLF RLT-Konfigurator integriert.
Weitere Informationen zur WOLF RLT-Geräten unter: https://www.wolf.eu/de-de/professional/produkte-rlt
