News vom 02.09.2025
Die 7 häufigsten Fehler bei der energetischen Sanierung – und wie Sie sie vermeiden
Der Wunsch ist verständlich und weit verbreitet: Energiekosten senken, den Wohnkomfort steigern und gleichzeitig den Wert der eigenen Immobilie sichern. Eine energetische Sanierung des eigenen Altbaus verspricht all das. Doch der Weg dorthin ist komplex und gespickt mit teuren Fallstricken. Viele gut gemeinte Projekte führen nicht zum gewünschten Erfolg, weil immer wieder dieselben, eigentlich vermeidbaren Fehler gemacht werden.
Bild: HTD
Bild: HTD
Eine Sanierung ist mehr als nur der Austausch alter Komponenten. Sie ist ein tiefgreifender Eingriff in das physikalische System Ihres Hauses. Wer hier planlos vorgeht, riskiert nicht nur hohe Kosten, sondern im schlimmsten Fall sogar Bauschäden. In diesem Artikel decken wir die 7 häufigsten und teuersten Fehler auf, die bei der energetischen Sanierung gemacht werden, und geben Ihnen konkrete, praxiserprobte Tipps, wie Sie diese von Anfang an sicher umgehen.
Fehler 1: Fehlende oder mangelhafte Gesamtplanung
Der größte Fehler passiert oft, bevor der erste Hammer geschwungen wird: Es wird einfach losgelegt. Eine einzelne Maßnahme, wie der Austausch der Fenster, wird isoliert beschlossen, ohne das Haus als energetisches Gesamtsystem zu betrachten. Das Problem dabei ist, dass die einzelnen Komponenten eines Gebäudes – Dach, Fassade, Fenster, Keller und Heizung – wie Zahnräder ineinandergreifen.
So vermeiden Sie den Fehler: Der einzig richtige Weg beginnt mit einer professionellen Bestandsaufnahme durch eine zertifizierte Energieberatung. Das Ergebnis ist idealerweise ein individueller Sanierungsfahrplan (ISFP), der die Schwachstellen aufdeckt und Maßnahmen priorisiert. Um bei diesem ersten, entscheidenden Schritt nichts dem Zufall zu überlassen und von Anfang an den Überblick zu behalten, ist ein systematisches Vorgehen unerlässlich. Ein Werkzeug, das sich hier als unschätzbar wertvoll erwiesen hat, ist eine detaillierte Checkliste zur energetischen Sanierung. Sie führt Sie Schritt für Schritt durch alle relevanten Phasen, von der ersten Idee bis zur Suche nach passenden Betrieben, und hilft Ihnen dabei, das Projekt strukturiert aufzusetzen und die typischen Fehler von vornherein zu vermeiden.
Fehler 2: Die falsche Reihenfolge der Maßnahmen
Eng mit dem ersten Fehler verknüpft ist die falsche Abarbeitung der Sanierungsschritte. Ein klassisches Negativbeispiel: Die 30 Jahre alte Ölheizung wird gegen eine hocheffiziente Wärmepumpe getauscht, während die Wärme weiterhin durch eine ungedämmte Fassade und undichte Fenster entweicht.
So vermeiden Sie den Fehler: Halten Sie sich an die goldene Regel der Sanierung: "Von außen nach innen." Die Logik dahinter ist simpel. Zuerst muss die Gebäudehülle optimiert werden, um den Wärmeverlust zu minimieren. Erst wenn klar ist, wie gering der Energiebedarf des Hauses nach der Dämmung ist, kann die neue Heizungsanlage passgenau dimensioniert werden. Die korrekte Reihenfolge lautet daher:
1. Dach, Fassade, Kellerdecke dämmen.
2. Fenster und Außentüren tauschen.
3. Die neue Heizungsanlage an den nun deutlich geringeren Bedarf anpassen.
Fehler 3: Das Heizsystem wird isoliert betrachtet
Selbst wenn die Reihenfolge stimmt, lauert bei der Anlagentechnik die nächste Falle. Der alte Gaskessel wird 1:1 durch eine neue Brennwerttherme oder Wärmepumpe ersetzt, ohne das Umfeld – die sogenannte "Wärmeverteilung" – anzupassen. Moderne Heizsysteme, allen voran die Wärmepumpe, arbeiten nur dann wirklich effizient, wenn sie mit niedrigen Vorlauftemperaturen auskommen.
So vermeiden Sie den Fehler: Betrachten Sie die Heizung als System. Eine Wärmepumpe benötigt große Heizflächen (idealerweise eine Fußboden- oder Wandheizung). Absolut unerlässlich ist zudem der hydraulische Abgleich, ein oft vergessener, aber entscheidender Schritt, der sicherstellt, dass jeder Heizkörper im Haus genau die benötigte Wärmemenge erhält.
Fehler 4: Wärmebrücken und Luftdichtheit werden ignoriert
Stellen Sie sich Ihre neue Dämmung wie einen dicken Wintermantel vor. Wenn dieser Mantel einen kaputten Reißverschluss hat, pfeift der kalte Wind hindurch. Genauso verhält es sich mit Wärmebrücken und der Luftdichtheit. Wärmebrücken sind quasi "Energielöcher" in der Gebäudehülle, die an Stellen wie Balkonanschlüssen oder Fensterlaibungen entstehen und die Effizienz der besten Dämmung zunichtemachen können.
So vermeiden Sie den Fehler: Eine lückenlose Dämmung und eine luftdichte Ausführung sind entscheidend. Werden diese Punkte ignoriert, führt dies nicht nur zu Energieverlust, sondern oft auch zu Tauwasser und der gefürchteten Schimmelbildung in Wohnräumen. Um die Qualität der Ausführung zu überprüfen, ist ein Blower-Door-Test das Mittel der Wahl.
Fehler 5: Unterschätzung der Kosten und Fördermöglichkeiten
Eine energetische Sanierung ist eine große Investition. Gleichzeitig wird ein riesiges Potenzial verschenkt, weil staatliche Förderungen ignoriert oder falsch beantragt werden.
So vermeiden Sie den Fehler: Die wichtigste Regel lautet: Förderanträge müssen immer vor Maßnahmenbeginn gestellt werden! Wer Handwerksbetriebe beauftragt, bevor die Förderzusage da ist, geht leer aus. Eine gute Energieberatung hilft nicht nur bei der Planung, sondern auch bei der korrekten Antragstellung. Planen Sie Ihr Budget zudem realistisch und legen Sie mindestens 15 % für Unvorhergesehenes zurück.
Fehler 6: Auswahl der falschen Handwerksbetriebe
Der Preisdruck ist hoch, und die Versuchung, den billigsten Anbieter zu wählen, ist groß. Doch gerade bei komplexen Arbeiten kann die Wahl eines unqualifizierten Betriebs fatale Folgen haben, die von mangelhafter Ausführung bis zu teuren Nachbesserungen reichen.
So vermeiden Sie den Fehler: Qualität hat ihren Preis. Holen Sie mehrere Angebote ein, aber starren Sie nicht nur auf die Endsumme. Fragen Sie nach Referenzen, prüfen Sie Zertifizierungen und die Mitgliedschaft in einer Innung. Ein seriöser Fachbetrieb wird Ihnen seine Qualifikationen gerne nachweisen.
Fehler 7: Eigenleistung wird maßlos überschätzt
Kosten sparen durch Muskelhypothek – das ist ein legitimer Ansatz. Doch bei der energetischen Sanierung gibt es klare Grenzen. Während vorbereitende Arbeiten oft in Eigenleistung erbracht werden können, sind sicherheitsrelevante und bauphysikalisch heikle Arbeiten absolute Profi-Sache.
So vermeiden Sie den Fehler: Seien Sie ehrlich zu sich selbst. Arbeiten an der Dämmung, der luftdichten Ebene, der Fenstermontage oder gar an der Elektro- und Wasserinstallation gehören in die Hände von Fachpersonal. Fehler an diesen Stellen gefährden den Sanierungserfolg, Ihre Garantieansprüche und die Bausubstanz.
Fazit: Gute Planung ist mehr als die halbe Miete
Eine energetische Sanierung ist kein Sprint, sondern ein gut geplanter Marathon. Wie wir gesehen haben, entscheiden nicht einzelne Super-Komponenten über den Erfolg, sondern das durchdachte Zusammenspiel aller Maßnahmen. Indem Sie von Anfang an auf eine professionelle Gesamtplanung, die richtige Reihenfolge und qualifizierte Fachbetriebe setzen, verwandeln Sie eine potenzielle Fehlerquelle in eine der besten Investitionen in Ihre Zukunft – ein Gewinn auf ganzer Linie.
