News vom 23.09.2025
Wärmepumpe als Zukunftslösung – Altbau sanieren, Förderung sichern und hohe Brennstoff- und CO₂-Kosten vermeiden
Die Wärmepumpe hat sich in den letzten Jahren von einer Nischenlösung zur meistverkauften Heizungstechnologie in Deutschland entwickelt. Immer mehr Hausbesitzer entscheiden sich für den Umstieg, denn die Technologie ist nicht nur klimafreundlich, sondern auch langfristig wirtschaftlich attraktiv. Besonders im Altbau spielt der Umstieg eine zentrale Rolle – und dank staatlicher Unterstützung können Hausbesitzer jetzt von attraktiven Förderungen profitieren.
Bild: HTD
Bild: HTD
Wer rechtzeitig handelt, schützt sich zudem vor dem drohenden CO₂-Schock ab 2027, wenn die CO₂-Abgabe für fossile Brennstoffe erstmalig über den Markt geregelt wird und nach Erwartungen von Experten massiv ansteigt. In diesem Artikel erfahren Sie, wie der Umstieg auf die Wärmepumpe gelingt, welche Förderungen möglich sind und warum Waermepumpe-installateur.de ideale Partner für Ihr Projekt ist.
Jetzt kostenloses Angebot einholen
Wärmepumpe – die Heiztechnik Nummer 1 in Deutschland
Laut den aktuellen Branchenzahlen ist die Wärmepumpe mittlerweile die meistverkaufte Heizung in Deutschland. Der Grund liegt auf der Hand: sie nutzt erneuerbare Umweltenergie (Luft, Erdreich oder Grundwasser), arbeitet hocheffizient und macht unabhängiger von schwankenden Öl- und Gaspreisen.
Während Neubauten häufig direkt mit Wärmepumpen ausgestattet werden, ist auch im Altbau der Umstieg möglich – und wird vom Gesetzgeber ausdrücklich gefördert. Selbst Gebäude mit klassischen Heizkörpern können durch die richtige Planung erfolgreich und einfach auf Wärmepumpen umgestellt werden.
Förderung von bis zu 70 % sichern
Die Bundesregierung unterstützt den Umstieg auf klimafreundliche Heizsysteme massiv. Über die Bundesförderung für effiziente Gebäude (BEG) können Eigentümer aktuell bis zu 70 % Förderung für den Einbau einer Wärmepumpe erhalten.
Dabei setzt sich die Förderung aus verschiedenen Komponenten zusammen:
  • Grundförderung: 30 % für den Einbau einer Wärmepumpe
  • Effizienzbonus: 5% für besonders effiziente Wärmepumpen (R290 Kältemittel, oder Wasser-/Erdwärmepumpen)
  • Klimabonus: 20 % Zusatzförderung beim Austausch einer Öl-, Kohle-, Gasetagen-, oder Nachtspeicherheizung
  • Geschwindigkeitsbonus: 20 % für einen schnellen Austausch alter Gaszentralheizungen oder Biomassezentralheizungen (Heizung muss älter als 20 Jahre sein)
  • Einkommensbonus: 30 % für Haushalte mit einem zu versteuernden Einkommen bis 40.000 € jährlich für die letzten 2 Jahre
Die maximale Förderquote liegt bei 70 %. Damit lassen sich die Investitionskosten erheblich senken – ein entscheidendes Argument für Eigentümer, die ihre Immobilie zukunftssicher machen möchten.
Mehr Informationen dazu finden Sie auf Waermepumpe-Installateur.de – Förderung Wärmepumpe.
Der durchschnittliche Eigenanteil für die Investition nach Förderung liegt für Eigenheimbesitzer, bei ca. 7.000 – 14.000 EUR.
Jetzt Angebot anfordern und bis zu 70% Förderung sichern
Wärmepumpe im Altbau – geht das überhaupt?
Viele Hausbesitzer stellen sich die Frage, ob eine Wärmepumpe auch im Altbau effizient arbeitet. Die Antwort lautet: Ja! Zwar können manchmal zusätzliche Maßnahmen erforderlich sein, doch in den meisten Fällen lässt sich eine Wärmepumpe erfolgreich und ohne großen Aufwand integrieren.
Wichtige Punkte sind:
  • Gebäudehülle: Massive Außenwände oder eine gute Dämmung reduzieren den Wärmebedarf und steigern die Effizienz.
  • Heizflächen: Fußbodenheizung oder große Heizkörper sind ideal, falls überhaupt nötig reicht oft ein Austausch einzelner Heizkörper.
  • Hydraulischer Abgleich: Unabdingbar, damit die Wärmepumpe optimal arbeitet.- Wird selbstverständlich auch gefördert.
Mit einer individuellen Planung durch einen Fachbetrieb kann der Umstieg selbst bei älteren Häusern leicht umgesetzt werden – bei Bedarf auch in Kombination mit einer schrittweisen Sanierung.
Warum jetzt handeln?
Ab 2027 wird die CO₂-Bepreisung für Öl und Gas deutlich ansteigen. Schon heute zahlen Hausbesitzer mit fossilen Heizsystemen spürbare Abgaben – diese Belastung wird in den kommenden Jahren noch erheblich wachsen und die Heizkosten weiter in die Höhe treiben.
Gleichzeitig gerät die staatliche Förderung für Wärmepumpen durch politische Haushaltsdebatten und mögliche Kürzungen im Klima- und Transformationsfonds unter Druck. Nur wer jetzt handelt, sichert sich die hohen Zuschüsse, bevor sie reduziert werden könnten.
Der Umstieg auf eine Wärmepumpe schützt damit gleich doppelt: langfristig vor steigenden Energiekosten und CO₂-Abgaben – und aktuell durch die maximalen Fördergelder, die es in dieser Form womöglich nicht mehr lange geben wird. – Bitte achten Sie auf die aktuellen Nachrichten aus der Politik!
Wärmepumpe-Installateur.de – Ihr Fachpartner für den Umstieg
Der Wechsel auf eine Wärmepumpe ist ein wichtiger Schritt und sollte stets von einem erfahrenen Fachbetrieb begleitet werden. Wärmepumpe-Installateur.de ist darauf spezialisiert, Eigentümer auf dem Weg zur neuen Heizung zu begleiten – von der Beratung über die Fördermittelbeantragung bis zur Installation durch die erfahrenen Fachhandwerker.
Unsere Leistungen im Überblick:
  • Individuelle Beratung zur passenden Wärmepumpenlösung
  • Fördermittel-Check und Unterstützung bei der Antragstellung
  • Komplette Umsetzung von Planung bis Installation
  • Zertifizierte Fachbetriebe für sichere und effiziente Arbeit
So stellen wir sicher, dass der Umstieg reibungslos verläuft und Ihre neue Heizung optimal arbeitet.
Wärmepumpe jetzt einbauen und doppelt profitieren
Die Wärmepumpe ist nicht nur die Technologie der Zukunft, sondern bereits heute die Nummer 1 auf dem Heizungsmarkt. Wer im Altbau jetzt handelt, kann sich noch hohe Förderungen sichern, sich vor steigenden CO₂-Kosten schützen und gleichzeitig die Energieeffizienz seiner Immobilie verbessern. Das steigert auch den Wert der Immobilie.
Mit einem erfahrenen Partner wie waermepumpe-installateur.de gelingt der Umstieg einfach, sicher und wirtschaftlich.
