News vom 04.11.2025
Tipps, um eine Klimaanlage im Innen- oder Außenbereich zu verstecken
Im Sommer herrschen draußen gefühlt tropische Temperaturen und drinnen rinnt Ihnen der Schweiß in Strömen über das Gesicht. Im Winter dagegen klappern Sie vor Kälte mit den Zähnen. Beides sind unangenehme Situationen.
Bild: HTD
Bild: HTD
Eine hochwertige Klimaanlage ist sowohl für überhitzte als auch für ausgekühlte Wohnungen eine attraktive Lösung. Denn sie kann nicht nur kühlen. Verfügt sie über eine reversible Heizfunktion, kommt sie in der kalten Jahreszeit als zusätzliche Heizquelle infrage.
Allerdings sind sowohl die Außen-, als auch die Innengeräte kaum zu übersehen und für so manchen gar ein optisches Ärgernis. Ein paar einfache Tipps können Ihnen jedoch dabei helfen, Ihre Klimaanlage zu verbergen und dennoch ihre Vorteile zu genießen.
Die Innengeräte der Klimaanlage kaschieren – so geht’s
Die jährlichen Hitzetage in Deutschland nehmen zu – und damit auch die Zahl der verbauten Klimaanlagen. Zwischen 2019 und 2024 stieg deren Produktion um satte 75 Prozent. Dabei werden sie längst nicht mehr nur zum Kühlen eingesetzt. Rund 70 Prozent der Nutzungsdauer entfallen laut einer Analyse aufs Heizen.
Zwar haben die Klimageräte viele Vorzüge. So verbessern sie das Raumklima und entfeuchten die Raumluft. Doch optisch gewinnen die meisten von ihnen keinen Preis. Schließlich handelt es sich bei den Innengeräten häufig um massive Kästen, die an der Zimmerwand hängen.
Kleine und schmale Innengeräte lassen sich naturgemäß leichter in die Inneneinrichtung integrieren als größere Modelle. Um auch diese etwas zu verstecken, empfehlen sich jedoch die folgenden Tipps:
  • Möbel: Schränke oder Regale dürfen nicht direkt vor dem Innengerät der Klimaanlage stehen, ansonsten blockieren sie den Luftstrom. Jedoch spricht nichts dagegen, ein offenes Regal rund 30 bis 40 Zentimeter vor dem Gerät aufzustellen. Hier dient es als eine Art Raumteiler, der den innenliegenden Teil der Klimaanlage vor Blicken verbirgt. Auch ein schmaler Schrank oder ein bewegliches Paravent können diesen Zweck erfüllen. Wer weitere Inspiration für sein Innenraumdesign benötigt, wird in einem modernen Online-Shop für Möbel und Smart-Home-Produkte fündig.
  • Pflanzen: Als Sichtschutz für das Innengerät einer Klimaanlage kommen auch hochwachsende Pflanzen infrage. Wichtig ist, dass diese nicht direkt vor dem Lüftungsausgang stehen. Sie sollten Sie mindestens 20 Zentimeter vom Wandgerät entfernt aufstellen. Entscheiden Sie sich am besten für Zimmerpflanzen, die sowohl trockener Luft als auch einem kühlen Luftstrom dauerhaft standhalten. Ein gutes Beispiel ist etwa der Gummibaum, der selbst im Topf bis zu zwei Meter in die Höhe wachsen kann.
  • Wandgestaltung: Einen Sichtschutz vor das Innengerät der Klimaanlage zu stellen, bedeutet, den Platz im Zimmer zu verringern. Insbesondere in kleinen Räumen funktioniert dieser Trick daher nicht. Sinnvoller kann es sein, das Klimagerät in die Wandgestaltung zu integrieren. Das klappt einerseits, indem Sie die Wand farblich passend dazu streichen. Andererseits können Sie das Innengerät mit einer optisch mit der Einrichtung harmonierenden Stoffabdeckung verkleiden. Wichtig ist, diese wieder zu entfernen, sobald Sie die Klimaanlage einschalten möchten.
Sinnvoller Sichtschutz für das Außengerät der Klimaanlage
Viele Innengeräte für Klimaanlagen sind geradlinig designt und dadurch leicht in moderne Wohnungsstile integrierbar. Schwieriger kann es werden, das meist größere Außengerät optisch zu kaschieren.
Steht das Außengerät im Garten, auf der Terrasse oder auf einem Balkon, kommen Topfpflanzen als Sichtbarriere infrage. Sie lassen sich rund um das Gerät positionieren. Wichtig dabei ist, einen Abstand von mindestens einem Meter einzuhalten. Ansonsten können sie die Luftzirkulation beeinträchtigen und dadurch sowohl Effektivität als auch Langlebigkeit der Klimaanlage negativ beeinflussen.
Als Alternative zu einem „grünen Sichtschutz“ kommt eine klassische Klimaanlagenabdeckung infrage. Im Handel erhältliche Modelle bestehen meist aus Kunststoff, rostfreiem Metall oder Holz. Beim Kauf ist darauf zu achten, dass die Abdeckung genügend Lüftungsschlitze aufweist. Zudem sollte sie groß genug sein. Herstellerabhängig wird zwischen Klimagerät und Sichtbarriere ein Abstand von mindestens zehn Zentimetern empfohlen.
