News vom 11.09.2026
Revolutionäre werkzeuglose Montage des LWE-W 100 P
Neues dezentrales Lüftungsgerät von Stiebel Eltron mit Feuchte- und Wärmerückgewinnung
Mit dem LWE-W 100 P präsentiert Stiebel Eltron ein neues dezentrales Lüftungsgerät, das nicht nur mit seinen technischen Daten, sondern vor allem mit seiner Installationsfreundlichkeit punktet: Der Pendellüfter kann werkzeuglos montiert werden. „Der hohe Wärmerückgewinnungsgrad und der leise Betrieb freuen den Endkunden, die Installationsfreundlichkeit ist für den Monteur wichtig“, beschreibt Burkhard Max, Geschäftsführer der deutschen Vertriebsgesellschaft von Stiebel Eltron, die Vorteile des neuen Pendellüfters.
Dank kontrollierter Lüftung muss kein Fenster mehr geöffnet werden, um die Luftqualität konstant hochzuhalten. Straßenlärm, Staub oder Pollen bleiben draußen, kostbare Wärmeenergie bleibt im Raum.
Trotz der hohen Lüftungsleistung von 100 Kubikmetern pro Stunde arbeitet das LWE-W 100 flüsterleise. Dafür sorgt unter anderem die patentierte Lagerung des Lüfters.<br />Bilder: Stiebel Eltron
„Mit dem LWE-W 100 P setzen wir ein Statement in diesem Marktsegment, denn wir haben das Thema dezentrale Lüftung von Grund auf neu gedacht“, so Max. „Das Herzstück des Lüftungsgeräts ist der spiralförmige Enthalpie-Wärmeaustauscher aus Aluminium – damit können wir nicht nur 93,7 Prozent der Abwärme zurückgewinnen, sondern führen bedarfsweise auch die Feuchtigkeit an die Zuluft zurück, um trockene Luft im Innenraum zu vermeiden.“ Im Vergleich zu herkömmlichen Systemen sind die Schallemissionen zudem deutlich reduziert. „Die überlappenden Flügelblätter sorgen für eine hohe Winddruckstabilität. Die patentierte Lagerung des Lüfters verhindert die Übertragung von Körperschall auf das Gehäuse oder die Wand“, sagt Max. Trotz der hohen Lüftungsleistung von bis zu 100 Kubikmetern pro Stunde arbeitet das Gerät also äußerst leise – bei 35 Kubikmetern pro Stunde liegt der Schallleistungspegel bei gerade einmal 31 dB(A). „Das ist leiser als eine geflüsterte Unterhaltung.“
Die Lüftungsgeräte werden mindestens paarweise eingesetzt und arbeiten jeweils wechselseitig – so dass im Raum kein Unter- oder Überdruck entsteht. Je nach Anforderung lassen sich bis zu acht Lüftungsgeräte über eine digitale Steuerungseinheit im Innenraum betreiben, die sich auch in vorhandene Gebäudeleittechnik integrieren lässt.
Installation so einfach wie nie
„Bei der Installation glänzt das LWE-W 100 P durch Flexibilität“, sagt Max. Das Teleskopgehäuse besteht aus einzelnen Segmenten, die durch einen Bajonettverschluss miteinander verbunden sind. Dadurch lässt sich das Lüftungsgerät flexibel und ohne Werkzeug an verschiedene Wandstärken anpassen. „Ein weiteres Highlight ist das neue automatische Schaumsystem: Über die Einschäumöffnung auf der Raumseite wird der Bauschaum automatisch bequem und gleichmäßig um das Gerät herum verteilt – einfacher und sauberer geht es nicht. Dank der Formstabilität kann normaler Bauschaum zum Einsatz kommen. Selbst Lochziegel sind dank dem integrierten umlaufenden Netz kein Problem“, erklärt Max. „Die Installation des Gerätes ist somit in nur einem Arbeitsgang erledigt.“ Die Filter im Gerät – standardmäßig sind ein G2- und ein G3-Filter vorhanden; bei Bedarf kann ein zusätzlicher F7-Filter ergänzt werden – sind bequem erreichbar und ohne Werkzeug zu wechseln
„Mit dem LWE-W 100 P können Bauherren sich nicht nur über gesunde, frische Luft im Innenraum freuen, auch eine ästhetische Optik haben wir berücksichtigt“, sagt Max. „Die Innen- und Außenhaube kommen in verschiedenen Farbvarianten oder lassen sich bei speziellen Farbwünschen auch selbst lackieren. Außerdem leitet die Außenhaube die Abluft und das Kondensat gezielt von der Fassade weg und schützt sie so vor unschönen Laufspuren.“
Mehr Informationen zur dezentrale Lüftungsanlage LWE-W 100 P von Stiebel Eltron gibt es unter www.stiebel-eltron.de/lwe-w-100-p.
