Alle wollen unabhängig vom Gas werden. Für SHK-Fachhandwerker ist das ein riesiger Markt, denn in Deutschlands Wohnungen gibt es immernoch ca. 3,8 Millionen* Gas-Etagenheizungen, die auf einen Austausch warten. Aber was ist der beste Ersatz? Mit der neuen Gasthermen-Ersatzstation WS-GTES-E bietet CLAGE eine schnell installierbare und zukunftssichere Lösung für die Sanierung von älteren Wohngebäuden.
Bild: Clage
Einfacher Austausch, gewohnte Anschlüsse
Die WS-GTES-E ermöglicht einen schnellen Austausch alter Kombi-Gasthermen, da sie konsequent für die Anforderungen auf der Baustelle konzipiert wurde. Das Gerät wird komplett vormontiert geliefert. Da die Anordnung der Trinkwasseranschlüsse nahezu identisch mit denen herkömmlicher Kombi-Gasthermen ist, gelingt der Austausch unkompliziert meist innerhalb eines Tages. Ein weiterer handwerklicher Vorteil: Bestehende, durch den Gas-Wegfall ungenutzte Schornsteine können direkt als Schacht für die neuen Heizungsleitungen verwendet werden. Vorhandene Einbausituationen und sogar die alten Heizkörper lassen sich meist problemlos weiternutzen. Das reduziert den Montageaufwand und den Platzbedarf auf ein Minimum.
Effiziente Kombination: E-Durchlauferhitzer und Heizung
Die innovative Gasthermen-Ersatzstation bietet
1. Eine rein elektrische Warmwasserbereitung über einen leistungsstarken und energieeffizienten Durchlauferhitzer
2. Einen Übergabepunkt für die Versorgung und Regelung der Heizkörper einer Wohnung. Die Heizkörper werden hier an die neu aufgebaute zentrale Wärmequelle (Fernwärme oder Wärmepumpe) angeschlossen. Heizung und Warmwasserbereitung funktionieren getrennt.
Hoher Komfort beim Warmwasser: Der integrierte E-Modul-Durchlauferhitzer gewährleistet jederzeit sofort hygienisch warmes Wasser exakt in der gewünschten Wohlfühltemperatur – bedarfsgerecht und ohne Bereitschaftsverluste.
Geringere Temperaturen bei der Heizung: Durch die Entkopplung der Warmwasserbereitung kann die zentrale Wärmequelle (Fernwärme oder eine Wärmepumpe) deutlich kleiner und effienter ausgelegt werden und wird nur in der Heizperiode betrieben.
Smart und zukunftssicher
Auch in puncto Digitalisierung ist die Ersatzstation bestens gerüstet. Über eine integrierte Modbus-RTU-Schnittstelle lässt sich die WS-GTES-E direkt in das Gebäudemanagement einbinden. Das macht Monitoring und intelligentes Lastmanagement im Objekt denkbar einfach und sichert die Investition der Kunden langfristig ab.
Fazit
Mit der WS-GTES-E liefert CLAGE dem SHK-Handwerk die passende Antwort auf die steigende Nachfrage nach schnellen Dekarbonisierungslösungen im Gebäudebestand. Die Gasthermen-Ersatzstation kann sicher, sauber und stressfrei installiert werden. Sie sorgt für eine zukunftsfähige Umstellung von Gas auf Strom bei maximalem Warmwasserkomfort.
Informieren Sie sich jetzt online unter clage.de
oder per Telefon: 04131 8901-821.
*Quelle: Wie heizt Deutschland? Studie zum Heizungsmarkt vom BDEW Bundesverband der Energie- und Wasserwirtschaft e.V., Dezember 2024
CLAGE ist zertifizierter Hersteller des ZVSHK
