News vom 06.07.2026
Wärmepumpen-Planung für den Herbst: Jetzt den richtigen Zeitpunkt nutzen
Wer im Herbst mit einer neuen Wärmepumpe heizen möchte, sollte die Planungsphase nicht auf die lange Bank schieben. Hohe Nachfrage, begrenzte Fachkapazitäten und teils längere Lieferzeiten machen eine frühzeitige Vorbereitung besonders wichtig. Die Vorbereitungen – insbesondere auf der elektrischen Seite – beginnen idealerweise Monate im Voraus.
Frühzeitig beraten lassen: Ein Elektrofachbetrieb erklärt, welche Voraussetzungen für den optimalen Betrieb einer Wärmepumpe geschaffen werden müssen. <br />Bild: ArGe Medien im ZVEH
Denn bevor eine Wärmepumpe ans Heimnetz angeschlossen werden kann, sind gezielte Schutz- und Steuerungsmaßnahmen notwendig, die Zeit und Fachkenntnis erfordern.
Erst den Zählerschrank prüfen
Ein zentraler erster Schritt ist die Prüfung der bestehenden Elektroinstallation: Sie zeigt, ob der vorhandene Zählerschrank die zusätzliche Last einer Wärmepumpe tragen kann oder erneuert werden muss. Wärmepumpen und andere elektrische Heizsysteme haben eine hohe dauerhafte Anschlussleistung und benötigen einen eigenen, entsprechend abgesicherten Stromkreis. Eine Überlastung zu vermeiden ist dabei ebenso wichtig wie die Grundvoraussetzung für einen effizienten Betrieb.
Schutz- und Steuerungstechnik richtig einplanen
Neben der eigentlichen Heiztechnik spielt die Elektroinstallation eine zentrale Rolle für den effizienten und sicheren Betrieb der Wärmepumpe. Moderne Wärmepumpen funktionieren nur dann optimal, wenn die notwendigen Schutz- und Steuerungsvorkehrungen von Anfang an mitgedacht werden. Wer die Wärmepumpe mit einer vorhandenen oder geplanten Photovoltaikanlage verknüpft, kann den Eigenverbrauch deutlich steigern. Ein Energiemanagementsystem koordiniert dabei die verschiedenen Verbraucher und erhöht die Gesamteffizienz spürbar.
Fachbetrieb frühzeitig einbinden
Die Installation elektrischer Heizsysteme erfordert fundiertes Wissen über technische Anforderungen und geltende Vorschriften. Qualifizierte Elektrofachbetriebe kennen die relevanten Normen, beraten zu Fördermöglichkeiten und setzen die Maßnahmen fachgerecht um. Wer jetzt plant, kann im Herbst entspannt auf eine effiziente und sichere Heizlösung setzen. Einen qualifizierten Elektrofachbetrieb in der Nähe für den E-CHECK findet man über die Fachbetriebssuche auf der Website des ZVEH: www.elektrohandwerk.de/fachbetriebssuche.html
Checkliste: So gelingt die Wärmepumpen-Planung
  • Bestehendes Heizsystem auf Eignung prüfen
  • Platzbedarf für Wärmepumpe und Komponenten klären
  • Qualifizierten Elektrofachbetrieb frühzeitig kontaktieren
  • E-CHECK durchführen lassen: Zählerschrank auf Kapazität und Zustand prüfen
  • Eigenen Stromkreis für die Wärmepumpe einplanen und absichern
  • Schutz- und Steuerungstechnik von Anfang an berücksichtigen
  • Kombination mit Photovoltaik und Energiemanagementsystem prüfen
