News vom 14.07.2026
Sichere Abdichtung für Flachdächer, Balkone und Bauwerke
Mit dem Bikucoat-Speed 1K bringt swisspor Deutschland einen einkomponentigen, hochelastischen und lösemittelfreien Flüssigkunststoff auf den Markt. Er wird höchsten Anforderungen an Flachdach-, Balkon- und Bauwerksabdichtungen gerecht.
Das swisspor Bikucoat-Speed 1K eignet sich hervorragend für Dachflächen mit erhöhtem Brandschutz.<br />Bild: swisspor Deutschland<br />
Der Flüssigkunststoff swisspor Bikucoat-Speed 1K lässt sich direkt verarbeiten. Das auf Silanmodifizierten Polymeren (kurz SMP) basierende System funktioniert lösemittelfrei und ist während der Verarbeitung und Aushärtungsphase nahezu geruchslos. Bereits nach 45 Minuten ist das Material regenfest. Die vollständige Trocknung erfolgt nach etwa 24 Stunden. Das Material gilt als sehr robust und widerstandsfähig.
Ein wesentlicher Vorteil gegenüber herkömmlichen PMMA-Flüssigkunststoffen ist die Diffusionsoffenheit. Entstehender Wasserdampf, etwa bei Anwendungen auf Holzfenstern, kann durch die Abdichtungsschicht hindurchdiffundieren, anstatt auf der Rückseite zu kondensieren. So werden Feuchtigkeitsschäden verhindert.
  • swisspor Bikucoat-Speed 1K punktet mit seinem breiten Anwendungsbereich. Er eignet sich für
  • Flachdach- und Balkonabdichtungen,
  • Detailanschlüsse und komplizierte Anschlussbereiche,
  • erdberührte Bauteile im Sockelbereich und
  • bodentiefe Fensteranschlüsse.
Die Verarbeitung erfolgt zweilagig im Verbund mit Polyestervlies G120. Dieses wird in die erste Schicht eingebettet und anschließend vollständig mit einer zweiten Schicht überdeckt. Dadurch kann eine besonders homogene und hochelastische Abdichtungsebene mit Langzeithaftung gewährleistet werden. Werksseitig ist der Flüssigkunststoff in dem Grundton Dunkelgrau erhältlich. Es können aber auch Sonderfarben gefertigt werden.
Das System ist bis zu einer Temperatur von -30 °C dauerhaft belastbar und bis +90 ºC temperaturbeständig. Zudem erfüllt Bikucoat-Speed 1K die Brandstoffklasse E gemäß EN 13501-1. Daher eignet es sich ebenfalls hervorragend für Dachflächen mit erhöhten Brandschutzanforderungen.
