News vom 27.07.2026
Effiziente PV-Nutzung dank perfekter Schichtladung: Power-to-Heat mit ATON-SLM
Die Maximierung des PV-Eigenverbrauchs ist für Anlagenbetreiber längst zur wirtschaftlichen Pflicht geworden. Sinkende Einspeisevergütungen treiben die Nachfrage nach intelligenten Power-to-Heat-Lösungen massiv an. Genau hier setzt das System ATON-SLM an, um überschüssigen Sonnenstrom hocheffizient in Wärme zu verwandeln.
Das Schichtlademodul ist in zwei Leistungsklassen mit 3 kW und 9 kW verfügbar.
Ein mögliches hydraulisches Schema, bei dem das SLM direkt an den Puffer angebunden wird.<br /><br />Quelle: Technische Alternative
Die einfache Lösung mittels Heizstab hat in der Praxis oft einen gravierenden Nachteil: Der Pufferspeicher wird von der Einbaustelle aus aufgeheizt, durchmischt dabei das Wasser und zerstört so die Temperaturschichtung. Die Folge: Es dauert entsprechend lange, bis im oberen Bereich des Speichers ein nutzbares Temperaturniveau – etwa für die heiße Dusche – erreicht wird.
Der ATON-SLM löst dieses Problem auf elegante Weise. Anstatt einfach einen Heizstab direkt in den Speicher zu schrauben, wird das kompakte SLM an der Wand montiert und hydraulisch mit dem Pufferspeicher verbunden.
Der große Unterschied zu ähnlichen Lösungen ist das neu entwickelte Verfahren, mit dem die eingestellte Zieltemperatur zuverlässig und konstant erreicht wird. Dadurch wird das erwärmte Medium noch besser in den Speicher eingeschichtet.
Der enorme Praxisvorteil: Selbst bei einem vergleichsweise geringen PV-Überschuss steht dank der stufenlosen Regelung in kürzester Zeit heißes Wasser zur Verfügung, ohne dass der gesamte Pufferinhalt durchgewärmt werden muss.
Auch bei der Installation wurde konsequent an das Fachhandwerk gedacht. Das System glänzt durch echte „Plug & Play“-Qualitäten und sorgt für eine enorme Zeitersparnis. Der intelligente Energiezähler CAN-EZ3 am Netzanschlusspunkt und das Schichtlademodul kommunizieren drahtlos miteinander – aufwendiges Kabelziehen entfällt komplett. Zudem ist das ATON-SLM System herstellerunabhängig. Es lässt sich bei nahezu jeder bestehenden Heizungs- und PV-Anlage nachrüsten. Das macht es zum idealen, unkomplizierten Baustein im lukrativen Sanierungs- und Bestandsgeschäft.
Das Schichtlademodul ist in vier Varianten bestellbar: Mit stufenloser Regelung bis 3 kW bzw. bis 9 kW und jeweils mit oder ohne den vorprogrammierten CAN-EZ3A im Paket.
[mehr erfahren]
