News vom 05.08.2026
Racun 100 und Racun 300: Neue Aufbereitungssysteme für normgerechte und wirtschaftliche Kühl- und Heizsysteme
Mit den neuen stationären Aufbereitungssystemen Racun 100 und Racun 300 stellt die UWS Technologie GmbH eine neue Generation intelligenter Wasseraufbereitung und Überwachung für Heiz- und Kühlsysteme vor. Die Systeme wurden speziell für die Anforderungen moderner technischer Gebäudeausrüstung entwickelt und unterstützen TGA-Planer, Ingenieurbüros und Betreiber dabei, Anlagen dauerhaft effizient, sicher und wirtschaftlich zu betreiben.
<br /><br />Quelle: UWS
Quelle: UWS
Das Ergebnis sind eine höhere Anlagenverfügbarkeit, reduzierte Lebenszykluskosten und ein nachhaltiger Investitionsschutz. Die stationären Aufbereitungssysteme sind ab sofort über den Großhandel erhältlich.
Normgerechte Wasserqualität als Grundlage langlebiger Anlagen
Die Qualität des Anlagenwassers ist ein entscheidender Faktor für die Betriebssicherheit und Energieeffizienz wassergeführter Kühl- und Heizsysteme. Die Racun Serie leistet einen wichtigen Beitrag zur Umsetzung der Anforderungen der VDI 2035 (ÖNORM H 5195-1 und SWKI BT 102-01) bzw. VDI 6044 und stellt eine dauerhaft hohe Wasserqualität im Gesamtsystem sicher.
Digitalisierung schafft Transparenz und Planungssicherheit
Racun 100 und Racun 300 überwachen den Anlagenbetrieb kontinuierlich, erkennen Abweichungen in der Wasserqualität frühzeitig und bereiten das Wasser selbstständig im laufenden Anlagenbetrieb auf. Proaktive Störmeldungen, Cloud-Monitoring und die vollständige Dokumentation sämtlicher Betriebsdaten schaffen die Grundlage für ein zustandsorientiertes Anlagenmanagement und unterstützen Konzepte der Predictive Maintenance.
Dank integrierter eSIM sind die Systeme unmittelbar nach der Inbetriebnahme online – auch ohne vorhandene Netzwerk- oder WLAN-Infrastruktur. Das erleichtert Serviceeinsätze ebenso wie das standortübergreifende Monitoring. Für die Einbindung in moderne Gebäudeautomationssysteme stehen optional MQTT, MODBUS TCP/RTU, WLAN und Ethernet zur Verfügung. Für Projekte mit erhöhten Sicherheitsanforderungen sind die Geräte alternativ auch ohne eSIM-Konnektivität erhältlich.
Ein integrierter Access Point ermöglicht den Endgeräte-unabhängigen Zugriff auf Racun und bietet damit eine einfache sowie intuitive Konfiguration aller Geräteeinstellungen.
Niedrige Lebenszykluskosten durch energieeffizienten Betrieb
Die Racun Serie wurde konsequent auf einen wirtschaftlichen Betrieb ausgelegt. Die bedarfsgerecht geregelte PWM-Pumpe reduziert den Energieverbrauch, während die normgerechte Isolierung Wärmeverluste minimiert. Dadurch sinken die Betriebskosten über die gesamte Nutzungsdauer der Anlage.
Optional sorgt eine vollautomatische Nachspeisung für einen konstanten Systemdruck, dokumentiert sämtliche Nachspeisemengen und schützt das System durch einen integrierten Leckageschutz mit Magnetventil vor unkontrollierten Wasserverlusten. Das erhöht die Betriebssicherheit und vereinfacht die Betriebsdokumentation.
Wasserqualität als Schlüssel für Effizienz und Langlebigkeit
Ein bis zu 11x 12.000 Gauß starker Magnet in Kombination mit einer 1-µm-Feinfiltration entfernt selbst feinste magnetische und nichtmagnetische Partikel zuverlässig aus dem Anlagenwasser. Dadurch werden Hocheffizienzpumpen, Regelarmaturen und Wärmetauscher wirksam geschützt. Die verbesserte Wasserqualität steigert die Anlagenleistung um bis zu 15 Prozent, reduziert den Verschleiß und verlängert die Lebensdauer zentraler Anlagenkomponenten. Für Planer bedeutet dies eine dauerhaft hohe Anlagenperformance sowie geringere Wartungs- und Instandhaltungskosten über den gesamten Lebenszyklus.
Gleichzeitig optimiert die integrierte Harzüberwachung den Einsatz des Vadion Mischbettharzes und trägt zu einer wirtschaftlichen Betriebsweise bei. Anstehende Harzwechsel werden proaktiv angekündigt und stellen einen unterbrechungsfreien Betrieb sicher.
Für anspruchsvolle Anwendungen entwickelt
Ob Industrieanlagen, Krankenhäuser, Rechenzentren oder komplexe Heiz- und Kühlsysteme im Zweckbau – überall dort, wo höchste Anlagenverfügbarkeit und langfristige Betriebssicherheit gefordert sind, bietet die Racun Serie eine zukunftssichere Lösung. Die Kombination aus normgerechter, chemiefreier Wasseraufbereitung, digitalem Monitoring, hoher Energieeffizienz und offener Kommunikationsarchitektur unterstützt Planer dabei, nachhaltige Anlagenkonzepte mit niedrigen Life Cycle Costs und hoher Betriebssicherheit zu realisieren.
Mit Racun 100 und Racun 300 erweitert die UWS Technologie GmbH ihr Portfolio um bedarfsgerechte Aufbereitungssysteme, die den steigenden Anforderungen an Effizienz, Digitalisierung und Nachhaltigkeit in der technischen Gebäudeausrüstung gerecht werden und gleichzeitig einen langfristigen Investitionsschutz für Betreiber schaffen.
