News vom 19.08.2026
PV-Montage auf Ziegeldächern: Welcher Blechersatzziegel zu welchem Dachziegelprofil passt
Welcher Blechersatzziegel zum vorhandenen Dachziegelprofil passt, lässt sich klar beantworten: nur einer, dessen Deckmaß, Profilhöhe und Wellenform exakt zum Bestandsziegel passen – und der für das konkrete Herstellermodell gefertigt ist.
<br /><br />Quelle: HTD/KI
Quelle: HTD/KI
Wer eine Photovoltaik-Anlage auf einem Ziegeldach montiert, kommt an diesem Ersatzziegel für den Dachhaken nicht vorbei. Ein falsch gewähltes Profil sitzt zu hoch, zu flach oder mit abweichender Wellenteilung im Ziegelverband – mit der Folge klappernder Verbindungen oder eindringenden Wassers. Wer das Profil des Bestandsziegels kennt und den Ersatzziegel passgenau auswählt, spart sich Nachbesserungen und Diskussionen über die Dichtigkeit der Deckung.
Warum die Profilgeometrie über die Passform entscheidet
Ob ein Blechersatzziegel dicht und formschlüssig im Verband liegt, entscheiden drei Merkmale des vorhandenen Dachziegels: Deckmaß, Profilhöhe und Wellenform. Alle drei lassen sich am Bestand vermessen oder vergleichen – und alle drei müssen stimmen, damit der Ersatz die Funktion des Originals zuverlässig übernimmt. Für die Vermessung genügt es, einen Ziegel des Bestands vorsichtig anzuheben: Deckbreite und Höhe lassen sich mit dem Zollstock prüfen, die Wellenform per Sichtvergleich mit dem angrenzenden Verband.
Das Deckmaß beschreibt die Breite, die ein Ziegel im Verband tatsächlich abdeckt. Weicht das Deckmaß des Ersatzstücks ab, entstehen an den Seiten entweder offene Fugen oder Druckstellen im Verband; in beiden Fällen ist die kontrollierte Wasserführung unterbrochen.
Die Profilhöhe bestimmt, wie eben der Ersatzziegel zwischen den Nachbarziegeln liegt. Sitzt er zu hoch, steht er sichtbar aus der Fläche vor und bietet Wind und Schlagregen eine Angriffsfläche. Sitzt er zu tief, bildet sich eine Mulde, in der sich Wasser sammelt, statt abzulaufen.
Die schließlich – der Verlauf von Wulsten, Mulden und Verfalzung – muss zu den angrenzenden Ziegeln passen. Nur wenn die Falze ineinandergreifen, bleibt die Deckfläche auch bei treibendem Regen dicht.
Warum es keine Universalplatte gibt
Angesichts dieser Vielfalt liegt die Frage nahe, ob es eine Universalplatte gibt, die auf jedem Ziegeldach funktioniert. Eine solche Lösung existiert nicht – und die Gründe dafür sind mechanischer Natur.
Ein Ziegeldach hält Niederschlag nur dann zuverlässig ab, wenn jeder Ziegel formschlüssig im Verband liegt und das Wasser über die Profilierung kontrolliert nach unten leitet. Ein Ersatzziegel, dessen Geometrie nicht zum Bestand passt, durchbricht genau diese Logik: Bleibt die Verfalzung offen, drückt Schlagregen unter die Deckung und Wasser läuft unkontrolliert in die Unterkonstruktion.
Liegt das Blech dagegen nur punktuell auf, entsteht eine klappernde Verbindung, die bei Wind hörbare Geräusche erzeugt und auf Dauer Material und Befestigung belastet. Hinzu kommt die Optik: Ein fremdes Profil fällt im geschlossenen Verband sofort auf. Was im Einzelnen wie ein kleiner Formfehler wirkt, summiert sich über die Fläche einer Anlage zu einem echten Dichtigkeitsrisiko.
Die verbreitetsten Dachziegelprofile in Deutschland
Die meisten Steildächer in Deutschland sind mit Ziegeln aus einer überschaubaren Zahl von Profilfamilien gedeckt. Für die grobe Einordnung des eigenen Bestands helfen die charakteristischen Merkmale der fünf verbreitetsten Familien:
  • Frankfurter Pfanne: der Klassiker unter den Falzziegeln, mit ausgeprägter Wulst und seitlicher Verfalzung, auf unzähligen Bestands- und Nachkriegsdächern zu finden.
  • Harzer Pfanne: robuster Doppelwulstziegel, besonders verbreitet in Mittel- und Norddeutschland und bewährt in wind- und wetterexponierten Lagen.
  • Biberschwanz: kleinformatiger Ziegel ohne Falz, der in Doppeldeckung verlegt wird – häufig auf älteren Gebäuden und in Regionen mit historischer Bauweise.
  • Flachdachziegel: nahezu ebener Ziegel mit geringer Profilhöhe und ruhiger Optik, typisch für Neubauten der letzten Jahrzehnte; Ersatzziegel müssen hier besonders flach aufliegen.
  • Hohlfalzziegel: Ziegel der romanischen Form mit abwechselnd hoher Hohlfalze und flacher Deckwulst, vor allem in Süddeutschland verbreitet.
Innerhalb jeder Familie existieren zahlreiche Modelle mit eigenen Abmessungen und Falzgeometrien. Die Familienzugehörigkeit allein reicht für die Auswahl eines passenden Ersatzziegels deshalb nicht aus – sie ist lediglich der erste Schritt der Einordnung.
Herstellerspezifische Leisten: Braas, Creaton, Nelskamp und Bramac
Entscheidend für die Passform ist die konkrete Kombination aus Hersteller und Modell. Die großen Ziegelhersteller in Deutschland – darunter Braas, Creaton, Nelskamp und Bramac – formen ihre Ziegel auf jeweils eigenen Leisten. Deckmaß, Verfalzung und Wulstform sind daher nicht nur profil-, sondern hersteller- und modellspezifisch. Allein bei Braas unterscheiden sich gängige Modelle wie ACHAT 12, GRANAT in den Varianten 11V und 13V oder DOPPEL S deutlich voneinander, obwohl sie auf den ersten Blick ähnlich wirken können.
Für die Bestellung eines Ersatzziegels genügt es deshalb nicht, die Profilfamilie zu kennen; nötig sind Herstellername und Modellbezeichnung. Letztere findet sich häufig als Prägung auf der Unterseite eines Ziegels. Spezialisierte Anbieter fertigen Blechersatzziegel passgenau zu diesen Herstellerprofilen, in der Regel aus Aluminium, das sich sauber abkanten lässt und dauerhaft witterungsbeständig ist. Das Spektrum von blechziegel.de umfasst beispielsweise PV-Blechziegel für Braas-Profile sowie Ersatzziegel für Modelle weiterer Hersteller; die Fertigung erfolgt in Deutschland, und gängige Varianten stehen als Lagerware mit einer Lieferzeit von zwei bis sechs Werktagen bereit.
Musterziegel prüfen, bevor die Großbestellung läuft
Bevor Sie eine größere Stückzahl bestellen, lohnt die Prüfung eines Musterziegels direkt am Objekt. Dabei lassen sich drei Punkte verbindlich klären: die Passgenauigkeit im Verband des Bestands, die benötigte Ausführung – etwa ob ein Ziegel mit oder ohne Dachhaken erforderlich ist – und die Optik, also ob Oberfläche und Erscheinungsbild des Blechs zur vorhandenen Deckung passen.
Der Aufwand dafür ist gering: Musterziegel sind bei blechziegel.de bereits ab 15 € erhältlich, und die Musterkosten werden bei einer späteren PV-Blechziegel-Bestellung ab 100 € Warenwert angerechnet. Wer anschließend die benötigte Menge für die Anlage ordert, vermeidet kostenintensive Fehlbestellungen und Verzögerungen auf der Baustelle – gerade bei Projekten mit mehreren Dachflächen oder gemischten Ziegelmodellen ein handfester Vorteil.
Häufige Fragen zur Profilwahl bei PV-Ersatzziegeln
Woran erkenne ich mein Dachziegelprofil?
Anhand der Herstellerprägung auf der Ziegelunterseite, am Deckmaß und an der charakteristischen Wellenform. Im Zweifel hilft der Vergleich per Foto oder die Prüfung eines Musterziegels direkt am Dach.
Passt ein Ersatzziegel eines anderen Herstellers, wenn das Profil ähnlich aussieht?
In der Regel nicht zuverlässig. Leisten und Verfalzung werden herstellerspezifisch gefertigt; schon kleine Abweichungen in Falz oder Wulst verhindern einen dichten Sitz im Verband.
Was passiert bei einer falschen Profilwahl?
Das Risiko für Wassereintritt und klappernde Verbindungen steigt, weil der Ersatzziegel nicht sauber im Ziegelverband liegt. Im ungünstigen Fall sind Nachbesserungen an der Deckung erforderlich.
Warum lohnt sich ein Musterziegel vor der Bestellung größerer Stückzahlen?
Passform und Optik lassen sich direkt am Dach prüfen, bevor kostenintensive Fehlbestellungen entstehen – ein kleiner Aufwand im Vergleich zu Umtausch und Verzögerung im Projekt.
Bei einem Blechersatzziegel zählt das exakte Maß: Deckmaß, Profilhöhe und Wellenform des Bestandsziegels legen fest, welcher Ersatz dicht und geräuschfrei im Verband liegt. Da die großen Hersteller ihre Ziegel auf eigenen Leisten formen, setzt jede passgenaue Auswahl voraus, dass Hersteller und Modell des vorhandenen Ziegels bekannt sind und das Profil am Objekt verifiziert wurde.
Der Blechersatzziegel ist damit kein universelles Zubehör, sondern ein Maßbauteil im Ziegelverband: Seine Geometrie entscheidet darüber, ob die Deckfläche rund um die Dachhaken dauerhaft dicht bleibt und die PV-Anlage auf einem intakten Dachaufbau ruht.
