Gerade bei Umzüg München lohnt es sich jedoch, vor dem eigentlichen Einzug nicht nur auf die sichtbaren Ergebnisse der Renovierung zu achten. Technische Anlagen wie Elektrik, Wasserleitungen, Heizung oder Lüftung sollten geprüft werden, bevor Möbel aufgebaut und Räume vollständig eingerichtet sind.
Warum technische Probleme nach einer Renovierung auftreten können
Bei Renovierungsarbeiten greifen verschiedene Gewerke ineinander. Elektriker verlegen neue Leitungen, Installateure verändern Wasseranschlüsse, Heizkörper werden versetzt und Wände geöffnet oder neu aufgebaut. Selbst wenn jede einzelne Arbeit fachgerecht durchgeführt wurde, können kleinere Fehler oder unbemerkte Schäden entstehen.
Besonders problematisch ist, dass viele technische Komponenten nach Abschluss der Arbeiten nicht mehr sichtbar sind. Leitungen verschwinden hinter Trockenbauwänden, Wasseranschlüsse liegen hinter Küchenmöbeln und Steckdosen werden teilweise erst im Alltag intensiv genutzt.
Eine Kontrolle vor dem Einzug ermöglicht es, mögliche Mängel zu entdecken, solange die Räume noch weitgehend leer und alle wichtigen Bereiche gut zugänglich sind.
Elektrische Anlage vor dem Möbelaufbau kontrollieren
Nach einer umfangreichen Renovierung sollte die Elektroinstallation zu den ersten Punkten der Kontrolle gehören. Neue Steckdosen, zusätzliche Stromkreise oder veränderte Lichtanschlüsse müssen zuverlässig funktionieren.
Es empfiehlt sich, jede Steckdose kurz zu testen und zu prüfen, ob Lichtschalter den vorgesehenen Anschluss steuern. Auch Sicherungskasten und FI-Schutzschalter sollten eindeutig beschriftet und funktionsfähig sein.
Besondere Aufmerksamkeit verdienen Räume mit hohem Stromverbrauch. In der Küche werden gleichzeitig Geräte wie Backofen, Geschirrspüler, Kühlschrank oder Kaffeemaschine betrieben. Im Arbeitszimmer können Computer, Monitore und weitere Technik hinzukommen.
Wird ein Problem erst entdeckt, nachdem Schränke und schwere Möbel aufgebaut wurden, kann die Fehlersuche deutlich aufwendiger werden.
Wasserleitungen und Anschlüsse auf Dichtheit prüfen
Auch kleine Undichtigkeiten können nach einem Umzug schnell große Schäden verursachen. Deshalb sollten sämtliche Wasseranschlüsse vor dem Einräumen kontrolliert werden.
Dazu gehören Wasserhähne, Waschbecken, Dusche, Badewanne, Toilette sowie die Anschlüsse für Waschmaschine und Geschirrspüler. Nach einer Renovierung lohnt es sich außerdem, die Bereiche unter Waschbecken und Spülen einige Zeit zu beobachten.
Nicht jedes Leck ist sofort sichtbar. Manchmal entstehen lediglich einzelne Tropfen an einer Verschraubung. Bleiben solche Stellen hinter einem Küchenschrank unbemerkt, können Feuchtigkeit, Schimmel oder Schäden am Boden entstehen.
Auch der Wasserdruck sollte überprüft werden. Wenn mehrere Entnahmestellen gleichzeitig genutzt werden, darf der Druck nicht ungewöhnlich stark abfallen.
Heizung rechtzeitig testen
Ein Heizkörper, der nicht richtig warm wird, fällt im Sommer möglicherweise zunächst nicht auf. Nach dem Einzug kann daraus jedoch ein unangenehmes Problem werden, besonders wenn die Heizperiode kurz bevorsteht.
Nach Renovierungsarbeiten sollte deshalb kontrolliert werden, ob sämtliche Heizkörper funktionieren und sich regulieren lassen. Bei Fußbodenheizungen ist zu prüfen, ob die verschiedenen Heizkreise korrekt reagieren.
Auch ungewöhnliche Geräusche sollten nicht ignoriert werden. Starkes Gluckern, Klopfen oder Rauschen kann beispielsweise darauf hinweisen, dass sich Luft im System befindet oder eine Einstellung angepasst werden muss.
Bei Wohnungen mit eigener Heiztherme ist zusätzlich sinnvoll, Druckanzeige, Warmwasserbereitung und Fehlermeldungen zu kontrollieren.
Lüftung und Raumklima nicht unterschätzen
Moderne oder sanierte Gebäude sind häufig deutlich dichter als ältere Wohnungen. Dadurch spielt die Lüftung eine größere Rolle.
Nach Arbeiten an Fenstern, Türen oder Lüftungsanlagen sollte geprüft werden, ob vorhandene Lüftungsöffnungen frei sind und mechanische Systeme korrekt arbeiten. Besonders in Badezimmern ohne Fenster ist eine funktionierende Abluft wichtig.
Zusätzlich sollte die Restfeuchtigkeit nach umfangreichen Renovierungsarbeiten berücksichtigt werden. Frischer Putz, Estrich oder bestimmte Farben können noch Feuchtigkeit an die Raumluft abgeben. Werden Möbel unmittelbar dicht an feuchte Wände gestellt, kann sich dahinter ein ungünstiges Mikroklima entwickeln.
Vor dem Einzug sollten die Räume deshalb ausreichend gelüftet und auffällige Feuchtigkeitsstellen genauer untersucht werden.
Warum die Prüfung vor dem Einzug einfacher ist
Viele technische Probleme lassen sich in einer leeren Wohnung deutlich schneller beheben. Handwerker können Steckdosen erreichen, Wände öffnen oder Anschlüsse kontrollieren, ohne zunächst Möbel verschieben oder Einbauten demontieren zu müssen.
Auch der Boden ist noch frei zugänglich. Falls beispielsweise eine Leitung unter einem Waschbecken undicht ist, lässt sich sofort erkennen, ob Wasser austritt.
Wer eine professionelle Umzugsfirma beauftragt, kann die technische Kontrolle deshalb einige Tage vor dem eigentlichen Umzug einplanen. So bleibt genug Zeit, notwendige Nachbesserungen durchführen zu lassen, bevor Möbel, Elektrogeräte und persönliche Gegenstände transportiert werden.
Erst prüfen, dann einziehen
Nach einer Renovierung richtet sich die Aufmerksamkeit verständlicherweise vor allem auf sichtbare Details. Für einen problemlosen Start im neuen Zuhause sind jedoch die technischen Systeme mindestens genauso wichtig.
Elektrik, Wasser, Heizung und Lüftung sollten deshalb einmal vollständig getestet werden, bevor die Wohnung eingerichtet wird. Eine solche Kontrolle verursacht vergleichsweise wenig Aufwand, kann aber verhindern, dass kleinere Mängel später zu kostspieligen Reparaturen führen.
Wer technische Probleme bereits vor dem Umzug erkennt, erspart sich zudem unnötiges Möbelrücken, zusätzliche Handwerkertermine und mögliche Schäden am frisch renovierten Wohnraum.
