News vom 09.09.2026
Leckagen im Pool erkennen: Moderne Leckortung in der SHK-Praxis
Ein sinkender Wasserspiegel im Schwimmbecken ist noch kein Beleg für ein Leck. Verdunstung, Spritzverluste und Rückspülvorgänge führen ebenfalls zu Verlusten, die bei vorteilhafter Witterung mehrere Millimeter pro Tag betragen können. Für SHK-Fachbetriebe, die Pools betreuen, beginnt die Diagnose deshalb mit einer sauberen Wasserbilanz und endet häufig bei denselben Ortungsverfahren, die auch bei Heizungs- und Trinkwasserinstallationen zum Einsatz kommen.
<br /><br />Quelle: HTD/KI
Quelle: HTD/KI
Wasserbilanz als erster Schritt
Bevor die technischen Ortungsverfahren zur Anwendung kommen, sollte die Eimerprobe durchgeführt werden. Hierzu wird ein auf die Beckentreppe gestellter, mit Poolwasser gefüllter Eimer so arrangiert, dass die Wasseroberflächen innen und außen auf gleicher Höhe stehen. Nach 24 bis 72 Stunden werden die Pegel verglichen. Sinkt der Beckenwasserstand merklich stärker ab als der Eimerpegel, ist der Lecknachweis wahrscheinlich.
Verdunstungsraten von 3 bis 5 mm pro Tag gelten bei mitteleuropäischer Sommerlage als normal, in Hallenbädern erheblich weniger. Ein zweiter wichtiger Prüfschritt ist der Vergleich von Beckenfüllstand mit ausgeschalteter und laufender Filteranlage. Läuft das Wasser nur bei laufender Pumpe aus, liegt der Fehler im Druckbereich der Verrohrung. Geht der Pegel nur bei stehen Anlage zurück, liegt der Fehler auf der Saugseite oder am Becken selbst. Diese einfache Unterscheidung grenzt den Suchbereich erheblich ein. Sie ist die Basis jeder professionellen Pool Leckortung.
Technische Ortungsverfahren im Überblick
Für die eigentliche Ortung stehen mehrere Verfahren zur Verfügung, die je nach Bauweise des Beckens und je nach vermuteter Lecklage kombiniert werden.
  • Druckprüfung der Rohrleitungen in Anlehnung an die Prüfvorgaben für Trinkwasserinstallationen. Einzelne Kreisläufe werden abgesperrt und mit Wasser oder Luft beaufschlagt. Ein Druckverlust während der Prüfzeit bedeutet Leckage, wenngleich die Lage noch nicht bekannt ist.
  • Akustische Ortsbestimmung mit Bodenmikrofon und Korrelator. An der Leckstelle werden Fließgeräusche im Frequenzbereich von ca. 300 bis 2500 Hertz erzeugt. Zuverlässig ist diese Methode bei druckführenden metallischen Leitungen, jedoch weniger bei Kunststoffrohren und kleinen Drücken.
  • Tracergasverfahren mit einem Prüfgasgemisch aus 95 % Stickstoff und 5 % Wasserstoff. Das Gemisch ist nicht brennbar und diffundiert durch kleinste Öffnungen. An der Oberfläche kann der austretende Wasserstoff mit einem hochempfindlichen Sensor nachgewiesen werden. Das Verfahren ist für unterirdische Rohrleitungen, unter Beckenumgängen und im Estrich anwendbar.
  • Thermografie wird in erster Linie bei beheizten Poolleitungen angewandt, aber auch bei angrenzenden Heizkreisen. Feuchte Stellen zeigen durch Verdunstung ihre Lage an oder verhalten sich wie eine Wärmebrücke, je nach Temperaturunterschied zwischen Medium und Umgebung.
  • Farbtest im Becken mit ein wenig Lebensmittelfarbe an ruhendem Wasser. An Skimmer, Einlaufdüsen, Bodenablauf und Folienstößen kann man die Sogwirkung eines Lecks verfolgen. Der Test ersetzt keine technische Ortung, gibt aber Aufschluss über die typischen Leckstellenn.
Typische Leckagestellen und Grenzen der Methoden
Erfahrungen aus der Praxis zeigen, dass Lecks überproportional häufig an den Verbindungsstellen der Teile auftreten. Dazu gehören die Verklebungen unter den Skimmergehäusen, die Verschraubungen der Einlaufdüsen, die Anschlussstellen am Bodenablauf und die Übergänge der Rohrleitung zur Beckenwand. Bei folienausgekleideten Becken sind die Faltenstellen und Nähte prüfrelevant, bei Fliesenbecken die Fugen und der Übergang zum Beckenkopf.
Keine Methode allein gibt ein vollzähliges Bild. Die akustische Ortung versagt im praxiserprobten Fall bei drucklosen Leitungen, das Tracergasverfahren setzt eine vollständige Entleerung des betroffenen Kreislaufs voraus, die Thermografie ist auf ausreichenden Temperaturunterschied angewiesen. In der Praxis wird deshalb in der Regel ein Verfahrensmix gefahren, dessen Reihenfolge sich nach dem Ergebnis der Wasserbilanz richtet. Insbesondere dort, wo Pool- und Gebäudetechnik zusammentreffen, lohnt sich für den SHK Betrieb der Aufbau eigener Ortungskompetenz oder die Zusammenarbeit mit Dienstleistern, die sich darauf spezialisiert haben. Wer die Verfahren kennt und ihre Begrenztheit einzuordnen weiß, vermeidet unnötige Aufbrucharbeiten und gibt dem Betreiber einen tragfähigen Anhalt für die Sanierungsentscheidung.
