News vom 09.09.2026
Heizung sanieren im Bestandsgebäude: Die wichtigsten Schritte von der Analyse bis zur neuen Anlage
Die energetische Sanierung der Heizungsanlage im Bestandsgebäude gehört zu den wirksamsten Maßnahmen, um CO₂-Emissionen nachhaltig zu reduzieren, Energiekosten langfristig zu senken und den Gebäudewert zu sichern. Der Wechsel von fossilen Energieträgern zu zukunftsfähigen Systemen erfordert eine sorgfältige und strukturierte Vorbereitung. Ein übereilter Gerätetausch ohne vorherige Bestandsanalyse führt häufig zu Überdimensionierung, Ineffizienz und erhöhten Betriebskosten.
<br /><br />Quelle: HTD/KI
Quelle: HTD/KI
Ein erfolgreicher Systemwechsel im Bestand folgt einer klaren Methodik: Von der systematischen Zustandserfassung über die messtechnische und rechnerische Datenanalyse bis hin zur professionellen Montage und Inbetriebnahme der neuen Anlage.
Professionelle Fachplanung und Montage
Die detaillierte Ausführungsplanung schützt vor bösen Überraschungen während der Bauphase. Hierbei geht es um die korrekte Dimensionierung von Pufferspeichern, Ausdehnungsgefäßen, Schlamm- und Magnetitabscheidern sowie um die trinkwasserhygienisch einwandfreie Einbindung der Warmwasserbereitung.
Umfassende Expertise bei der hydraulischen Einbindung, Montage und fachgerechten Inbetriebnahme bieten spezialisierte Fachbetriebe für Gebäude- und Wärmetechnik, die den gesamten Prozess von der Analyse bis zur betriebsbereiten Übergabe begleiten.
Denn mit dem Tag der Installation ist das Projekt Sanierung noch nicht abgeschlossen. In den ersten beiden Heizperioden sorgt das sogenannte „Feintuning“ der Heizkurve und der Ventileinstellungen dafür, dass das theoretische Effizienzpotenzial der neuen Anlage in der Praxis voll ausgeschöpft wird.
1. Ist-Zustand prüfen: Systematische Bestandsaufnahme
Jede nachhaltige Heizungssanierung beginnt mit einer detaillierten Erfassung der vorhandenen Infrastruktur. Neben dem reinen Alter des Wärmeerzeugers beeinflussen zahlreiche gebäudetechnische Faktoren die Wahl und Effizienz des künftigen Heizsystems.
Kessel- und Anlagenzustand: Im ersten Schritt erfolgt die Bewertung der Altanlage. Neben dem Errichtungsjahr und dem Zustand des Kessels spielt die bisherige Regelungstechnik eine zentrale Rolle. Veraltete Steuerungen ohne witterungsgeführte Vorlauftemperaturregelung führen zu erheblichen Effizienzverlusten.
Verrohrung und Rohrdämmung: Die Inspektion des Leitungsnetzes offenbart eventuelle Schwachstellen im Verteilsystem. Ein ungedämmtes Rohrnetz in unbeheizten Kellerbereichen erzeugt kontinuierliche Auskühlverluste. Zudem ist zu prüfen, ob es sich um ein Einrohr- oder ein Zweirohrsystem handelt, da Einrohrsysteme gesonderte Anforderungen an die Hydraulik und Einregulierung stellen.
Abgassystem und Schornstein: Bei der Beibehaltung von Verbrennungssystemen oder beim Umstieg auf Biomasse erfordert der Schornstein eine messtechnische und bauphysikalische Prüfung. Der Umstieg von Niedertemperatur- auf Brennwerttechnik oder Pelletsysteme macht in der Regel den Einzug feuchteunempfindlicher Abgasleitungen erforderlich.
Thermische Gebäudehülle: Der Zustand von Dach, Fassade, Fenstern und der obersten Geschossdecke bestimmt maßgeblich den Wärmebedarf. Bereits durchgeführte Dämmmaßnahmen verringern die erforderliche Heizleistung gegenüber dem ursprünglichen Bauzustand deutlich.
2. Verbrauch bewerten: Plausibilitätsprüfung anhand historischer Daten
Die Auswertung der Energieverbräuche der vergangenen drei bis fünf Jahre bildet die Basis für eine erste Abschätzung der benötigten Heizleistung und zeigt energetische Einsparpotenziale auf.
Für eine valide Aussagekraft bedürfen die Rohdaten einer Klimabereinigung. Unter Nutzung von Gradtagzahlen und Klimafaktoren des Deutschen Wetterdienstes (DWD) lassen sich kalte und milde Winter rechnerisch angleichen.
Aus dem klimabereinigten Durchschnittsverbrauch an Heizöl (in Litern), Erdgas (in m³ oder kWh) oder Holzpellets (in kg) ergibt sich die tatsächlich eingetragene Wärmemenge. Ein hoher Warmwasserverbrauch – etwa durch eine große Personenanzahl im Haushalt – ist separat zu bilanzieren, um Rückschlüsse auf die reine Raumwärme zu ziehen.
Weichen die Verbrauchswerte stark von den theoretischen Werten der Gebäudehülle ab, deutet dies auf hydraulische Fehlabgleiche, mangelnde Dämmung der Armaturen oder ein ungünstiges Nutzerverhalten hin. Die Verbrauchsanalyse ersetzt zwar keine exakte Heizlastberechnung, dient jedoch als unverzichtbare Plausibilitätskontrolle für die spätere Systemauslegung.
3. Heizlast ermitteln: Normgerechte Berechnung nach DIN EN 12831
Eine der häufigsten Ursachen für ineffizienten Betrieb und erhöhten Verschleiß ist die Überdimensionierung des neuen Wärmeerzeugers. Altanlagen wurden in der Vergangenheit oft mit großzügigen Sicherheitszuschlägen ausgelegt. Eine fundierte Sanierungsplanung erfordert daher zwingend die Ermittlung der Norm-Heizlast nach DIN EN 12831.
Schätzungen nach spezifischen Quadratmeterleistungen (W/m2) berücksichtigen weder solare und interne Gewinne noch die spezifische Bauteilqualität der einzelnen Räume. Sie führen bei modernen Wärmepumpensystemen zu überhöhten Investitionskosten und taktendem Verdichterbetrieb.
Die normgerechte Berechnung erfasst jedes Bauteil (U-Werte von Wänden, Fenstern, Dach und Boden) sowie die spezifische Raumgeometrie. Ergänzt um die Lüftungswärmeverluste und die standortspezifische Norm-Außentemperatur ergibt sich die exakte thermodynamische Heizlast für jeden einzelnen Raum sowie für das Gesamtgebäude.
4. Systemtemperaturen analysieren: Der Schlüssel zur Effizienz
Die Systemtemperaturen – bestehend aus Vorlauf- und Rücklauftemperatur – bestimmen maßgeblich den Wirkungsgrad des künftigen Wärmeerzeugers. Dies gilt im Besonderen für Wärmepumpen (Einfluss auf den COP bzw. die Jahresarbeitszahl) sowie für Gas- und Öl-Brennwertgeräte (Auskondensation des Abgases).
Systemtemperatur-Vergleich:
  • veralteter Bestand: 75 °C / 60 °C (hohe Verluste, ungeeignet für Wärmepumpen)
  • optimierter Bestand: 55 °C / 45 °C (Brennwert ideal, Wärmepumpe möglich)
  • Niedertemperatur/Fläche: 35 °C / 30 °C (optimaler Wärmepumpenbetrieb)
Vor dem Austausch der Anlage empfiehlt sich ein Praxistest in der Heizperiode: Durch das schrittweise Absenken der Heizkurve an der bestehenden Regelung lässt sich prüfen, ob das Gebäude auch bei Vorlauftemperaturen von 55 °C oder darunter ausreichend warm wird.
Ungleichmäßige Wärmeverteilung zwingt Regelungen oft zu überhöhten Vorlauftemperaturen, damit auch der entfernteste Raum seine Soll-Temperatur erreicht. Der hydraulische Abgleich stellt sicher, dass jeder Heizkörper exakt die benötigte Heizwassermenge erhält, was die Absenkung der Gesamttemperatur des Systems überhaupt erst ermöglicht.
5. Heizflächen prüfen: Bestandsheizkörper auf dem Prüfstand
Die Vorlauftemperatur hängt direkt mit der Größe und Leistungsfähigkeit der installierten Heizflächen zusammen. Im Bestandsgebäude muss daher jeder Heizkörper individuell auf seine Eignung für niedrige Systemtemperaturen überprüft werden.
Typenbestimmung und Wärmeleistung: Ältere DIN-Radiatoren aus Gusseisen oder Stahlrohr sowie Profilheizkörper der Typen 11 oder 22 stoßen bei reduzierten Vorlauftemperaturen schnell an ihre Leistungsgrenzen. Ein Austausch einzelner Heizkörper gegen leistungsstärkere Typen 33 oder spezielle Wärmepumpenheizkörper mit integrierten Gebläsen erhöht die Wärmeabgabe bei niedriger Temperatur signifikant.
Einbau von Flächenheizungen: Ist die Leistung von Wandheizkörpern nicht ausreichend, bietet der nachträgliche Einbau von Fußboden- oder Wandheizungen im Dünnbettverfahren oder Trockenbausystem eine hocheffiziente Alternative. Durch die großflächige Wärmeabgabe sinkt die benötigte Vorlauftemperatur auf 30 bis 35 °C.
6. Wärmeerzeuger auswählen: Technologievergleich für den Bestand
Auf der Basis von Heizlast, Systemtemperaturen und infrastrukturellen Gegebenheiten erfolgt die Auswahl des optimalen Wärmeerzeugers.
Umsetzung planen: Von der Detailplanung bis zur Übergabe
Eine fachgerechte Sanierung erfordert ein lückenloses Zusammenspiel aus detaillierter Ausführungsplanung, handwerklicher Präzision und administrativer Abwicklung.
Die Bundesförderung für effiziente Gebäude (BEG) bietet substanzielle Zuschüsse für den Umstieg auf erneuerbare Energien. Die Beantragung erfordert die Einbindung eines zertifizierten Energieeffizienz-Experten (EEE) sowie die Einhaltung technischer Mindestanforderungen (z. B. Nachweis der Jahresarbeitszahl und Durchführung des hydraulischen Abgleichs nach Verfahren B).
Die Heizungssanierung im Bestandsgebäude ist ein komplexes, aber mit der richtigen Reihenfolge gut beherrschbares Unterfangen. Wer schrittweise vorgeht – von der klaren Bestandsaufnahme über die raumweise Heizlastberechnung bis hin zur gezielten Optimierung der Heizflächen –, schafft die perfekten Voraussetzungen für den wirtschaftlichen und umweltschonenden Betrieb eines modernen Heizsystems.
