News vom 18.09.2026
Mit fermacell® Therm25™ Elemente Wärme effizient verteilen und Fußbodenheizungen schnell realisieren
Eine Wärmepumpe allein macht noch keine effiziente Sanierung
Über 80 Prozent der genehmigten neuen Heizungsanlagen sind Wärmepumpen. Für SHK-Betriebe eine unglaubliche Chance: Jeder Kunde, der energetisch sanieren will, ist ein potentieller Wärmepumpen-Kunde. Und eine Wärmepumpe hat die größte Effizienz bei großflächiger Wärmeübertragung, also z. B. bei einer Fußbodenheizung.
Wenn Die Fußböden renoviert werden müssen, bietet sich gleichzeitig der Einbau einer modernen und energieeffizienten Fußbodenheizung an.
fermacell® Therm25™ Elemente fertig verlegt. Die schlanke Aufbauhöhe ab nur 25 mm prädestiniert das System fermacell® Therm25™ für Renovierungen und Modernisierungen, wo es – wie oft in Altbauten oder im Dachgeschoss - auf jeden Zentimeter Raumhöhe ankommt.
Die Verarbeitung des Systems ist besonders einfach, weil die Oberflächen der fermacell® Therm25™ Trockenestrichelemente bereits über werkseitig ausgeführte Fräsungen mit Umlenknuten für die Verlegung der Heizungsrohre verfügen.<br />
Kostenfreien Verlegeplan anfordern<br /><br /><br />Quelle: James Hardie Europe
Denn Wärmepumpen arbeiten mit niedrigen Vorlauftemperaturen. Herkömmliche Heizkörper funktionieren dann nicht mehr zuverlässig, weil sie höhere Vorlauftemperaturen benötigen. Damit gehört die Flächenheizung automatisch zum Pflichtprogramm. Für SHK-Betriebe bedeutet dies: Jeder Wärmepumpenauftrag kann um eine Fußbodenheizung erweitert werden!
Was viele nicht wissen: Es gibt noch Fördergelder für den Einbau einer Wärmepumpe. Und zwar nicht nur für den neuen Wärmeerzeuger. Vielmehr ist das komplette Paket aus Wärmepumpe, Fußbodenheizung und neuer Estrich förderfähig. SHK-Betriebe können ihren Kunden also ein Rundum-Sorglos-Paket schnüren, das finanziell höchst attraktiv ist. Denn bis zu 80 Prozent Zuschuss sind drin – ein unschlagbares Verkaufsargument. Allerdings lohnt es sich schnell zu sein, denn angesichts knapper Kassen plant die Regierung die Zuschüsse sukzessive herunterzufahren. Der Prozess kann beschleunigt werden, da für Einzelmaßnahmen die Pflicht zum Energieberater entfällt.
Ein Problem aber bleibt: Gerade bei älteren Gebäuden ist die Installation einer Flächenheizung oft die eigentliche Herausforderung.
Warum passen Wärmepumpe und Fußbodenheizung so gut zusammen?
Ein System, das Installateuren die Arbeit erleichtert und gleichzeitig die Effizienz der Wärmepumpe steigert, sind die Fußbodenheizungselemente fermacell® Therm25™. Die Trockenestrich-Elemente mit integrierter Fußbodenheizung ermöglichen die schnelle und unkomplizierte Verlegung einer Flächenheizung bei geringer Aufbauhöhe und eignen sich damit besonders für die Sanierung. Keine statischen Probleme, niedrige Aufbauhöhe, kein aufwendiger Nassaufbau, keine langen Trocknungszeiten. Die Therm25 Elemente lassen sich sich unkompliziert in den Bauablauf integrieren, sind belegreif nach 24 Stunden und kompatibel mit jedem Heizsystem. .
Eine moderne Wärmepumpe arbeitet besonders effizient, wenn sie mit niedrigen Vorlauftemperaturen betrieben werden kann. Dafür braucht es eine Wärmeverteilung, die schnell reagiert und die Wärme gleichmäßig in den Raum überträgt. Genau hier setzen  fermacell® Therm25™ Fußbodenheizungselemente an.
Für Handwerk bedeutet das: Die Wärmeerzeugung wird nicht isoliert betrachtet. Wärmepumpe, Wärmeverteilung und Bodenaufbau bilden ein aufeinander abgestimmtes Gesamtsystem.
Je nach projektspezifischer Anforderung stehen unterschiedliche Systemvarianten und zwei Rohrabstände zur Verfügung. Damit lässt sich der Aufbau unter anderem an Heizleistung, Untergrund, Schall- und Brandschutzanforderungen sowie an die verfügbare Aufbauhöhe anpassen.
Welche Vorteile bietet fermacell® Therm25™ Elemente auf der Baustelle?
1. Trockener Einbau ohne zusätzliche Baufeuchte
Das System wird vollständig trocken verarbeitet. Anders als bei klassischen Nassestrich-Lösungen wird keine zusätzliche Feuchtigkeit in das Gebäude eingebracht. Lange Trocknungsphasen entfallen und nachfolgende Arbeiten lassen sich verlässlich einplanen.
2. Bereits nach 24 Stunden belegreif
Nach der Verlegung ist die Konstruktion sofort begehbar. Bereits nach 24 Stunden können die nachfolgenden Gewerke mit dem Bodenbelag weiterarbeiten. Das verkürzt Wartezeiten und unterstützt einen zügigen Baufortschritt.
3. Geringe Aufbauhöhe
Mit einer Elementdicke von 25 mm ermöglicht fermacell® Therm25™ Elemente einen schlanken Fußbodenaufbau. Das ist besonders bei Modernisierungen wichtig, wenn Türanschlüsse, Treppen, vorhandene Bodenhöhen oder begrenzte Raumhöhen berücksichtigt werden müssen.
4. Geringes Flächengewicht
Das niedrige Gewicht des Systems entlastet die vorhandene Konstruktion. Davon profitieren insbesondere Sanierungsprojekte und Gebäude mit Holzbalkendecken oder begrenzten statischen Tragreserven. Ein realisiertes Sanierungsprojekt zeigt beispielsweise den Einsatz des Systems bei einer Bestandskonstruktion mit begrenzten Tragreserven.
5. Schnelle Reaktion der Flächenheizung
Durch die geringe Überdeckung des Heizrohres kann Wärme zügig an die Oberfläche abgegeben werden. Das System reagiert schneller auf Änderungen der Raumtemperatur als trägere Konstruktionen mit einer hohen Estrichmasse.
6. Planungssicherheit für unterschiedliche Anforderungen
fermacell® Therm25™ Elemente ist nicht nur auf die Heizleistung ausgerichtet. Je nach gewähltem Aufbau können auch Anforderungen an Statik, Schallschutz und Brandschutz berücksichtigt werden. Damit erhalten Planer, Fachbetriebe und Ausbaugewerke eine abgestimmte Systemlösung statt einzelner, unabhängig voneinander betrachteter Komponenten.
Kostenloser Verlegeplan schafft Sicherheit
Für konkrete Bauvorhaben bietet fermacell® einen kostenlosen und unverbindlichen Verlegeplan an. Dieser kann einen individuell auf den Grundriss abgestimmten Verlegeplan, eine Wärmeleistungsberechnung pro Raum, eine Materialliste mit Mengenübersicht und einen Raumplan für die Umsetzung umfassen.
CTA
Planen Sie Ihr nächstes Projekt mit fermacell® Therm25™ Elemente.
Fordern Sie jetzt Ihren kostenlosen, individuell auf das Bauvorhaben abgestimmten Verlegeplan inklusive Wärmeleistungsberechnung und Materialübersicht an.
