News vom 23.09.2026
Heimspeicher im Überblick: Was Hausbesitzer bei der Wahl beachten sollten
Ein Heimspeicher ist mittlerweile fast so selbstverständlich wie die Photovoltaikanlage selbst. Wer Solarstrom nicht nur tagsüber, sondern auch abends und nachts nutzen möchte, kommt an einer Batterie kaum vorbei. Doch der Markt ist unübersichtlich: Verschiedene Zellchemien, Phasenkonzepte und Wechselrichter-Architekturen erschweren den direkten Vergleich. Dieser Artikel gibt einen sachlichen Überblick über die wichtigsten technischen Kriterien.
Bild: KI generiert
All-in-One vs. modulare Systeme
Grundsätzlich lassen sich Heimspeicher in zwei Bauweisen unterscheiden:
  • AC-gekoppelte Systeme: Hier speist die PV-Anlage über einen eigenen Solar-Wechselrichter ins Hausnetz ein, die Batterie hängt über einen zusätzlichen Batteriewechselrichter am Wechselstromnetz. Diese Bauweise ist flexibel und eignet sich gut für Nachrüstungen bestehender Anlagen.
  • DC-gekoppelte All-in-One-Systeme: Hier ist der Wechselrichter direkt in die Speichereinheit integriert, der PV-Gleichstrom wird ohne Zwischenschritt in die Batterie geleitet. Das reduziert Verkabelungsaufwand und Installationszeit, ist aber vor allem für Neuanlagen sinnvoll. Ein bekanntes Beispiel für diesen Ansatz ist die Tesla Powerwall 3 bei Pro-EC, die einen Hybrid-Wechselrichter mit bis zu 20 kWp PV-Eingangsleistung direkt integriert.
Welche Bauweise sinnvoller ist, hängt stark vom Einzelfall ab: Bei einer bestehenden Anlage mit funktionierendem Wechselrichter ist ein AC-gekoppeltes System oft die wirtschaftlichere Lösung, da der vorhandene Wechselrichter weiterverwendet werden kann.
Phasigkeit als zentrales Auswahlkriterium
Im deutschen Stromnetz ist die dreiphasige Einspeisung für Einfamilienhäuser der Regelfall. Für Haushalte mit Drehstromverbrauchern – etwa Wärmepumpen, Ladestationen für E-Autos oder Induktionsherde – ist es wichtig, dass der Speicher ebenfalls dreiphasig einspeisen kann. Einphasige Systeme können bei ungleicher Lastverteilung zwischen den Phasen ineffizient arbeiten oder zusätzliche Ausgleichstechnik erfordern.
Auf einen Blick
  • Dreiphasige Einspeisung ist für Haushalte mit Wärmepumpen und E-Mobilität empfehlenswert
  • AC-gekoppelte Systeme eignen sich gut für Nachrüstungen, DC-gekoppelte All-in-One-Lösungen für Neuanlagen
  • Die Zellchemie (LFP vs. NMC) beeinflusst Lebensdauer und thermische Stabilität
Effizienz richtig vergleichen
Herstellerangaben zur Roundtrip-Effizienz sind nur bedingt vergleichbar, da unterschiedliche Messmethoden verwendet werden. Manche Hersteller geben die reine Zelleffizienz an, ohne den Wechselrichter einzurechnen, andere nennen die Effizienz des Gesamtsystems inklusive aller Wandlungsverluste. Werte zwischen 85 und 96 Prozent sind auf dem Markt zu finden – ein seriöser Vergleich sollte immer klären, welche Messgrundlage jeweils zugrunde liegt.
Auch die Zellchemie spielt eine Rolle: Lithium-Eisenphosphat (LFP) gilt gegenüber NMC-Zellen (Lithium-Nickel-Mangan-Kobalt) als thermisch stabiler und bietet in der Regel eine längere Zyklenlebensdauer, während NMC-Zellen bei gleicher Baugröße oft eine etwas höhere Energiedichte erreichen.
Notstromfunktion: Backup vs. Inselbetrieb
Bei der Notstromfähigkeit eines Heimspeichers ist zwischen zwei Funktionsweisen zu unterscheiden:
1.  Backup-Betrieb: Das System trennt sich bei einem Netzausfall automatisch vom öffentlichen Netz und versorgt die Hausverbraucher weiter – meist innerhalb von Millisekunden und ohne spürbare Unterbrechung.
2.  Inselbetrieb (Off-Grid): Das System kann dauerhaft und unabhängig vom öffentlichen Netz arbeiten, was höhere Anforderungen an Speicherkapazität und PV-Leistung stellt.
Nicht jeder Heimspeicher unterstützt beide Modi in vollem Umfang – wer auf Notstromsicherheit Wert legt, sollte das vorab klären.
Zertifizierung und Installation
In Deutschland müssen Heimspeicher der Norm VDE-AR-N 4105 entsprechen. Je nach Produkt ist zudem eine allgemeine bauaufsichtliche Zulassung (abZ) erforderlich. Die Installation sollte grundsätzlich durch einen zertifizierten Fachbetrieb erfolgen – das gilt unabhängig vom gewählten System und ist bei den meisten Herstellern auch Voraussetzung für die Garantie.
Fazit
Die Wahl des richtigen Heimspeichers hängt von mehreren Faktoren ab: der bestehenden Anlagenkonfiguration, dem Strombedarf des Haushalts, der gewünschten Notstromfunktion und nicht zuletzt dem Budget. Wer eine neue PV-Anlage plant, profitiert oft von integrierten All-in-One-Lösungen, während bei Bestandsanlagen modulare Systeme wirtschaftlicher sein können. Eine unabhängige Fachberatung vor der Kaufentscheidung hilft, das für die individuelle Situation passende System zu finden.
