News vom 02.10.2026
Warum der WC-Platz mehr Aufmerksamkeit verdient
Was im Alltag wirklich zählt
Viele Bauherren orientieren sich bei der Badgestaltung zunächst an sichtbaren Merkmalen. Auch beim WC-Platz fällt die Entscheidung häufig nach Form, Farbe und Design der Keramik. Dabei gibt es viele weitere wichtige Eigenschaften und Funktionen – ihre Bedeutung zeigt sich jedoch erst im täglichen Gebrauch: etwa, wie gründlich und leise die Spülung arbeitet, wie einfach sich das WC reinigen lässt und welchen Komfort zusätzliche Funktionen wie zum Beispiel eine Geruchsabsaugung bieten. Für SHK-Profis eröffnet dies zusätzliche Ansatzpunkte in der Beratung.
Die Beratung zum WC-Platz geht über die Auswahl der Keramik hinaus: Auch Reinigungsfreundlichkeit, Geruchskomfort, Bedienung und spätere Erweiterungsmöglichkeiten können eine Rolle spielen.
Je nach persönlicher Nutzung können unterschiedliche Ausstattungsmerkmale den WC-Platz komfortabler und alltagstauglicher machen
Die Geberit TurboFlush-Spültechnik nutzt eine strömungsoptimierte Innengeometrie der WC-Keramik und unterstützt so eine gründliche und zugleich leise Ausspülung.
Mit Geberit QuickRelease lassen sich WC-Sitz und -Deckel einfach abnehmen. So werden auch die Bereiche unter und rund um den Sitz für die Reinigung besser zugänglich.<br />
Die Spezialglasur Geberit KeraTect unterstützt die einfache Reinigung der WC-Keramik. Ihre nahezu porenfreie Oberfläche erschwert das Anhaften von Schmutz und Ablagerungen.
Mit Geberit Power & Connect lässt sich ein Stromanschluss bereits bei der Installation vorbereiten. So können spätere Erweiterungen des WC-Platzes, etwa mit einem Dusch-WC, erleichtert werden.
Die Geberit DuoFresh Geruchsabsaugung erfasst unangenehme Gerüche direkt aus der WC-Keramik, reinigt die Luft und führt sie anschließend in den Raum zurück.<br /><br />Quelle: Geberit
Quelle: Geberit
Ob Familienbad oder Gäste-WC: Je nach Nutzung stehen unterschiedliche Aspekte im Vordergrund.In einem viel genutzten Bad können Reinigungsfreundlichkeit und eine geräuscharme Funktion entscheidend sein, während im Gäste-WC beispielsweise der Umgang mit Gerüchen stärker ins Gewicht fällt.
Reinigung: Was im Alltag den Unterschied macht
Bei der täglichen Nutzung zeigt sich besonders deutlich, welchen Einfluss die Ausstattung des WC-Platzes auf den Reinigungsaufwand haben kann. Dabei können Produkteigenschaften der WC-Keramik sowohl dazu beitragen, Verschmutzungen von vornherein zu reduzieren, als auch die Reinigung selbst zu erleichtern. Je häufiger ein WC genutzt wird, desto relevanter können einfach zu reinigende Bereiche sein. Spülrandlose WC-Keramiken kommen beispielsweise ohne schwer zugängliche Stellen unter dem Spülrand aus. Ihre strömungsoptimierte Innenform unterstützt gemeinsam mit der Geberit TurboFlush-Spültechnik eine gründliche und zugleich leise Ausspülung und kann so dazu beitragen, dass sich weniger Verschmutzungen festsetzen. Auch die Oberflächenbeschaffenheit kann die Reinigung erleichtern: Zahlreiche Geberit WC-Keramiken verfügen über die Spezialglasur Geberit KeraTect. Ihre nahezu porenfreie Oberfläche erschwert das Anhaften von Schmutz und Ablagerungen. Andere Produkteigenschaften erleichtern insbesondere den eigentlichen Reinigungsvorgang. Mit der QuickRelease-Funktion lassen sich WC-Sitz und Deckel mit nur einem Handgriff abnehmen und wieder aufstecken. Die Bereiche unter und rund um den Sitz sind so besser zugänglich. Auch bei den WC-Betätigungsplatten gibt es besonders reinigungsfreundliche Modelle: Die Easy-to-clean-Beschichtung erschwert das Anhaften von Verschmutzungen und Fingerabdrücken. So lässt sich der Reinigungsaufwand im Alltag reduzieren.
Komfort am WC-Platz berücksichtigen
Das Thema Geruch wird Endkunden häufig erst dann bewusst, wenn das Bad bereits alltäglich verwendet wird. In Familienbädern, häufig genutzten Gäste-WCs oder in Grundrissen mit Nähe zu Wohn- oder Schlafräumen sollte es jedoch schon bei der Planung eine Rolle spielen. Mit der Geberit DuoFresh Geruchsabsaugung beispielsweise steht dafür eine Lösung zur Verfügung, die unangenehme Gerüche direkt aus der WC-Keramik erfasst, über einen Keramikwabenfilter reinigt und die gefilterte Luft anschließend wieder in den Raum zurückführt. Gerade nachts kann zudem eine möglichst leise Nutzung sinnvoll sein, um beispielsweise Familienmitglieder nicht zu wecken. Dazu können verschiedene Produkteigenschaften beitragen: Ein WC-Deckel mit SoftOpening und SoftClose ermöglicht ein geräuscharmes Öffnen und Schließen, während TurboFlush für eine effiziente und leise Spülung sorgt. Auch ein geräuscharmes Füllventil kann die nächtliche Ruhe unterstützen. Je nach Ausführung können zusätzliche Funktionen wie ein Orientierungslicht den Komfort weiter erhöhen. Die technischen Voraussetzungen sollten bereits in der Beratung berücksichtigt werden: Für die Geberit DuoFresh Geruchsabsaugung sind ein Stromanschluss am WC sowie ein Geberit Sigma Unterputzspülkasten erforderlich. Werden diese Punkte bereits in der Planungsphase mitgedacht, lässt sich die gewünschte Lösung von Anfang an sinnvoll in den WC-Platz integrieren.
Heute installieren, für morgen vorbereitet sein
Nicht alle Anforderungen an den WC-Platz müssen von Anfang an umgesetzt werden. Gerade weil ein Badezimmer meist über viele Jahre hinweg genutzt wird, können sich Anforderungen und Komfortansprüche im Laufe der Zeit verändern – oder neue Produktlösungen auf den Markt kommen. Bei der Installation lassen sich deshalb bereits Voraussetzungen dafür schaffen, dass der WC-Platz später flexibel ergänzt werden kann. So können beispielsweise Produkte wie die Geberit DuoFresh Geruchsabsaugung zu einem späteren Zeitpunkt in der Revisionsöffnung des Spülkastens ergänzt werden. Auch die Nachrüstung eines Dusch-WCs lässt sich durch die entsprechende Vorbereitung vereinfachen. Mit der Geberit Power & Connect Box steht dafür eine Lösung für den Stromanschluss zur Verfügung; das im WC-Element integrierte Leerrohr schafft zugleich die Voraussetzung für eine spätere Wasserzuführung.
Das Zusammenspiel entscheidet
Einige Anforderungen an den WC-Platz liegen auf der Hand: Er soll ansprechend aussehen und sich einfach reinigen lassen. Weitere Aspekte werden häufig erst im täglichen Gebrauch deutlich – etwa eine Geruchsabsaugung oder eine leise Ausspülung. Entscheidend ist dabei nicht allein die sichtbare Keramik. Auch die Technik hinter der Wand und zusätzliche Funktionen tragen dazu bei, wie sich der WC-Platz im Alltag bewährt. Im Geberit WC-System sind Installationselement, Unterputzspülkasten, WC-Keramik und Betätigungsplatte technisch aufeinander abgestimmt. Viele dieser Möglichkeiten sind dem Nutzer nicht bekannt und können daher bereits in der fachlichen Beratung berücksichtigt werden. So wird der WC-Platz zu einem eigenständigen Teil der Badplanung, bei dem Technik, Funktion und Design zusammen gedacht werden.
Tandy schrieb: Da ich selbst nächstes Jahr eine Vaillant Arotherm Plus 75/8.1...
MatthiasWP schrieb: Moin, ich hab hier ein schlecht gedämmtes MFH mit ner EU20L....
