News vom 30.09.2026
Fachgerechte Installation von Wasseraufbereitungssystemen: Planung, Anschluss und Wartung im SHK-Handwerk
Endkunden fragen bei Fachbetrieben der Haus- und Gebäudetechnik zunehmend nach dezentralen Lösungen zur Wasseraufbereitung direkt an der Entnahmestelle. Ob bei der Küchensanierung oder im Zuge eines Neubaus – Anlagen, die an den Kaltwasserstrang angeschlossen werden, erfordern eine professionelle Einbindung in die bestehende Hausinstallation. Dabei stehen Installateure vor der Aufgabe, sowohl die anlagenspezifischen Systemvorgaben der Hersteller als auch die strengen Richtlinien der Trinkwasserverordnung konsequent einzuhalten.
<br /><br />Quelle: HTD/KI
Quelle: HTD/KI
Eine fachgerechte Planung und Ausführung verhindert Störungen im Leitungsnetz und stellt den sicheren Betrieb der Anlage über Jahre hinweg sicher. Der Fokus bei der Montage liegt auf dem normgerechten Zulauf, der hygienisch sicheren Abwasserführung und der abschließenden Einregulierung der Anlage. Der folgende Beitrag beleuchtet, worauf SHK-Betriebe bei Einbau, Abwasser und Wartung solcher Systeme in Küche und Bad im Detail achten müssen, um einen störungsfreien Betrieb zu gewährleisten.
Systemauswahl und anlagentechnische Vorüberlegungen
Bevor die eigentliche Installation beginnt, ist das passende Aufbereitungssystem anhand der räumlichen Gegebenheiten vor Ort auszuwählen. Auftisch-Modelle benötigen meist lediglich eine sichere Stromversorgung und lassen sich flexibel auf der Arbeitsplatte platzieren.
Untertisch-Modelle hingegen werden fest in die bestehende Hausinstallation integriert. Bei diesen Varianten muss im Spülenunterschrank vorab ausreichend Platz für die Filtergehäuse, den Membranblock und gegebenenfalls einen Vorratstank eingeplant werden, ohne den Zugang zum Siphon zu blockieren.
Für Handwerksbetriebe ist es ratsam, sich mit verschiedenen Filtertechnologien vertraut zu machen, um die baulichen Anforderungen der Endnutzer an die Wasserausgabe optimal umzusetzen. Werden im privaten oder gewerblichen Bereich leistungsstarke Filtrationslösungen gewünscht, bietet sich für die Bereitstellung des aufbereiteten Wassers beispielsweise eine Osmoseanlage für Trinkwasser an. Der Markt bietet hier vielfältige Bauformen, die je nach gewähltem Modell unterschiedliche Anschlusskomponenten für den SHK-Betrieb bereithalten.
Je nach Kundenwunsch können diese Systeme zudem mit optionalen Modulen zur Nach-Mineralisierung ausgestattet werden. Für den Installateur bedeutet dies, dass bei der Vorplanung der Platzbedarf für diese zusätzlichen Kartuschen berücksichtigt werden muss. Eine solide Vorabklärung der räumlichen Dimensionen verhindert spätere Anpassungsschwierigkeiten während der Montage.
Stellungnahme zur Integration von Filtertechnik
Der Gründer des Systemanbieters misterwater betont in der technischen Dokumentation zu diesem Thema: „Die reibungslose Integration langlebiger Filtersysteme erfordert eine vorausschauende Planung der Platzverhältnisse und eine von Beginn an klare Kommunikation über die Zugänglichkeit für den späteren Service.“
Anforderungen an den fachgerechten Trinkwasseranschluss nach DIN 1988
Der Anschluss einer Untertisch-Aufbereitungsanlage erfolgt standardmäßig direkt an das Kaltwassereckventil der Küchenspüle oder des Waschtischs im Badezimmer. Hierbei sind die Vorgaben der DIN 1988 für Trinkwasser-Installationen strikt einzuhalten, um Netzrückwirkungen und Druckschwankungen auszuschließen. Ein passendes T-Stück mit integriertem Absperrventil zweigt das Wasser zur Aufbereitungseinheit ab, ohne den regulären Zufluss zur Hauptarmatur zu beeinträchtigen.
Es ist beim Einbau zwingend darauf zu achten, dass alle verwendeten Anschlussschläuche, Dichtungen und Verbindungsstücke ausdrücklich für den Trinkwassereinsatz zertifiziert sind. Die Leitungswege zwischen dem Eckventil und der Aufbereitungsanlage sollten so kurz wie möglich gehalten werden. Dies minimiert Druckverluste im Zulauf und verhindert die Bildung von Stagnationswasser in überlangen Schlauchschleifen.
Zusätzlich muss die Absicherung gegen Druckstöße aus dem Hausnetz geprüft werden. Ein Druckminderer am Hausanschluss stellt sicher, dass die maximal zulässigen Betriebsdrücke der Kunststoff-Filtergehäuse nicht überschritten werden. Besondere Aufmerksamkeit erfordert auch die Materialverträglichkeit: Die Verbindungselemente zwischen dem bestehenden Kupfer- oder Mehrschichtverbundrohrsystem und den Schläuchen der Aufbereitungseinheit müssen korrosionsbeständig und spannungsfrei montiert werden.
Sichere Abwasserführung und hygienische Trennung gemäß DIN EN 1717
Umkehrosmoseanlagen produzieren systembedingt Abwasser, das das zurückgehaltene Material abtransportiert und sicher in das häusliche Abwassersystem abgeleitet werden muss. Der Anschluss an den Siphon des Spülbeckens stellt SHK-Betriebe vor besondere Herausforderungen hinsichtlich der Absicherung. Die Vorgaben der DIN EN 1717 zum Schutz des Trinkwassers vor Verunreinigungen sind in diesem Arbeitsschritt zwingend anzuwenden.
Wird eine spezielle Bohrmanschette direkt am Siphonrohr angebracht, muss eine strikte hygienische Trennung baulich gewährleistet sein. Das Spülwasser der Filteranlage darf unter keinen Umständen mit rückdrückendem Schmutzwasser aus der Spüle in Berührung kommen. Ein direkter, ungeschützter Anschluss an das Abwasserrohr ist unzulässig, da ansonsten Keime über den Abwasserschlauch in die empfindliche Filteranlage aufsteigen könnten.
Die Installation erfordert daher zwingend einen freien Auslauf oder den Einsatz einer bauartzugelassenen Rückflussverhinderungstechnik am Anschlusspunkt. Nur durch diese Systemtrennung wird sichergestellt, dass bei einer Rohrverstopfung im Spülbecken das gestaute Abwasser nicht in das Wasseraufbereitungssystem zurückgedrückt werden kann. Bei der Planung der Abwasserstrecke ist zudem auf ein ausreichendes, stetiges Gefälle zu achten, um stehendes Wasser im Abwasserschlauch zu vermeiden.
Einstellung bzw. Prüfung von Durchfluss und Auslaufverhalten
Nach der physischen Anbindung an das Wasser- und Abwassernetz folgt die finale Inbetriebnahme der Entnahmearmatur. Viele Aufbereitungssysteme nutzen hierfür entweder einen separaten Einwege-Wasserhahn, für den ein zusätzliches Loch in die Spüle gebohrt werden muss, oder eine kompakte Dreiwege-Armatur. Letztere gibt ungefiltertes Kalt- und Warmwasser sowie das aufbereitete Wasser über getrennte Leitungswege innerhalb desselben Hahns aus.
Bei der Inbetriebnahme durch den Fachhandwerker ist die sorgfältige Einstellung bzw. Prüfung von Durchfluss und Auslaufverhalten ein essenzieller Arbeitsschritt. Die Anlage muss am Eckventil und an der Armatur so einreguliert werden, dass das aufbereitete Wasser gleichmäßig, im gewünschten Volumenstrom und spritzfrei ausströmt. Luftblasen im Leitungssystem, die nach dem ersten Befüllen der neuen Filtergehäuse typischerweise auftreten, müssen durch ein ausreichend langes Spülen der Anlage vollständig entfernt werden.
Systembauweise   Installationsaufwand für den SHK-Betrieb  Integration in die  Hausinstallation
Untertisch-System Mittel bis hoch (Festanschluss, Abwasseranbindung, Armaturentausch) Vollständig (an Kaltwasserstrang und Siphon)
 Auftisch-System   Sehr gering (meist einfache Stromanbindung) Keine feste Integration in Rohrleitungen erforderlich
Die sorgfältige Entlüftung und Durchflussprüfung schützt die feinen Poren der Membranen vor Lufteinschlüssen und stellt die vom Hersteller angegebene Ausgabemenge sicher. Erst wenn das Auslaufverhalten an der Armatur den Vorgaben entspricht, ist die mechanische Montage abgeschlossen und die Anlage kann an den Betreiber übergeben werden.
Wartungsintervalle für Funktionssicherheit und Anlagenverfügbarkeit
Die Langlebigkeit und die zuverlässige Funktion einer fest installierten Wasseraufbereitungsanlage hängen entscheidend von einer regelmäßigen, fachmännischen Betreuung ab. Für den installierenden SHK-Betrieb bedeutet dies, den Betreiber bei der Übergabe detailliert über die anstehenden Serviceintervalle aufzuklären und diese Wartungsarbeiten später professionell durchzuführen.
Der rechtzeitige Austausch von Vorfiltern und Membranen dient dabei primär der Betriebssicherheit und der dauerhaften Anlagenverfügbarkeit. Setzen sich die Filterstufen über die Monate zu, sinkt die Durchflussrate erheblich, der interne Druck im System steigt an und eventuell verbaute Druckerhöhungspumpen können durch Überlastung Schaden nehmen. Eine routinemäßige Wartung beugt solchen mechanischen Ausfällen vor und stellt sicher, dass die Anlage thermisch und hydraulisch störungsfrei arbeitet.
Zu den zentralen Aufgaben bei einem turnusmäßigen Serviceeinsatz zählen:
  • Sichtprüfung aller flexiblen Anschlussschläuche auf Mikrorisse, Knickstellen und Materialermüdung
  • Kontrolle des Abwasseranschlusses am Siphon auf freien Ablauf ohne Rückstau
  • Fachgerechter Wechsel der Filterkartuschen und Membranen exakt nach Herstellerangaben
  • Überprüfung der optionalen Nach-Mineralisierungsstufen auf korrekte Funktion
  • Abschließende Dichtigkeitsprüfung an allen wasserführenden Verbindungen unter Betriebsdruck
Durch diese systematische Überprüfung wird die technische Integrität der gesamten Installation gewahrt. Der Endnutzer profitiert von einem ausfallsicheren, stabilen System in seiner Küche, während die dahinterliegende Hausinstallation vor unentdeckten Leckagen oder Druckproblemen geschützt bleibt.
Tandy schrieb: Da ich selbst nächstes Jahr eine Vaillant Arotherm Plus 75/8.1...
MatthiasWP schrieb: Moin, ich hab hier ein schlecht gedämmtes MFH mit ner EU20L....
Get NORD 2026
Halle: A1 · Stand: 249
