In der Gemeinde Buckenhof bei Erlangen entstand das Wohngebiet „Obere Büch“ mit 44 barrierefreien Mietwohnungen, die teils auf der Grundlage der einkommensorientierten Förderung (EOF) mit sozialer Preisbindung vermietet werden. Außerdem bietet eine ambulant betreute Wohngemeinschaft 12 weitere Wohneinheiten.
Die Gebäude des Wohngebiets „Obere Büch“ wurden als Passivhäuser nach DIN 18599 berechnet und ausgeführt. Für den gesamten Energieverbrauch werden nicht mehr als 60 kWh/m² Wohnfläche im Jahr benötigt.
Die Komfortlüftungsgeräte wurden neben den Fenstern installiert. Sie gewinnen nicht nur bis zu 91 % der Wärme zurück, gleichzeitig wird auch ein Teil der Luftfeuchtigkeit aus der Abluft der Raumluft wieder zugeführt.
Quelle: Meltem
Zielvorgabe für das gesamte Projekt war ein ambitionierter ökologischer Standard. Die Gebäude wurden auf dem Niveau des Passivhausstandards nach DIN 18599 berechnet und ausgeführt. Umsetzen ließen sich die hohen Anforderungen mit den Komfortlüftungsgeräten von Meltem.
Architekt Michael Gebhard gruppierte die drei Wohnhäuser mit den Mietwohnungen in naturnaher Ortsrandlage um einen zentralen öffentlichen Platz, der auch als Quartiertreff dient. Benachbart entstand das Gebäude für das ambulant betreute Wohnen. Für den gesamten Energieverbrauch werden nicht mehr als 60 kWh/m² Wohnfläche im Jahr benötigt. Die Wärmeversorgung erfolgt über Geothermie mit mehreren Erdbohrungen bis in 100 Meter Tiefe. 24 Erdsonden stellen die Wärmeversorgung des Quartiers sicher. Zur regenerativen Stromerzeugung wurde außerdem eine Photovoltaikanlage installiert, die auch die Wärmepumpe speist.
Innerhalb der Gebäude gewährleisten die dezentralen Lüftungsanlagen der Bauart M-WRG-II E mit Enthalpietechnik den notwendigen Luftaustausch mit Feuchterückgewinnung. Nach dem Prinzip der Osmose wandern die Wassermoleküle aus der Abluft durch eine antimikrobielle Polymer-Membran. So wird die Feuchte zurückgewonnen und der einströmenden Frischluft wieder zugeführt. Im Winter verhindert diese Funktion eine unangenehm trockene Atemluft, im Sommer hingegen eine zu hohe Luftfeuchtigkeit.
Installiert wurden die Geräte in der Einbauvariante U2 Mit dieser Mehrraumlösung werden mehrere Räume gleichzeitig be- und entlüftet. So benötigen beispielsweise die 2-Zimmer Wohnungen inklusive innenliegendem Bad nur ein Lüftungsgerät, das jeweils im Wohnbereich eingebaut wurde. Mithilfe von Flexrohren und Deckenventilen wird im innenliegenden Bad die Abluft abgesaugt und gleichzeitig das Wohn- sowie Schlafzimmer mit Zuluft versorgt. Insgesamt kamen in der Wohnanlage Buckenhof 74 M-WRG-II E-Geräte zum Einsatz.
