News vom 13.11.2026
Panasonic auf der GET NORD 2026: Aquarea M-Serie jetzt ab 3 kW und mit neuem Kombi-Hydromodul
Auf der GET NORD in Hamburg zeigt Panasonic Heating & Cooling Solutions vom 19. bis 21. November 2026 in Halle A4 am Stand 421 seine aktuellen Wärmepumpen, Chiller und Raumklimageräte. Im Mittelpunkt steht die Aquarea High Performance M-Serie, die nach unten um eine 3-kW-Variante erweitert wurde und ein neues Kombi-Hydromodul erhält.
<br /><br />Quelle: Panasonic
Quelle: Panasonic
Aquarea M-Serie: R290-Monoblock von 3 bis 9 kW
Die Monoblock-Wärmepumpen der Aquarea High Performance M-Serie arbeiten mit dem natürlichen Kältemittel R290 (GWP 0,02) und sind in den Leistungsgrößen 3, 5, 7 und 9 kW erhältlich. Mit dem neuen 3 kW-Außengerät, das ab Herbst 2027 lieferbar ist, lassen sich auch Gebäude mit geringer Heizlast passend auslegen. Vorlauftemperaturen bis 75 °C bei Außentemperaturen bis -10 °C machen die Serie auch für Sanierungen mit vorhandenen Radiatoren interessant. Die Modelle mit 5, 7 und 9 kW arbeiten bis -28 °C, das 3-kW-Gerät bis -25 °C. Im Prototypentest wurde beim 5-kW-Modell ein Schalldruckpegel von 26 dB(A) in 5 m Abstand gemessen.
Neues Kombi-Hydromodul für schnellere Montage
Für die Inneninstallation stehen ein Reglermodul, ein Hydromodul und das neue Kombi-Hydromodul zur Wahl. Letzteres enthält einen Warmwasserspeicher mit 185 oder 260 l Inhalt, der serienmäßig mit einer Fremdstromanode ausgestattet ist. Mit einer Höhe ab 1.427 mm und einer Stellfläche von 599 x 602 mm findet das Gerät auch in Nischen oder unter einer Treppe Platz. Bei der Konstruktion stand eine einfache Montage im Vordergrund: Die Verkabelung erfolgt von oben über einen integrierten Kabelkanal, die Ablaufleitung wird an der Rückseite geführt, und hinter einer magnetischen Blende ist die Platine über zwei Schrauben zugänglich. Griffe, Stellfüße und Rollen erleichtern Transport und Ausrichtung. Zum Lieferumfang jedes Innengeräts gehört ein Cloud-Adapter, über die Aquarea Service Cloud kann der Fachbetrieb Anlagen aus der Ferne betreuen.
Aquarea High Performance N-Serie als Split-Alternative
Wer eine Split-Lösung bevorzugt, findet in der neuen Aquarea N-Serie eine Alternative mit dem Kältemittel R454C (GWP unter 150). Sie deckt ebenfalls 3 bis 9 kW ab und erlaubt Leitungslängen bis 40 m (bis 50 m bei Außentemperaturen bis -15 °C) sowie Höhenunterschiede bis 30 m. Die Markteinführung ist für April 2027 geplant.
R290-Chiller und Raumklimageräte
Für größere Objekte zeigt Panasonic den invertergeregelten R290-Chiller AQUA-G EVO. Bei -10 °C Außentemperatur liefert er noch rund 85 Prozent seiner Heizleistung, bei -18 °C erreicht er 55 °C Vorlauftemperatur. In Kaskade lassen sich bis zu acht Geräte mit rund 800 kW Gesamtleistung kombinieren. Bei den Raumklimageräten ist die neue Etherea Z CKE zu sehen. Sie erreicht A+++ (SEER 9,5 / SCOP 5,2), heizt bis -20 °C und passt den Betrieb im AI-ECO-Modus selbstständig an die Raumbedingungen an. Für saubere Raumluft sorgt bei der Etherea Z CKE der nanoe™ X-Generator Mark 3. Er erzeugt rund 48 Billionen Hydroxylradikale pro Sekunde, die bestimmte Schadstoffe, Allergene und Gerüche hemmen – auch im reinen Lüfterbetrieb.
Weitere Informationen auf www.aircon.panasonic.de
