News vom 03.11.2026
Kellerabdichtung von innen: Verfahren, Kosten und Grenzen der nachträglichen Abdichtung
Feuchte Kellerwände, abblätternder Putz und Schimmel sind häufig Anzeichen für Feuchtigkeitsprobleme, die eine gezielte Sanierung erfordern. Ist eine Außenabdichtung baulich nicht möglich oder mit hohen Kosten verbunden, kann die Kellerabdichtung von innen eine sinnvolle Alternative sein. Entscheidend sind jedoch die Feuchtigkeitsursache und die Wahl des geeigneten Verfahrens. Erfahren Sie, wann eine Innenabdichtung sinnvoll ist, welche Methoden infrage kommen, mit welchen Kosten Sie rechnen müssen und wo die technischen Grenzen liegen.
Bild: KI generiert
Das Wichtigste auf einen Blick
  • Kellerabdichtung von innen bezeichnet alle Abdichtungsmaßnahmen, die von der Raumseite aus auf Kellerwände und Bodenplatte aufgebracht werden. Sie kommt vor allem dann zum Einsatz, wenn eine Außenabdichtung baulich oder wirtschaftlich nicht umsetzbar ist.
  • Die Wahl des Verfahrens hängt immer von der konkreten Feuchtigkeitsursache ab – etwa aufsteigende Feuchtigkeit, seitlich eindringendes Wasser oder Kondensat – und muss dem jeweiligen Lastfall nach DIN 18533 entsprechen.
  • Eine Innenabdichtung stoppt Feuchtigkeit auf der Raumseite, trocknet aber den Wandquerschnitt konstruktiv nicht. Die Wand bleibt hinter der Sperrschicht oft feucht bei Kellerinnenabdichtung, was bei Salzbelastung und drückendem Wasser Grenzen setzt.
  • Die wichtigsten Verfahren umfassen mineralische Dichtungsschlämme, mehrschichtige Innenabdichtungssysteme, Horizontalsperren per Injektionsverfahren sowie Rissinjektionen und lokale Abdichtungen.
  • Eine fundierte Schadensanalyse durch einen Fachbetrieb – idealerweise auf Basis der DIN 18533 und einschlägiger WTA-Merkblätter – ist die Grundlage für eine wirtschaftliche und dauerhafte Lösung.
Feuchter Altbaukeller, aber keine Chance zum Aufgraben
Ein typisches Szenario: Ein Einfamilienhaus aus den 1960er-Jahren in einer gewachsenen Wohnsiedlung. Seit Jahren zeigen sich feuchte Kellerwände, der Putz platzt im unteren Bereich ab, Salzausblühungen überziehen das Mauerwerk und ein muffiger Geruch durchzieht den Kellerbereich. Eine Außenabdichtung wäre grundsätzlich naheliegend. Allerdings verhindern die angrenzende Garage, der Anbau des Nachbarhauses und ein öffentlicher Gehweg, dass die Kelleraußenwände für die Sanierung freigelegt werden können.
In solchen Fällen bietet die Kellerabdichtung von innen eine technisch fundierte Alternative. Dabei handelt es sich um eine nachträgliche Innenabdichtung, die direkt auf der Innenseite der Kellerwand und gegebenenfalls auf der Bodenplatte ausgeführt wird. Eine Kellerabdichtung von innen kann das Eindringen von Feuchtigkeit in den Kellerraum verhindern. Sie erfordert jedoch mehr als einen einfachen Anstrich und ersetzt keine gezielte Trocknung. Denn auch bei fachgerechter Ausführung kann das Mauerwerk hinter der Abdichtung weiterhin feucht bleiben.
Dieser Artikel klärt praxisorientiert, wann eine Kellerinnenabdichtung sinnvoll ist, welche Verfahren zur Verfügung stehen, wie sich die Kosten zusammensetzen und wo die technischen Grenzen liegen.
Wann ist eine Kellerabdichtung von innen sinnvoll?
Die Entscheidung, ob ein Keller von innen oder von außen abgedichtet wird, hängt vom konkreten Gebäude, der Nutzung und der Wasserbeanspruchung ab. Kellerinnenabdichtung ist eine Alternative zur Außenabdichtung und kommt besonders in folgenden Situationen in Betracht:
  • Bauliche Einschränkungen: Kelleraußenwände stehen direkt an Nachbarbebauung, Straße oder Tiefgarage. Erdarbeiten würden statische Risiken bergen oder sind durch Denkmalschutz ausgeschlossen. Innenabdichtung eignet sich bei baulichen Einschränkungen.
  • Wirtschaftliche Abwägung: Eine Außenabdichtung ist zwar bauphysikalisch vorteilhaft, bei tiefen Kellern oder aufwendiger Wiederherstellung von Terrassen, Pflaster und Gartenmauern jedoch deutlich teurer. Eine Innenabdichtung kann ohne Erdarbeiten durchgeführt werden – bei der Innenabdichtung bleibt der Garten unberührt.
  • Typische Einsatzfälle: Nachträgliche Kellerabdichtung im Altbau, wenn Feuchtigkeit vor allem im unteren Wandbereich oder am Wand-Boden-Anschluss auftritt, ohne dass massive drückende Grundwasserverhältnisse vorliegen. Eine Innenabdichtung kann bei aufsteigender Feuchtigkeit notwendig sein.
Hinweis: Die Eignung muss immer durch eine qualifizierte Feuchte- und Schadensanalyse bestätigt werden. Dabei sind Lastfall nach DIN 18533, Zustand der Bausubstanz, Salzbelastung und Durchfeuchtungsgrad zu bewerten.
Warum werden Kellerwände feucht?
Feuchte Kellerwände können unterschiedliche Ursachen haben, die häufig ähnliche Schadensbilder hervorrufen, jedoch jeweils andere Sanierungsmaßnahmen erfordern. Bleiben die Feuchtigkeitsprobleme unbehandelt, können Schimmel entstehen und erhebliche Schäden an der Bausubstanz auftreten.
  • Seitlich eindringende Feuchtigkeit: Seitlich eindringendes Wasser kann durch erdberührte Wände gelangen – über poröses Mauerwerk, Fugen oder eine fehlende vertikale Abdichtung der Kelleraußenwand.
  • Kapillar aufsteigende Feuchtigkeit: Aufsteigende Feuchtigkeit kann aus dem Boden in das Mauerwerk gelangen. Typisch sind feuchte Zonen bis ca. 0,8–1,5 m über Bodenniveau, verursacht durch eine fehlende oder geschädigte Horizontalsperre.
  • Drückendes Wasser: Steigende Grundwasserstände oder aufstauendes Sickerwasser erzeugen hydrostatischen Druck auf Kellerwände und Bodenplatte, was erhöhte Anforderungen an das Abdichtungssystem stellt.
  • Fehlende oder beschädigte Bauwerksabdichtung: Altbauten vor den 1970er-Jahren verfügen meist über keine normgerechte Abdichtung. Bitumenanstriche oder Teerpappen sind häufig gealtert und rissig. Marodes Mauerwerk ist eine häufige Ursache für Feuchtigkeit.
  • Kondensationsfeuchtigkeit: Kondensation kann feuchte Wände im Sommer verursachen, wenn warme Außenluft an kalten Kellerwänden kondensiert. Dieses Problem betrifft primär Lüftung und Dämmung und ist von klassischer Kellerinnenabdichtung zu unterscheiden.
  • Undichte Leitungen und lokale Schäden: Defekte Abwasserleitungen, mangelhafte Rohrdurchführungen oder Risse im Mauerwerk können Wasser eindringen lassen. Auch Risse im Beton und nicht abgedichtete Fugen zwischen Fertigteilen zählen dazu.
Eine professionelle Ursachenanalyse – mit Sichtprüfung, Feuchtemessung im Querschnitt und gegebenenfalls Salzanalysen – ist vor jeder Sanierung unerlässlich.
Kellerabdichtung von innen – welche Verfahren gibt es?
Die Methode der Innenabdichtung muss auf die Feuchtigkeitsursache abgestimmt sein. In der Praxis besteht eine Kellerabdichtung von innen meist aus einer Kombination: Flächenabdichtung der Wand, Abdichtung des Wand-Boden-Anschlusses, Horizontalsperre gegen aufsteigende Feuchtigkeit und gegebenenfalls Rissinjektionen. Vertikalsperren schützen gegen seitlich eindringende Feuchtigkeit, während Horizontalsperren den kapillaren Aufstieg unterbinden.
Die Verfahren richten sich nach Untergrund (Ziegel, Bruchstein, Beton, Kalksandstein), Wassereinwirkungsklasse und normativen Vorgaben der DIN 18533 sowie einschlägiger WTA-Merkblätter.
Mineralische Dichtungsschlämme
Mineralische Dichtungsschlämme sind zementgebundene, kunststoffmodifizierte Abdichtungsstoffe, die sich besonders für die Wandabdichtung auf mineralischen Untergründen eignen. Die Abdichtung erfolgt direkt auf der Innenseite des Mauerwerks.
Mineralische Dichtschlämme bilden eine wasserdichte und sperrende Schicht, die adhäsiv auf dem vorbereiteten Untergrund haftet. Je nach System sind starre oder flexible, rissüberbrückende Varianten erhältlich – teilweise auch für negativen Wasserdruck zugelassen. Mineralische Dichtschlämme werden in mehreren Lagen aufgetragen, um die erforderliche Schichtdicke zu erreichen. Geeignete Untergründe sind Beton, Ziegel, Kalksandstein oder Bruchsteinmauerwerk mit gut verfüllten Fugen
Voraussetzung ist eine gründliche Untergrundvorbereitung:
  • Lose Bestandteile, Altputz und Salzausblühungen vollständig entfernen
  • Oberfläche reinigen und aufrauen
  • Größere Fehlstellen mit Spezialmörtel schließen
  • Hohlkehle im Wand-Boden-Anschluss ausbilden
  • Untergrund gemäß Herstellerangaben vornässen
Dichtungsschlämme kommen häufig als Bestandteil eines mehrschichtigen Systems zum Einsatz, kombiniert mit Sperrputzen, Sanierputzen oder Ausgleichsschichten.
Mehrschichtige Innenabdichtungssysteme
Bei ernsthaften Feuchtigkeitsproblemen genügt selten eine einzige Schicht. Mehrschichtige Systeme nach WTA-Empfehlungen umfassen typischerweise folgenden Aufbau:
Schicht Funktion
Tragfähiger Untergrund Gereinigtes, vorbereitetes Mauerwerk
Sperrputz / Porengrundputz Ausgleich und Salzregulierung
Mineralische Dichtungsschlämme / flexible Abdichtung Eigentliche Sperrschicht gegen Wasser
Schutz- und Ausgleichsschicht Mechanischer Schutz der Abdichtung
Oberputz / Beschichtung Raumseitige Oberfläche
Besondere Aufmerksamkeit erfordern kritische Bereiche wie Wand-Boden-Anschlüsse, Sockelübergänge, Innenecken und Rohrdurchführungen. Hier können Hohlkehlen, Abdichtungsbänder oder ergänzende Verfahren wie Flächeninjektionen zum Einsatz kommen. Welche Maßnahmen geeignet sind, hängt insbesondere von der Wasserbeanspruchung, der Festigkeit des Untergrunds und der Salzbelastung des Mauerwerks ab.
Horizontalsperre durch Injektionsverfahren
Horizontalsperren verhindern aufsteigende Feuchtigkeit im Mauerwerk. Sie werden notwendig, wenn kapillar aufsteigende Feuchtigkeit festgestellt wurde und keine funktionsfähige Sperrschicht vorhanden ist.
Das Injektionsverfahren nutzt flüssige Abdichtungsmaterialien für die Abdichtung: In einem definierten Raster werden Bohrlöcher in das Mauerwerk gesetzt und Injektionsmittel wie Silan-/Siloxan-Cremes oder niedrigviskose Harze eingebracht, die die Kapillaren hydrophobieren oder verschließen.
Achtung: Eine Horizontalsperre ersetzt keine vertikale Kellerabdichtung gegen seitlich eindringendes Wasser. Sie wirkt ausschließlich gegen aufsteigende Feuchtigkeit aus dem Untergrund. Bei Altmauerwerk aus Bruchstein oder Mischmauerwerk sind Probebohrungen und Materialverträglichkeitsprüfungen gemäß den Vorgaben einschlägiger WTA-Merkblätter ratsam.
Rissinjektion und lokale Abdichtungsmaßnahmen
Wasserführende Risse, undichte Fugen oder einzelne Rohrdurchführungen erfordern kein flächiges Abdichtungssystem, sondern punktuelle Maßnahmen. Risse und offene Fugen werden je nach Schadensbild bearbeitet:
  • Freilegen und Reinigen der Rissbereiche, Anbringen von Packer-Bohrungen
  • Verpressen mit geeignetem Injektionsmaterial, bei starkem Wassereintritt mehrstufig
  • Elastische PU-Harze für sich bewegende Risse
  • Starre Harze oder mineralische Suspensionen für kraftschlüssige Verfüllung
  • Schnell reagierende Schäume zur Sofortabdichtung bei akutem Wasserzutritt
Rissinjektionen werden häufig mit einer flächigen Innenabdichtung kombiniert, um sowohl punktuelle als auch diffuse Wasserwege zu verschließen.
Kellerabdichtung von innen oder außen – was ist besser?
Eine Außenabdichtung verhindert, dass Wasser von außen in das Mauerwerk eindringt, und schützt so die Bausubstanz vor Durchfeuchtung. Eine Innenabdichtung hingegen verhindert den Wassereintritt in den Kellerraum, während das Mauerwerk weiterhin feucht bleiben kann. Welches Verfahren geeignet ist, hängt von der Feuchtigkeitsursache, den baulichen Gegebenheiten und der Wasserbeanspruchung ab.
Kriterium Innenabdichtung Außenabdichtung
Technische Wirksamkeit Stoppt Wasser an der Innenseite Stoppt Wasser vor dem Mauerwerk
Schutz des Mauerwerks Wand bleibt erdreichseitig feucht Wand wird trocken gehalten
Wasserbeanspruchung Geeignet bis mäßig drückendes Wasser Auch bei stark drückendem Wasser
Zugänglichkeit Keine Erdarbeiten nötig Freilegung der Kelleraußenwände
Sanierungsaufwand Geringer, schneller umsetzbar Höher durch Aushub und Wiederverfüllung
Kostenrahmen Ca. 80–200 €/m² Wandfläche Ca. 300–600 €/m² Wandfläche
Einschränkungen Innenabdichtung kann bei starkem Wasserdruck problematisch sein Erfordert zugänglichen Außenbereich
Die Innenabdichtung ist kostengünstiger und schneller umsetzbar. Sie ist oft wirtschaftlicher als eine Außenabdichtung, kann aber bei sehr hoher Wasserbeanspruchung an konstruktive Grenzen stoßen. In solchen Fällen kann eine Schleierinjektion, die eine Abdichtungsschicht im Erdreich hinter der Wand erzeugt, eine ergänzende Möglichkeit darstellen.
Hinweis: Unabhängig vom Abdichtungsverfahren empfiehlt es sich, einen spezialisierten Fachbetrieb hinzuzuziehen. Eine professionelle Ursachenanalyse hilft, die passende Sanierungsmethode zu wählen, unnötige Kosten zu vermeiden und langfristige Schäden zu verhindern. Die von Dipl.-Ing. Nenad Veljkovic und Roul Radeke (MBA, Dipl.-Kfm. FH) gegründete RONETEC Abdichtungstechnik GmbH ist auf die nachträgliche Bauwerksabdichtung spezialisiert. Wer seinen Keller abdichten lassen möchte, erhält fachkundige Unterstützung von der Analyse bis zur Umsetzung der Kellerabdichtung durch Ronetec.de.
Kellerabdichtung im Altbau – besondere Herausforderungen
Altbaukeller aus den Baujahren 1900 bis 1970 bestehen häufig aus Bruchstein, Ziegeln, Granit, Fels oder Mischmauerwerk und wurden ursprünglich ohne normgerechte Abdichtung errichtet. Das stellt die Kellersanierung vor besondere Herausforderungen:
  • Heterogene Untergründe: Stark unterschiedliche Saugfähigkeit und Druckfestigkeit, Hohlräume und unzureichend verfüllte Fugen erschweren sowohl die Kellerinnenabdichtung als auch die Horizontalsperre.
  • Salzausblühungen: Feuchtigkeit kann Salze aus dem Mauerwerk lösen und transportieren. Sulfate, Nitrate und Chloride erzeugen beim Kristallisieren hohe Drücke und können Putzsysteme zerstören. Salzuntersuchungen und WTA-geprüfte Sanierputzsysteme sind hier entscheidend.
  • Geschädigte Putzschichten: Altputz muss im belasteten Bereich meist komplett entfernt werden. Unebenheiten und Fehlstellen sind mit Spezialmörtel zu egalisieren, bevor ein tragfähiger Untergrund für die Abdichtung hergestellt werden kann.
  • Fehlende Horizontalsperren und schwierige Wand-Sohlen-Anschlüsse: Im Altbau fehlen häufig sowohl horizontale als auch vertikale Abdichtung. Der Wand-Boden-Anschluss ist ein besonders sensibler Bereich, der detailliert geplant werden muss
Eine sorgfältige Bestandsaufnahme – mit Dokumentation von Rissen, Durchfeuchtungszonen, Salzbelastung und vorhandenen Abdichtungsresten – bildet die Grundlage für ein stimmiges Sanierungskonzept.
Was kostet eine Kellerabdichtung von innen?
Seriöse Kostenangaben berücksichtigen immer das konkrete Objekt. Pauschale Preise pro Quadratmeter liefern nur grobe Orientierungswerte. Die Kosten hängen von der Größe und dem Zustand des Mauerwerks ab. Eine Innenabdichtung kann deutlich günstiger sein als eine Außenabdichtung.
Die Kosten für Injektionsverfahren liegen zwischen 100 und 250 Euro pro Meter, je nach Mauerwerksstärke und Feuchtegehalt. Vorarbeiten können zusätzliche Kosten bei der Abdichtung verursachen – etwa Altputzentfernung, Neuverfugung oder Estricharbeiten. Die Abdichtungskosten können in bestimmten Fällen durch staatliche Förderungen gesenkt werden.
Kostenposition Einflussfaktoren
Untergrundvorbereitung Altputzentfernung, Neuverfugung, Reinigung, Egalisierung
Innenabdichtung Wand Materialart, Schichtanzahl, Fläche, Wassereinwirkungsklasse
Wand-Boden-Anschluss / Bodenabdichtung Hohlkehle, Abdichtungsband, Anschluss an Bodenplatte
Horizontalsperre per Injektion Mauerwerksstärke, Material, Bohrraster, Feuchtegehalt
Rissinjektionen Rissbreite, Harztyp, Anzahl der Verpressstellen
Nebenarbeiten Entsorgung, technische Trocknung, Gerüst, Dokumentation
Für einen detaillierten Kostenvoranschlag empfiehlt es sich, mehrere Angebote mit aufgeschlüsselten Leistungsbeschreibungen einzuholen.
Welche technischen Grenzen hat eine Kellerinnenabdichtung?
Eine Innenabdichtung ist nicht für jede Feuchtigkeitsproblematik geeignet. Sie kann das Eindringen von Wasser in den Kellerraum verhindern, beseitigt jedoch nicht zwangsläufig die Ursache der Durchfeuchtung. Insbesondere bei veränderten Grundwasserverhältnissen muss auch die Bodenplatte berücksichtigt werden, deren Abdichtung besondere technische Anforderungen stellt.
  • Fortbestehende Feuchtigkeit: Das Mauerwerk bleibt im Erdreich trotz Negativabdichtung feucht. Langfristig kann dies Wärmeleitfähigkeit, Frostbeständigkeit und bei Stahlbeton die Korrosionsgefahr beeinflussen.
  • Salzbelastung: Hohe Salzgehalte können Putzsysteme hinter der Abdichtung schädigen und zu erneuten Abplatzungen führen, wenn kein abgestimmtes System verwendet wird.
  • Tragfähigkeit: Stark geschädigtes oder brüchiges Mauerwerk muss vor der Abdichtung instandgesetzt werden, um ausreichende Haftzugfestigkeit zu gewährleisten.
  • Kritische Anschlüsse: Wand-Boden-Anschluss, Innenecken und Rohrdurchführungen sind typische Schwachstellen mit Leckagegefahr.
  • Drückendes Wasser: Bei dauerhaft hohem Wasserdruck kann eine reine Innenabdichtung ohne ergänzende Maßnahmen wie Drainage oder Schleierinjektion nicht immer dauerhaft sicher ausgeführt werden.
: Nur ein auf die Bausituation abgestimmtes, in sich geschlossenes Abdichtungssystem – gemäß DIN 18533 und WTA-Merkblättern – verspricht einen nachhaltigen Sanierungserfolg.
Kellerabdichtung selbst durchführen oder Fachbetrieb beauftragen?
Viele Hausbesitzer überlegen, den Keller selbst von innen abzudichten. Bei kleineren Maßnahmen ist das grundsätzlich möglich:
  • Freilegen und Entfernen von losem Putz, mechanische Reinigung des Mauerwerks
  • Einfache mineralische Schlämmanwendungen auf nicht druckwasserbelasteten Flächen
  • Beachtung der Herstellerangaben zu Werkzeug, Mischungsverhältnis und Verarbeitungstemperaturen
Die Entscheidung für Eigenleistung birgt jedoch Risiken: Feuchte Kellerwände können durch Kondensat, aufsteigende Feuchtigkeit oder Leitungsdefekte verursacht werden. Eine falsche Diagnose führt zu unwirksamen oder schädlichen Maßnahmen.
Komplexe Arbeitsschritte wie Horizontalsperren per Injektionsverfahren, Rissinjektionen, mehrschichtige Systeme bei drückendem Wasser und die Abdichtung des Wand-Boden-Anschlusses sollten einem Fachbetrieb überlassen werden. Für die Planung und Ausführung anspruchsvoller Maßnahmen wie Negativabdichtungen oder Rissverpressungen kann es sinnvoll sein, einen spezialisierten Fachbetrieb für nachträgliche Bauwerksabdichtung einzubeziehen, der Erfahrung mit unterschiedlichen Mauerwerksarten und Wasserbelastungen besitzt.
Welche Fehler sollten bei einer Kellerinnenabdichtung vermieden werden?
Viele Sanierungsversuche scheitern, weil ohne fundierte Diagnose und ohne Beachtung der technischen Regeln gearbeitet wird.
Die häufigsten Fehler:
  • Abdichtung ohne Ursachenanalyse: Rein optische Lösungen wie ein Anstrich oder Deko-Putz verdecken Anzeichen für Feuchtigkeitsschäden, ohne die Quelle zu beseitigen. Das Risiko verdeckter Schimmelbefall und Bauschäden steigt.
  • Ungeeignetes Abdichtungssystem: Ein einfacher Innenanstrich auf druckwasserbelastete Flächen oder dichte Kunststoffbeschichtungen bei Kondensationsproblemen verschlimmern die Lage. Auch Produkte wie MEM Keller Innen Abdichtung oder MEM Super Haftgrund sind keine Universallösung für jede Feuchtebelastung.
  • Unzureichende Untergrundvorbereitung: Loser Putz, Staub und nicht aufgeraute Oberflächen führen zu mangelnder Haftung und frühzeitiger Ablösung.
  • Fehlerhafte Anschlussdetails: Für eine effektive Abdichtung müssen Anschlüsse sorgfältig abgedichtet werden – insbesondere am Wand-Boden-Anschluss, an Innenecken und Rohrdurchführungen.
  • Nichtberücksichtigung aufsteigender Feuchtigkeit: Flächenabdichtung ohne nachträgliche Horizontalsperre bei klassischem Altbau-Schadensbild führt dazu, dass Feuchtigkeit hinter der Abdichtung weiter nach oben steigt.
  • Verwechslung von Abdichtung und Trocknung: Eine Kellerinnenabdichtung begrenzt Wasserzutritt, beseitigt aber vorhandene Durchfeuchtung im Mauerwerk nicht automatisch. Technische Bautrocknung und ausre
Häufig gestellte Fragen
Kann man einen Keller dauerhaft von innen abdichten?
Eine fachgerecht geplante und nach den anerkannten Regeln der Technik ausgeführte Keller Innenabdichtung – inklusive Horizontalsperre, Anschlussabdichtung und gegebenenfalls Rissverpressung – kann langfristig funktionieren, sofern Lastfall, Materialwahl und Ausführung zueinander passen. Die Dauerhaftigkeit hängt auch von regelmäßiger Kontrolle, sachgerechter Nutzung und möglichen Veränderungen der Wasserverhältnisse ab.
Was kostet eine Kellerabdichtung von innen pro Quadratmeter?
Seriöse Kosten pro Quadratmeter hängen stark vom Verfahren, vom Untergrund und vom Schadensbild ab. Marktübliche Orientierungswerte liegen bei ca. 80–200 €/m² für Flächenabdichtungen. Ein Angebot sollte Positionen wie Untergrundvorbereitung, Abdichtungsmaterialien, Injektionsarbeiten und Entsorgung getrennt ausweisen.
Ist eine Innenabdichtung genauso wirksam wie eine Außenabdichtung?
Die Außenabdichtung verhindert das Eindringen von Wasser in das Mauerwerk, während die Innenabdichtung den Kellerraum vor eindringendem Wasser schützt. Auch eine Innenabdichtung kann dauerhaft wirksam sein, sofern sie auf die Wasserbeanspruchung und die baulichen Gegebenheiten abgestimmt ist.
Welche Abdichtung eignet sich für einen feuchten Altbaukeller?
Eine Universallösung gibt es nicht. Häufig kommt eine Kombination aus nachträglicher Horizontalsperre, mehrschichtiger Innenabdichtung mit Sperrputz und Dichtungsschlämme sowie sorgfältigen Anschlussdetails am Wand-Boden-Anschluss zum Einsatz. Zuvor sollte immer eine Bestandsaufnahme inklusive Feuchte- und Salzanalysen erfolgen, um das System an Mauerwerksart und Wasserbelastung anzupassen.
Wie lange hält eine fachgerecht ausgeführte Kellerinnenabdichtung?
Die Lebensdauer hängt von der Qualität der Planung, der Ausführung, den verwendeten Materialien und der Feuchtebelastung ab. Bei sachgerechter Ausführung sind Zeiträume von mehreren Jahrzehnten realistisch. Am Ende sollten Materialdatenblätter, Fotos und Pläne aufbewahrt und der Keller regelmäßig visuell kontrolliert werden, um Veränderungen frühzeitig zu erkennen.
Fazit – Wann lohnt sich eine Kellerabdichtung von innen?
Eine fachgerecht geplante und ausgeführte Kellerabdichtung von innen kann insbesondere bei nicht zugänglichen Außenwänden, dichter Nachbarbebauung oder sehr hohen Kosten für Erdarbeiten im Außenbereich eine technisch sinnvolle und wirtschaftliche Möglichkeit der Sanierung darstellen.
Die wichtigsten Voraussetzungen: eine nachvollziehbare Schadensursache, ein geeigneter Lastfall, tragfähiges Mauerwerk und ein abgestimmtes Abdichtungssystem inklusive Anschlussdetails und gegebenenfalls Horizontalsperre. Bei stark drückendem Wasser, gravierenden statischen Problemen oder extrem hoher Salzbelastung führt oft nur eine Kombination aus Innen- und Außensanierung zu einer dauerhaft sicheren Lösung.
Die abschließende Empfehlung: Lassen Sie stets einen qualifizierten Fachplaner oder Bauwerksabdichter ein objektspezifisches Konzept auf Basis von DIN 18533 und WTA-Merkblättern erarbeiten, statt auf pauschale Standardlösungen zu setzen.
