Oft wird in der Badsanierung die Beleuchtung erst dann verbindlich entschieden, wenn die Leitungen verlegt und die Fliesen bestellt sind. Dann fehlen Auslässe an der richtigen Stelle und der Baustand legt die Wahl der Leuchten fest. Wer Raumlicht und Spiegellicht frühzeitig mit Elektro, Fliesenleger und Sanitärbetrieb abspricht, spart Nacharbeit und kann Leuchtmittel gut nach Lichtfarbe, Farbwiedergabe und Blendfreiheit auswählen.
Schutzbereiche entscheiden über Leuchtenwahl und Auslässe
Die DIN VDE 0100-701 teilt Räume mit Badewanne oder Dusche in die Bereiche 0 bis 2 ein. Schalter und Steckdosen sind dort nicht zulässig. Schalter, die in der Leuchte selbst sitzen, bleiben erlaubt, sofern sie die Schutzart nicht verschlechtern. Für Leuchten nennt eine Leseprobe des VDE Verlags zur Ausgabe 2008-10 mindestens IPX7 im Bereich 0 sowie IPX4 in den Bereichen 1 und 2. Der Elektrofachbetrieb prüft, welche Ausgabe der Norm im Einzelfall gilt.
Bei Einbauleuchten in Decke oder Nische kommen LED Lampen in Frage, deren Datenblatt Lichtfarbe, Farbwiedergabe und Schutzart ausweist. Diese Angaben sollten vorliegen, bevor Auslässe und Einbautiefen festgelegt werden.
Raumlicht und Spiegellicht getrennt planen
Baunetz Wissen nennt Allgemeinbeleuchtung und Licht am Spiegel als die beiden Größen, die den Lichtkomfort im Bad bestimmen. Für das Raumlicht eignen sich Deckenanbau- oder Deckeneinbauleuchten wie Downlights. Eine einzelne zentrale Deckenleuchte reicht nicht aus. Aroundhome weist darauf hin, dass Spiegel und Dusche dann dunkel bleiben und beim Rasieren oder Schminken Schatten im Gesicht entstehen.
Am Spiegel gilt seitliches Licht als ideal, um Blendung zu vermeiden. Spots und gerichtete Halogenstrahler sind laut sanier.de als Spiegelbeleuchtung ungeeignet. Vertikale Leuchten links und rechts vom Spiegel liefern gleichmäßiges, schattenarmes Licht. Beide Lichtebenen gehören auf getrennte Schaltkreise, damit sich Raum und Spiegel unabhängig schalten und dimmen lassen.
Lichtfarbe, Farbwiedergabe und Blendfreiheit bei der Leuchtmittelwahl
Warmweißes Licht liegt nach megabad bei 2.700 bis 3.300 Kelvin. Baunetz Wissen empfiehlt diese Lichtfarbe für alle Lampen im Bad. Die Quellen sind sich dabei nicht einig: Aroundhome sieht am Waschtisch neutralweißes Licht vor und bewertet Werte über 4.000 Kelvin als zu steril. Wer beide Anforderungen erfüllen will, plant Raum und Spiegel mit getrennten Lichtfarben oder mit umschaltbaren Leuchten.
Der Farbwiedergabeindex Ra beschreibt, wie naturgetreu Kunstlicht Farben darstellt. Laut LSW Magazin gelten Ra 80 und mehr als gute, Ra 90 und mehr als sehr gute Farbwiedergabe. Leuchtmittel unter Ra 80 sind für Wohnräume nicht empfehlenswert. Für das Bad nennt auch Baunetz Wissen einen Wert von mindestens Ra 80. Am Spiegel, wo Hautton und Make-up beurteilt werden, bietet sich Ra 90 an.
Zur Bewertung psychologischer Direktblendung nutzt die DIN EN 12464-1 das Unified Glare Rating (UGR) nach CIE 117. Das ZVEI-Positionspapier zum UGR-Verfahren beschreibt zugleich die Grenzen dieser Methode. Im Bad bleiben als praktische Hebel Leuchtenbauart und Position. Satinierte weiße Glasabdeckungen verteilen das Licht laut Baunetz Wissen sanft und blendfrei.
Was vor dem Fliesenlegen feststehen sollte
Vor den Fliesenarbeiten ist eine Leuchtenliste mit Position, Schutzart, Lichtfarbe in Kelvin, Ra-Wert und Schaltkreis sinnvoll. Auslässe für Spiegel und Raumlicht zeichnen wir gemeinsam mit dem Elektrofachbetrieb nach den Bereichen der DIN VDE 0100-701 ein, bevor die Wandflächen geschlossen werden. Ein Muster der Spiegelleuchte an ihrem vorgesehenen Platz zeigt, wo Blendung und Schatten entstehen können. So liegen die Entscheidungen für Elektro, Fliesen und Sanitär zusammen auf einem Blatt, und die Abstimmung zwischen den Gewerken ist dokumentiert.
