News vom 27.11.2026
Geberit Duofix System: Tragkonstruktion und Sanitärinstallation aufeinander abgestimmt
Geprüfte Statik für die komplette Sanitärwand
Bei der Planung von Sanitärwänden müssen Installation und Tragkonstruktion gemeinsam betrachtet werden. Wandhängende WCs, Waschtische sowie Stütz- und Haltegriffe leiten hohe Konsollasten in die Wand ein. Konventionelle Trockenbaukonstruktionen müssen dafür zusätzlich statisch verstärkt werden. Das Geberit Duofix System verbindet Systemschienen, Systemständer und Montageelemente zu einer aufeinander abgestimmten Konstruktion, die die Konsollasten bereits innerhalb des Systems berücksichtigt.
Systemschienen, Systemständer und Montageelemente bilden eine aufeinander abgestimmte, statisch selbsttragende Konstruktion für Sanitärwände sowie weitere Wandkonfigurationen.
Die Duofix Systemwand nimmt schwere Konsollasten, z. B. durch ein Wand-WC, ohne rückwärtige Wandanbindung auf.
Das Geberit Duofix System ist für schwere Konsollasten ausgelegt: WC-Elemente sind mit 400 Kilogramm, Waschtische mit 150 Kilogramm und Haltegriffe mit 100 Kilogramm geprüft.
Bei passenden Systemanwendungen ist keine Anbindung an die rückwärtige Bauwerkswand erforderlich.
Die Duofix Systemwand wird am Fußboden und an der Decke befestigt. <br /><br />Quelle: Geberit
Quelle: Geberit
Für die TGA-Planung und das ausführende SHK-Handwerk entsteht damit eine definierte technische Grundlage für komplette Sanitärwände – als Alternative zum klassischen Trockenbau.
Die geprüfte Systemwand Duofix System ist auf die Lastaufnahme wandhängender Sanitärobjekte ausgelegt und geprüft: WC-Elemente mit 400 Kilogramm, Waschtische mit 150 Kilogramm und Haltegriffe mit 100 Kilogramm. Grundlage für diese Tragfähigkeit ist das Zusammenwirken der Systemkomponenten, nicht die Kombination beliebiger Einzelbauteile. Damit lassen sich zum Beispiel WC- und Waschtischanlagen sowie barrierefreie Ausstattungen mit Stütz- und Haltegriffen innerhalb einer einheitlichen Systemlogik planen und ausführen.
Raumhohe Sanitärwände ohne zusätzliche rückwärtige Anbindung
Bei passenden Systemanwendungen werden raumhohe Sanitärwände am Fußboden und an der Decke befestigt. Eine zusätzliche Anbindung an die rückwärtige Bauwerkswand ist nicht erforderlich. Die Sanitärwand kann dadurch statisch eigenständig aufgebaut werden, unabhängig von der Beschaffenheit und Position der dahinterliegenden Wand. Das kann beispielsweise relevant sein, wenn Leitungsführungen im Wandbereich berücksichtigt werden müssen. Vier verfügbare Systemständerhöhen ermöglichen Sanitärwände bis zu einer Höhe von vier Metern.
Einheitliche Montagelogik für die Ausführung
Die grundlegende Montagelogik des Geberit Duofix Systems entspricht der von Metallständerwänden. Systemständer und Duofix Montageelemente werden werkzeuglos in die Systemschienen eingesetzt und positioniert. Die Füße der Montageelemente rasten in der Systemschiene ein. Eine zusätzliche Befestigung der Montageelemente am Boden ist dadurch nicht erforderlich. Je nach Wandkonfiguration werden die Komponenten anschließend am Systemständer befestigt. Integrierte ausziehbare Befestigungslaschen an den Duofix Montageelementen erleichtern dabei die Befestigung an dem Systemständern, insbesondere bei beengten Einbausituationen.
Aufwendige Schnittstellen zwischen TGA und Trockenbau entfallen
Mit dem Geberit Duofix System erstellt der Installateur die komplette Sanitärwand aus einer Hand – einschließlich Tragkonstruktion, Montageelementen, Sanitärinstallation und systemgerechter Beplankung. Für diese Leistungen entfällt die gewerkeübergreifende Abstimmung und Koordination mit Trockenbauunternehmen. Hinsichtlich der Statik gibt die geprüfte Sanitärwand Sicherheit bei der Ausführung. Die aufeinander abgestimmten Systemkomponenten und zugehörigen Nachweise bilden bei Einhaltung der jeweiligen Anwendungsbedingungen, Herstellervorgaben und projektbezogenen Anforderungen die Grundlage für eine normgerechte Ausführung. Definierte Systemaufbauten und Montageabläufe machen Materialbedarf und Montageaufwand nachvollziehbar kalkulierbar und erhöhen die Kalkulations- und Ausführungssicherheit.
Weitere Informationen finden Sie
in der Geberit Duofix Broschüre „Geberit Duofix im System – schnell, sauber, effizient“ und im Geberit On Air Video:
Loxodan schrieb: Moin, habe eine (möglicherweise) kreative Lösung gefunden wie...
HeizkurvenKapitaen schrieb: Die 15 °C in der Garage muss ich etwas relativieren: Die...
