Gleicher Schornstein für Gastherme und Kaminofen?
schwertm
Zeit: 13.03.2009 22:53:58
1086025
Grosse Ernüchterung: Unser Heizfachmann meint, das wir einen zweiten Kamin brauchen. Nach Ersatz des bestehenden atmosphärischen Brenners durch eine Brennwert-Gastherme brauche es einen Kunststoff-Kamin. Der Betrieb eines Kaminofens am gleichen Schornstein gehe dann nicht mehr. Dass durch den Kunststoff kein Holzabgas durch soll, leuchtet mir ein. Aber gibt es nicht andere Möglichkeiten?
Danke!
Martin
Fossi Dieser Benutzer hat eine gelbe Karte erhalten
Zeit: 13.03.2009 23:28:41
1086053
moin,
Aussenwand Kamin!
Mephistopheles
Zeit: 13.03.2009 23:29:41
1086055
Nein, weil ein Brennwert-Gerät ein Gebläse hat. Das heißt, er baut einen Druck im Schornstein auf. Wenn dann gleichzeitig der Kaminofen laufen würde, würden dessen Abgase aus dem Kamin in den Raum gedrückt, und wenn man Pech hat liegt man dann tot daneben.
Gemischtbelegung mit einem Gebläsebrenner ist immer unzulässig.
Zeit: 13.03.2009 23:44:29
1086066
moin,
häää???? Kannst du mir mal Erklären wie das mit dem Kaminofen und dem Abgassystem (vermutlich LAS) der Brennwert-Gastherme funktionieren soll,in einem Kamin.?
schwertm
Zeit: 15.03.2009 10:58:00
1086832
Das leuchtet ein, danke!
Zeit: 15.03.2009 12:24:14
1086921
moin,
was leuchtet ein????
Es ist gar nicht möglich nen Brennwerter und nen Kaminofen gleichzeitig zu betreiben da würde sich das Abgassystem des BW Gerätes in Wohlgefallen auflösen.
kathrin
Zeit: 15.03.2009 12:32:01
1086930
@Fossi
Du und Mephistopheles seid euch völlig einig: LAS und Holzofen in einem Kamin geht nicht. Das "Nein" von Mephistopheles bezieht sich auf den Eingangsbeitrag, nicht deinen - ihr habt mehr oder weniger zur gleichen Zeit geschrieben.
Schönen Tag + Gruss
Kathrin
mschwert
Zeit: 22.03.2009 21:25:41
1092441
Danke nochmals allerseits. Wäre denn eine Pellets-Zentralheizung mit einem Kaminofen am selben Schornstein möglich? Oder haben die auch ein Gebläse, das dann den Rauch ins Wohnzimmer pustet? Unser Schornstein ist gemauert, Breite 20 cm.
crax Dieser Benutzer hat eine rote Karte erhalten
Zeit: 22.03.2009 22:41:48
1092496
@ mschwert:
Das hängt wohl vom Schornsteinzug (wirksame Höhe) und von der Anordnung der jeweiligen Einmündungen ab.
Frag am besten Deinen Schorni, der ist für die Genehmigung zuständig.
mfg crax
Chris247 schrieb: Hallo, ich mach noch mal ein neues Thema auf (neben meiner...
MC_Hebber schrieb: Hallo Gemeinde, habe mir vor zwei Jahren eine Neue Heizung...
