Heizumwälzpumpe 130mm oder 180mm
endlich_haus
Zeit: 17.11.2018 13:13:56
2706347
Ich überlege mir gerade ob ich bei der neuen Verrohrung für den neuen Kessel die im Heizkreisset mitgelieferte 130mm Wilo Yonos PARA RS30/7.5-RKC M Pumpe verwenden sollte, oder ob ich stattdessen eine Pumpe mit Einbaugrösse 180mm einbauen sollte.
Auf den ersten Blick denke ich dass ich eine 180mm Pumpe verwenden sollte, denn da scheint es mehrere Modelle zu geben die einfacher zu erwerben sind, sollte die Pumpe mal ersetzt werden müssen. Auch wird es einfacher sein eine 130mm Pumpe in ein den 180mm Platz einzubauen als umgekehrt ;)
Die Heizrohre beim Kessel werden eine Kombination von 32 und 35sein.
Ist meine Überlegung diesbezüglich korrekt oder gibt es sonsitge Vor- und Nachteile zwischen den beiden Einbaugrössen?
Danke.
Onkel2012
Zeit: 17.11.2018 13:17:05
2706349
130er sind grundsätzlich teuerer und lagermässig nicht in der Auswahl wie 180er vorhanden.
Also: wenn genug Platz da ist, auf jeden Fall die 180er nehmen!
epicuro
Zeit: 17.11.2018 13:17:26
2706350
Die 180 ist bei den Grosshändlern immer Verfügbar.
Für eine 130 musste ich letztens meinen Sohn losschicken, die aus Duisburg zu holen, da kein Grosshändler die hier in Wuppertal liegen hatte.
Peter
endlich_haus
Zeit: 17.11.2018 13:25:35
2706355
Super, danke für die schnelle Antwort. Meine alte Heizung hatte eine 180mm Pumpe und ich habe eine günstige Energiesparpumpe erworben jedoch nie eingebaut da die Verschraubung der alten Heizung nicht mehr zu lösen war.
Dann baue ich diese ein und die mitgelieferte wird alleine oder als Heizkreisset auf Ebay zu finden sein.
Danke.
capslock schrieb: Unsere Geotherm (5,8 kW) schwächelt gerade, bringt nur noch 3...
Piron90 schrieb: Guten Tag zusammen, ich bin auf der Suche nach der richtigen...
