| | | | Zeit:
18.02.2011 19:53:15 |
Hallo Renato,
könntest Du das zip nochmal uploaden, da Datei nicht mehr hinterlegt ist.
Grüße Michel
18.02.2011 22:29:09 |
Hi Michelus, habe den aktuellen Stand hochgeladen. Wieder als zip. DTA_Betrachter 1.3.1@Kief2 der von Dir beschriebene Fehler sollte jetzt raus sein! Grüße Renato
23.02.2011 21:27:15 |
@Renato
Beschriebene Fehler ist jetzt weg. Danke.
24.02.2011 23:46:23 |
@Renato Hallo Renato, ich versuche verzweifelt eine PHP Version für meine HP zu basteln. Kann aber nicht die eingelesene DTA Datei HEX mässig auslesen .... Weis auch nicht warum, die konvertieung läuft nicht.... Ich hätte aber noch die Möglichkeit eine *.csv auszulesen und in meine Datenbank zu speichern. So mache ich es schon bei meinen Solar Wechselrichtern. Da holt sich das PHP Progrämmchen beim Aufruf alle neuen *.csv Dateien und füttert sie in die Datenbank. Dann werden die Grafiken erzeugt. Gibt es bei deinem Programm evtl. ein Möglichkeit, dass ich es im Kommando Fenster öffne und mit Parametern so füttere, dass eine *.csv Datei herauskommt? Ich würde gerne meine HP um meine WWC Wärmepumpe erweitern. Hier ist meine Seite: http://snakepitnetwork.dyndns.tv Den Quellcode für den Server würde ich dann natürlich allen Interessierten zur Verfügung stellen. Grüße Sepp
25.02.2011 11:21:22 |
Hallo zusammen, habe eine neue Version des DTA_Betrachters zum Download bereitgestellt. Ist auf Wunsch einiger Nutzer der Aufruf per cmd mit DTA-Datei als Parameter zwecks Konvertierung DTA zu CSV möglich. Näheres steht in der Datei WasIstNeu.txt. DTA_Betrachter 1.3.2@Snakepit Das sollte also Dein Wunsch erfüllen! Grüße Renato
25.02.2011 12:31:50 |
Nachtrag: Der Link zum Download ist übrigens zeitlich begrenzt auf 7 Tage verfügbar. Sollte jemand danach noch interesse am Programm haben kann er das ja einfach mal hier melden.
Und diejenigen die schon die Vorgängerversion im Einsatz haben, sollten eventuell ihre konfig.ini vorher sichern wenn das Zip direkt ins Programmverzeichnis entpackt wird.
Renato
25.02.2011 13:01:03 |
@SnakePit Du hast hier vor einiger Zeit dies geschrieben: "Ach ja noch was für den Automatismus. Wenn man die Fernkontrolle aktiviert, schickt die WP Daten zum AI Server. Wenn Du einen FTP Server einrichtest und die Fernwartungsip auf dich setzt sicht die WP die daten auf deinen FTP." Ich habe das versucht... aber ohne Ergebnis. Habe im FTP-Server nen Nutzer mit der MAC-Adresse meiner Pumpe angelegt, die IP des Rechners (Laptop) mit dem FTP-Server in die Konfiguration der Luxtronic geschrieben, Fernwartung aktiviert und trotzdem beim Verbindungstest an der Luxtronic immer nur "Server nicht gefunden" bekommen. Was um alles in der Welt mache ich noch falsch? Kommt als Kennwort des Nutzers auf dem FTP-Server 999999 oder leeres Kennwort oder das Installateur Passwort? Könnte Hilfestellung gebrauchen. Grüße Renato
25.02.2011 17:39:32 |
@Renato Hi Renato, ich habe das jetzt einfacher gelöst. Du kann einfach die proglog Datei von der WWC herunterladen. Die liegt immer aktuell im http Ordner der WWC. Ich mache dies zur Zeit täglich mit einer Batch Datei um alle Daten zu sammeln. Alle 2 Tage würde natürlich auch reichen. Hier ist die Batch mit allem was Du brauchst, dann gehen wenigsten nicht die Daten verloren bis das PHP Frontend fertig ist. http://snakepitnetwork.dyndns.tv/download/wwc_load.rarIch versuche gerade 2 Ansätze für mein Frontend. Einmal die Version die proglog.dta Datei in eine Datenbank zu schreiben um sie dann später Grafisch auszuwerten. Und zweites den Java Port 8888 auszulesen, da kommt man auch an die Werte des Durchflusses und die Wärmemenge. Evtl. kann ich dann irgendwann die JAZ automatisch anzeigen. Wie gesagt wenn Dein Programm die DTA Dateinen per Batch in *CSV umwandelt, evtl komm ich da einfacher an die Daten. Mal sehen. Vlt. Hilfts Dir ein bisschen. Grüße Sepp
25.02.2011 20:19:26 |
Hi Renato,
das mit der Batch funtioniert super. Jetzt versuche ich mich mal an des csv Daten!
Danke!
Grüße Sepp
25.02.2011 22:11:06 |
@Snakepit
Ich habe Deine Wget.exe gleich mal ausprobiert... Funktioniert super. Könnte ich auch in mein Programm einbinden so dass der Nutzer nur noch einen Button drücken muss um die aktuelle Datei herunter zu laden. Das setzt aber Deine Zustimmung voraus.
Ich würde mich aber auch dafür interresieren wie das die Wget.exe macht.
Und jetzt muss ich nicht jeden Morgen an die Luxtronic um mir die Daten auf den Stick zu kopieren sondern kann das gleich vom Laptop aus machen. Danke!
Grüße Renato
25.02.2011 22:18:47 |
@Snakepit Ich hätte nicht gedacht das so eine FV-Anlage auch im Winter noch so viel Strom erzeugt wenn ein paar Stunden die Sonne scheint. Mein Plan auf längere Sicht war aber so ausgelegt in Zukunft (wenn der Geldbeutel wieder bisschen voller ist) die Energie die meine WP verbraucht mit ner FV-Anlage zu erzeugen. Das ist aber noch ne Weile hin. Grüße Renato
26.02.2011 07:57:24 |
@Snakepit habs jetzt endlich verstanden wie das funktioniert. Baue das holen der aktuellen Datendatei in mein Programm mit ein. Danke für den Denkanstoß.
Renato
26.02.2011 13:15:16 |
@Renato
Hi Renato,
Du kannst natürlich die Idee in Dein Programm einbinden, gerne! Zu dem WGet.exe, das ist nur ein Programm, dass ich auf der Batch Ebene von einem HTTP Server etwas herunter laden kann.
Du kannst es natürlich einfacher in C++ machen oder was Du dafür benutzt. In meinem PHP Programm macht es der Server auch selbst.
Hier ein Ausschnitt: include "defines.php"; // Hier werden die Daten beim Aufruf von Index.php von der Wärmepumpe geladen $source = "http://$IpWwc/proclog"; $destination = "proclog.dta"; if (!copy($source, $destination)) { print ("failed to copy $source...<br>\n"); } else { print ("copy $source.dta from WWC sucessfull!!<br>\n"); }
Recht easy! Was mir Gestern noch aufgefallen ist, beim batch Aufruf Deiner Datei wird in die *.csv in die oberste Zeile nur Datum;Zeit; geschrieben und nicht die restlichen Werte. Stimmt das so?
Grüße Sepp
26.02.2011 20:51:59 |
Habe mich riesig über das Progamm von Renato gefreut. Der Hinweis von snakepit war dann der Hit. Ich habe eine "geöffnete und aufgepeppte" NAS, die Buffalo Linkstation 1,5 TByte, in meinem Netzwerk. Die lädt sich jetzt einmal täglich über einen Cron-Job und ein Lynux-Script die proclog-Datei von der Wärmepumpe, benennt sie um und hängt das Speicher-Datum (des Webservers) dran. Damit kann ich für die nächsten Jahre (Jahrzehnte :-) die Betriebsdaten loggen. (ca. 169 MByte/Jahr) Das ganze funktioniert bestimmt auch mit einer "geöffneten" Fritzbox, sofern da wget und date läuft. Falls von Interesse, hier das Script: #!/bin/sh cd /mnt/disk1/logs wget http:// [Deine Luxtronic-IP-Adresse]/proclog chmod -R 666 ./proclog NEW_FILENAME=$(date -r proclog +"%Y-%m-%d_%H%M%S") mv proclog "luxtronic.log_$NEW_FILENAME.dta"
26.02.2011 21:03:54 |
Und dann hätte ich gleich noch etwas. Nach welchen objektiven Meßdaten und Grundsätzen kann man eigentlich seine Heizkurve einstellen. Manche Beiträge sagen ja: Solange senken wie es in den Zimmern warm genug bleibt. Dafür müßte man aber eigentlich ständig die Raumtemperatur ablesen. Mit den Log-Daten wäre es doch eigentlich möglich, das objektiver, langfristiger und vor allem einfacher zu überprüfen. Z.B. könnte man mal sehen, wie die durchschnittlich Differenz bei verschiedenen Außentemperaturen zwischen Rücklauf Ist und Rücklauf Soll ist und wie hoch die jeweilige durchschnittliche Vorlauftemperatur ist. Allerdings habe ich noch nicht verstanden, ob sich die Vorlauftemperatur nur an die Außentemperatur anpaßt oder tatsächlich an die Differenz RL Soll-RL Ist. Hmmm. Sollte man vielleicht einen neuen Thread aufmachen, der sich mit der Interpretation und Anpassung der Heizparameter auf der Grundlage der Logdaten beschäftigt? Da könnte man sich neben der angestrebten Kostenersparnis auch gleich über die Überprüfung der korrekten Auslegetemperatur des Heizungsbauers unterhalten. ;-)
26.02.2011 21:33:36 |
So Leute, nach 3 tage Kampf mit PHP ..... hab ich es geschafft die Daten per Webinterface von PHP von der WWC auszulesen und grafisch auszugeben. Die Aussentemperatur und das Brauchwasser hab ich schon mal. Ist zwar alles noch recht einfach gehalten, aber es könnte noch was daraus werden. So kann ich von meiner Arbeit z.B. immer auf meine Daten der WWC schauen. Ich wollt per PHP auch noch auf das Java Interface auf Port 8888 und dort die Aktuellen Daten auslesen, aber das geht nicht so mit den Sockets StreamIn/Out ...... Muss i mich no reinarbeiten ... Dort sind noch interesante Daten Drin wie Wärmemenge Durchfluss Verdichterzeiten u.s.w. Die Daten würde ich auch noch gere auslesen. Wenn ich dann noch an meinem Stromzähler einen Fototransistor "dranbappe" könnt ich immer die Aktuelle JAZ berechnen und Statistiken führen. Das ewige Aufschreiben --> Exeliste ----> Nervt Das Muss automatisch gehen. Ach ja hier noch der Link zu meiner Seite: http://snakepitnetwork.dyndns.tvUnter Wärmepumpe! Grüße Sepp
26.02.2011 22:44:56 |
@Snakepit Schreibe auch noch täglich meinen Zählerstand in ne Excelliste obwohl ich einen elektronischen Zählereingebaut habe der mit einem Impulsausgang ausgestattet ist. Bin einfach noch nicht dazu gekommen da mal ne passende Schnittstelle zum Netzwerk ran zu stricken. Wird alles noch. Bin schon dabei das Auslesen der DTA via Netzwerk in mein Programm einzubauen. Auf die Idee bin ich gar nicht gekommen habe es immer per FTP versucht. Die aktuellen Daten will ich auch noch irgend wie abgreifen habe aber mit dem dem Socket noch keinen Erfolg gehabt. @Runepro bei mir hat der Heizi die Heizkurve nach dem Prinzip -hauptsache es wird ordentlich Warm- eingestellt. Hatte wohl die Schnauze voll von den bösen Kunden die immer angerufen haben weil die Bude nich warm genug war. Ich habe meine Heizkurve an den kältesten Tagen dieses Jahres (-18Grad) von 40 auf 32Grad runter gedreht und es war trotzdem noch genau so warm in den Zimmern(22,5Grad). Am besten die Raumtemperaturregler voll aufdrehen oder überbrücken und dann am Heizkreisverteiler über den Durchfluss die unterschiedlichen Temperaturen der Räume (Bad, Wohnzimmer, Schlafzimmer) einregeln. Die Raumtemperaturregler haben bei mir nur für große Temperaturschwankungen gesorgt. Grüße Renato
27.02.2011 09:50:06 |
@Snakepit
-Was mir Gestern noch aufgefallen ist, beim batch Aufruf Deiner Datei wird in die *.csv in die oberste Zeile nur Datum;Zeit; geschrieben und nicht die restlichen Werte. Stimmt das so?-
Das sollte nicht so sein. Hab's gefunden und ist in der nächsten Version wie es sein soll.
Renato
27.02.2011 09:52:51 |
@Renato Das mit dem http ist mir beim durchforsten des Linux Ordners aufgefallen. Ach ja, mann kann per TELENET auf die WWC. Benutzer: root Passwort: gibts keins .... Da kann mman sich auch die Java Sourcen ziehen für das Webinterface,wen es interessiert. Vlt. stehen da ja auch die genauen Berechnungen drin der Werte, hab aber noch nix gefunden. Bei meiner batch Datei gibt es immer wieder mal Probleme. Wenn der Dienst aufgerufen wird, löscht er mir die alte Datei proglog nicht und erzeugt immer eine proglog.1 u.s.w. Weis noch nicht ob das an den Rechten liegt oder??? Grüße Sepp
27.02.2011 10:03:28 |
@Snakepit
ich denke wenn das System noch mit löschen beschäftigt ist und die alte Datei noch da ist wird die proclog.1 erzeugt.
habe bei mir das löschen in der batch mal auskommentiert, da passiert das auch.
Lösche die alte proclog doch einfach schon nach der Konvertierung, da hat das System genug Zeit zum ausbaumeln.
Renato
27.02.2011 15:24:32 |
@Renato,
So ich habe jetzt meine PHP Seite soweit fertig. Beim sortieren des timestamps ist mit bei Deinem Programm noch aufgefallen, dass die Zeitbezeichung im Diagramm verkehrt herum ist? Links fängst Du bei 0h an, das ist aber der Zeitpunkt 48h vor dem Auslesen, Rechts bei 48h ist der jetzige Zeitpunkt.
Ich hab das auf meinen Diagrammen gedreht, also links Zeitpunkt 0h und rechts 48h in der Vergangenheit.
Sonst Super arbeit!
Grüße Sepp
P.S. Das mit der Batch teste ich, danke!
27.02.2011 16:31:06 |
@Snakepit
das ist sicher eine Frage der Betrachtungsweise. Ich dachte mir die Zeitachse beginnt links mit dem Start der Aufzeichnung und endet rechts nach n Stunden.
Im Prinzip wie bei einem Oszillogramm.
Renato
27.02.2011 18:01:38 |
@Renato
Also ich habs gedreht. 0h ist bei mir der Aktuelle Tag, 48h der vor 2 Tagen. Jeder wie ers will ;-)
Grüße Sepp
28.02.2011 11:38:33 |
Zitat von Snakepit  Da kann mman sich auch die Java Sourcen ziehen für das Webinterface,wen es interessiert. Vlt. stehen da ja[...]
Der Java-Quelltext braucht keine Umrechnung, weil er die Werte schon aufbereitet von der Luxtronik2 bekommt. Die Verbindung ist recht simpel und sollte mit jeder Programmierspache machbar sein (PHP, Java, Python, C, Basic, ...) 1.) Verbindung zum Port 8888 der Luxtronik öffnen kommuniziert wird im Netzwerk-Format (big endian) und jeweils vier Bytes pro Wert 2.) 3004 senden 3.) 0 senden 4.) 4 bytes lesen (hier sollte 3004 zurückkommen - ansonsten ist was schief gegangen) 5.) 4 bytes lesen - das ist der Status (ob sich Werte geaendert haben oder nicht) 6.) 4 bytes lesen - hier kommt die Länge der nachfolgenden Daten 7.) x mal 4 bytes für die Daten lesen (ich glaube, z.Z. sind es 158 Werte) 8.) im Anhanf gibt es eine Liste, was die Werte bedeuten Gruß Karsten Temperatur_TVL = 10 Temperatur_TRL = 11 Sollwert_TRL_HZ = 12 Temperatur_TRL_ext = 13 Temperatur_THG = 14 Temperatur_TA = 15 Mitteltemperatur = 16 Temperatur_TBW = 17 Einst_BWS_akt = 18 Temperatur_TWE = 19 Temperatur_TWA = 20 Temperatur_TFB1 = 21 Sollwert_TVL_MK1 = 22 Temperatur_RFV = 23 Temperatur_TFB2 = 24 Sollwert_TVL_MK2 = 25 Temperatur_TSK = 26 Temperatur_TSS = 27 Temperatur_TEE = 28 ASDin = 29 BWTin = 30 EVUin = 31 HDin = 32 MOTin = 33 NDin = 34 PEXin = 35 SWTin = 36 AVout = 37 BUPout = 38 HUPout = 39 MA1out = 40 MZ1out = 41 VENout = 42 VBOout = 43 VD1out = 44 VD2out = 45 ZIPout = 46 ZUPout = 47 ZW1out = 48 ZW2SSTout = 49 ZW3SSTout = 50 FP2out = 51 SLPout = 52 SUPout = 53 MZ2out = 54 MA2out = 55 Zaehler_BetrZeitVD1 = 56 Zaehler_BetrZeitImpVD1 = 57 Zaehler_BetrZeitVD2 = 58 Zaehler_BetrZeitImpVD2 = 59 Zaehler_BetrZeitZWE1 = 60 Zaehler_BetrZeitZWE2 = 61 Zaehler_BetrZeitZWE3 = 62 Zaehler_BetrZeitWP = 63 Zaehler_BetrZeitHz = 64 Zaehler_BetrZeitBW = 65 Zaehler_BetrZeitKue = 66 Time_WPein_akt = 67 Time_ZWE1_akt = 68 Time_ZWE2_akt = 69 Timer_EinschVerz = 70 Time_SSPAUS_akt = 71 Time_SSPEIN_akt = 72 Time_VDStd_akt = 73 Time_HRM_akt = 74 Time_HRW_akt = 75 Time_LGS_akt = 76 Time_SBW_akt = 77 Code_WP_akt = 78 BIV_Stufe_akt = 79 WP_BZ_akt = 80 SoftStand1 = 81 SoftStand2 = 82 SoftStand3 = 83 SoftStand4 = 84 SoftStand5 = 85 SoftStand6 = 86 SoftStand7 = 87 SoftStand8 = 88 SoftStand9 = 89 SoftStand10 = 90 AdresseIP_akt = 91 SubNetMask_akt = 92 Add_Broadcast = 93 Add_StdGateway = 94 ERROR_Time0 = 95 ERROR_Time1 = 96 ERROR_Time2 = 97 ERROR_Time3 = 98 ERROR_Time4 = 99 ERROR_Nr0 = 100 ERROR_Nr1 = 101 ERROR_Nr2 = 102 ERROR_Nr3 = 103 ERROR_Nr4 = 104 AnzahlFehlerInSpeicher = 105 Switchoff_file_Nr0 = 106 Switchoff_file_Nr1 = 107 Switchoff_file_Nr2 = 108 Switchoff_file_Nr3 = 109 Switchoff_file_Nr4 = 110 Switchoff_file_Time0 = 111 Switchoff_file_Time1 = 112 Switchoff_file_Time2 = 113 Switchoff_file_Time3 = 114 Switchoff_file_Time4 = 115 Comfort_exists = 116 HauptMenuStatus_Zeile1 = 117 HauptMenuStatus_Zeile2 = 118 HauptMenuStatus_Zeile3 = 119 HauptMenuStatus_Zeit = 120 HauptMenuAHP_Stufe = 121 HauptMenuAHP_Temp = 122 HauptMenuAHP_Zeit = 123 SH_BWW = 124 SH_HZ = 125 SH_MK1 = 126 SH_MK2 = 127 Einst_Kurzrpgramm = 128 StatusSlave_1 = 129 StatusSlave_2 = 130 StatusSlave_3 = 131 StatusSlave_4 = 132 StatusSlave_5 = 133 AktuelleTimeStamp = 134 SH_MK3 = 135 Sollwert_TVL_MK3 = 136 Temperatur_TFB3 = 137 MZ3out = 138 MA3out = 139 FP3out = 140 Time_AbtIn = 141 Temperatur_RFV2 = 142 Temperatur_RFV3 = 143 SH_SW = 144 Zaehler_BetrZeitSW = 145 FreigabKuehl = 146 AnalogIn = 147 SonderZeichen = 148 SH_ZIP = 149 WebsrvProgrammWerteBeobarten = 150 WMZ_Heizung = 151 WMZ_Brauchwasser = 152 WMZ_Schwimmbad = 153 WMZ_Seit = 154 WMZ_Durchfluss = 155 AnalogOut1 = 156 AnalogOut2 = 157 Time_Heissgas = 158
28.02.2011 14:54:49 |
@Alle die es haben wollen Ich habe eine neue DTA_Betrachter Version zum Download bereitgestellt. Dank der Hinweise von Snakepit ging mir ein Licht auf und so habe ich jetzt einen Button zum laden der aktuellen DTA-Daten von der Luxtronic über das Netzwerk drin. Im Konfig- Fenster muss man die IP der Luxtronic/WPRNet eingeben und den Ablagepfad der DTA-Dateien auf dem lokalen PC auswählen. DTA_Betrachter 1.3.3Na dann viel Spass @Zergman besten Dank für die Infos. Ich möchte das bei mir auch einbauen habe aber noch ein paar Problem beim senden der Commands 3004 und 0. Öffne Socket mit IP und Port -> Verbindung steht Sende 3004 -> Verbindung wird von der Luxtronic geschlossen. zum Senden der Null komme ich gar nicht. mal sehen was ich da falsch mache... Grüße Renato
