Junkers ZWR 18-4 KE23B Fehlercodes
EinGenervter
Zeit: 16.10.2011 19:22:04
1593308
ich habe hier eine nach der jährlichen Wartung besonders zickige Junkers ZWR 18-4 KE23B Gastherme. Zickig war die schon immer, aber das ist ein anderes Thema.
Folgende Fehlercodes werden angezeigt (mal so, mal so):
- A4 (schon laaange nicht mehr, der Vollständigkeit halber)
Nach der Wartung sind folgende hinzu gekommen:
- F7
- E0
Was bedeuten diese? Ich finde es allg. sehr nervig keine Fehlercodelisten in der Bedienungsanleitung, noch im Internet zu finden. Gibt es da welche?
Der Heizungsmenteur spricht ständig von einem "Platinenfehler" und will mir eine neue Elektronik andrehen. Was die Fehlercodes bedeuten, will er mir nicht verraten. Ehrlich gesagt, glaube ich diese Aussagen nicht und habe das Gefühl hier abgezockt werden zu sollen.
Ein weiteres Problem ist, dass ich ca. 2 mal im Jahr Wasser nachfüllen muss, weil der Druck so niedrig wird, dass die Heizung unwillig ist zu arbeiten. Der Heizungsfachmann meint, dies sei normal, da die Wohnung ausschließlich Fußbodenheizungen besitzt und die Gastherme höher hängt als die Fußbodenheizung. Diese Aussage glaube ich auch nicht, die hört sich irgendwie unplausibel an. Irgendwohin muss ja das Wasser gehen, aber hier tropft nichts, und seit Jahren gibts auch keine Meldung von wegen "Wasserschaden" (in der Annahme eine undichte Fußbodenheizung könnte schuld sein).
Kann mir hierzu jemand Informationen geben? Danke sehr.
Beam
Zeit: 16.10.2011 21:24:29
1593397
deine beschriebenen Fehler deuten auf eine mangelnde Wartung hin.
A4=Abgasaustritt an der Strömungssicherung(Temperaturfühler der Abgasüberwachung defekt oder total verdreckt)
F7=falsches Ionisignal (zu 90% ist die Elektrode verbraucht oder angebrannt)
E0= noch nicht gehört
Wasserverlust?mal das AG überprüfen lassen
mfG Beam
EinGenervter
Zeit: 16.10.2011 21:41:01
1593405
Okay, danke für die Infos.
D.h. mein momentaner Heizungsfachmann wartet die Heizung auch nicht ausreichend/richtig/was auch immer. Hatte ich schon immer im Verdacht, aber nun bestätigt es sich auch.
Dann werde ich eine Nachbesserung verlangen. Die Wartung liegt gerade mal 2 Tage zurück mit anschließender Auskunft alles sei in bester Ordnung. Elektrode angebrannt könnte sein, ich hatte einen sehr schwachen Geruch (an der Grenze zum Wahrnehmbaren) von "angebrannt" vernommen, aber nichts weiter dazu gedacht.
Neumann
Zeit: 16.10.2011 21:45:12
1593407
einfache Frage, hat Dein Heizungsbauer den Brenner auseinander gebaut alles gereinigt und mit einer neuen Dichtung die Keramik Platte wieder montiert?
Wenn nein, dann war es keine ordentliche Wartung.
Eine wartung duaert bei diesen Geräten schnell 2 Stunden.
Beam
Zeit: 16.10.2011 22:03:46
1593416
genau so isses
und eine festgebrannte Ioni Elektrode riecht nicht,sondern sieht nur komisch aus.Ich hoffe das me Stefan hier nicht noch aufschlägt,der würde Dir nen ordentlichen SHK Betrieb empfehlen
Techniker2
Zeit: 16.10.2011 22:09:11
1593418
Und das wäre wohl in diesem Falle auch der beste Rat!
EinGenervter
Zeit: 16.10.2011 22:21:02
1593425
2 Stunden?
Niemals...ca 30 Minuten und dann ist der fertig.
Im wesentlichen erfolgt ein Aussaugen der Brennkammer mit meinem Staubsauger, einen eigenen bringt der nicht mit, und anschließend ein Messen der Betriebsdaten für den Aufkleber außen.
Wenn das so ist, wundert mich das zickige Verhalten der Gastherme nicht mehr und dann ist die Aussage "Platinenfehler" wirklich nur Abzocke.
Beam
Zeit: 16.10.2011 22:34:23
1593440
naja ein aussaugen der Brennkammer ist schon so nicht schlecht,wenn mann den Brenner auch vorher rausnimmt.Lass doch wirklich mal einen an die Anlge der was von versteht.Denk an deinen A Fehler....das kann böse enden..
Gruss Beam
Dirk81 schrieb: Ich hatte nach 4 Jahren und 11Monaten in 2024 bei meiner LWCV...
Ja nee is klar schrieb: Guten Morgen zusammen, Ich habe dieses Jahr meinen Ölkessel...
