vitotronic 200 kw6b
Prinzskara
Zeit: 09.02.2013 12:44:15
1863565
ich habe ein Problem! Würde gerne an unserer neuen Viessmann Heizung die Daten Auslesen. Gibt es da eine Möglichkeit ohne großen Aufwand? Terminal ist eine vitotronic 200 kw6b, oder kann ich Optional hier ein Daten Kabel oder bzw. Netzwerkkabel anzuschließen um die Daten auszulesen!
Vielen Dank vorab für eure Hilfe…
Gruß aus dem Allgäu
Stauscheibenputzer
Zeit: 09.02.2013 13:03:24
1863583
ohne großen aufwand kannst du den optolink-anschluß der regelung verwenden.
dazu brauchst du aber von viessmann ein optolink-kabel und die dafür vorgesehene software. da brauchts du nicht in die regelung eingreifen und irgend welche module für kommunikation einzubauen.
kathrin
Zeit: 09.02.2013 13:09:09
1863589
@Prinzskara
Möglichkeiten für Datenabfrage
Schönen Tag + Gruss
Kathrin
Prinzskara
Zeit: 09.02.2013 13:43:14
1863611
@Katrin,
hallo Katrin bin leider da nicht so fit, mir geht es darum das ich nur die Werte auslesen kann an der Anlage.
Komme da nicht so ganz klar mit der Seite die du mir gesendet hast.
Olaf
Zitat von kathrin Beitrag anzeigen
@Prinzskara
Schönen Tag + Gruss
Kathrin
Prinzskara
Zeit: 09.02.2013 13:54:34
1863624
Kann man dieses Kabel wo im Inet günstig bestellen? Selber bastel ist wohl nichts für mich!
Zitat von Prinzskara Beitrag anzeigen
@Katrin,
Olaf
Stauscheibenputzer
Zeit: 09.02.2013 14:02:55
1863628
welche daten möchtest du denn auslesen? sollen diese auf dem pc dann sein, oder nur als info was gerade in der anlage los ist?
letzteses könntest du ganz einfach über die diagnose-ebene an der vitotronic erfahren. es ist nur eine tastenkombi nötig, dann kannst du direkt an der vitotronic mit + u - die werte anzeigen lassen.
Prinzskara
Zeit: 09.02.2013 14:07:21
1863632
@Stauscheibenputzer
währe schon nicht schlecht wenn ich die Daten auch auf dem PC hätte zum auswerten! Wie komme ich auf die Diagnose ebene!
Vielen Dank noch einmal vorab für eure Hilfe!!!
Prinzskara
Zeit: 09.02.2013 14:16:02
1863642
@Stauscheibenputzer
wie komme ich den auf diese diagnose-ebene? und gibt es auch werte auszulesen?
@Stauscheibenputzer
Stauscheibenputzer
Zeit: 09.02.2013 14:25:22
1863645
um direkt an der vitotronik die diagnose aufzurufen machst du folgendes:
die betriebsart-wahlschalter "abschaltbetrieb" + "ww/heizung" gleichzeitig drücken für ca. 3 sec.
im display erscheint "Diagnose", danach schon der erste wert, dann kannst du mit + u - blättern.
zurück mit "ok".
um aber die daten auf den pc zu bringen ist wohl etwas mehr nötig wie Katrin oben schon erwähnt hat.
also eine verbindung per datenkabel, evtl. muss in die regelung ein com-modul rein, welches die daten aus der regelung zum rechner (pc) erstellt.
kathrin
Zeit: 09.02.2013 15:00:48
1863670
@Prinzskara
Entweder begnügst du dich mit den Abfragen, die an der Vitotronic ohne weitere Infrastruktur möglich sind, oder du willst die Daten auf dem PC, und dann benötigst du erstens ein Optolinkkabel und zweitens eine Software, um den Bitsalat lesbar zu machen. Das Kabel und die Viessmann-Software sind fixfertig ab Stange erhältlich, openv braucht vermutlich etwas mehr PC-Frickeln, bis alles läuft, und hat auch den einen oder andern Bug, dafür ist die Software gratis und offenbar insgesamt benutzerfreundlich (habe sie nicht, habe nur den einen oder andern Printscreen gesehen).
Schönen Tag + Gruss
Kathrin
Prinzskara
Zeit: 09.02.2013 15:21:20
1863687
Das Heißt ich benötige so etwas Viessmann Vitosoft 300 Vitodens Optolink Diagnose Adapter!!!
PS. was ist der abschaltbetrieb?
im display erscheint "Diagnose", danach schon der erste wert, dann kannst du mit + u -[...]
kathrin
Zeit: 09.02.2013 15:28:36
1863692
@Printskara
Hast du eine schwarze Vitotronic? (menügeführt, grafische Heizkurve)?
Hast du die Serviceanleitung? - dort sind diese Abfragen beschrieben.
kathrin
Zeit: 09.02.2013 15:50:19
1863704
KW6b hat offenbar die schwarze Vitotronic, dann kannst du die Anleitung mit der Taste Abschaltbetrieb vergessen, diese betrifft die weisse Vitotronic.
Wenn du die Serviceanleitung hast, dann schau dort nach.
Wenn nicht, dann rufe bei Viessmann an und verlange sie, dazu die Herstellnummer des Geräts angeben (steht auf dem Typenschild).
Die Diagnoseabfrage selbst ist nur Abfrage, befindet sich aber in der Serviceebene, in der du auch einiges verstellen kannst, und dazu ist die gedruckte Anleitung m.E. sicherer als Anleitung per Forum.
An deiner Stelle würde ich erst mal schauen, was es an der Vitotronic ohne zusätzliche Software alles auszulesen gibt, vielleicht genügt dir das schon. Und sonst benötigst du Hardware (Optolink-Kabel) und Software (von Viessmann oder openv).
Schönen Tag + Gruss
Kathrin
Prinzskara
Zeit: 09.02.2013 16:58:37
1863774
ja die schwarze .
@Printskara
Prinzskara
Zeit: 09.02.2013 17:06:58
1863789
Ja wie du beschrieben hast ...
ja die schwarze .
PCHSwS schrieb: Hallo zusammen, ich habe mich jetzt intensiv mit dem Thema...
WP Aufsteller schrieb: Hallo ! Hab folgendes vor: Heiko Wärmepumpe 12 mit unserer...
