Frage Anschluß Unterflurkonvektor
svensonsan
Zeit: 14.04.2014 14:03:51
2067316
Ich habe eine Frage zum Anschluß eines Unterflurkonvektors, der neu bei uns eingebaut wurde.
Die Fotos sind unter http://www.pop64.de/unentschieden/kenne-ich-einen-heizungs-experten/ zu sehen, ich weiß leider nicht, wie ich hier Fotos einbinden kann.
Meine Frage ist, ob man das so lassen kann oder ob das, bei den nicht unerheblichen Kosten, ordentlicher gemacht werden kann.
Aktuell funktioniert der Konvektor nicht. Es ist Luft drin und wir können ihn nicht entlüften.
Peter_Kle
Zeit: 14.04.2014 14:17:20
2067319
Na ja das ihr den nicht entlüften könnt liegt ggf an der Knickstelle vor dem Thermostaten:
Auch ein kleines Entlüftungsventil von einem Heizkörper hätte ja an vorhandemem T Stück montiert werden können
mrtux
Zeit: 14.04.2014 15:45:28
2067379
Also den oberen Bogen des Vorlaufs am besten durch ein T-Stück mit Entlüfter ersetzen lassen. Dann kann man das am besten entlüften.
Wolf S
Zeit: 14.04.2014 16:16:45
2067392
Das sieht aus wie vom Lehrling vor Vertragsabschluss gemacht. Lass oben einen Entlüfter reinsetzen und das Rohr mit den vielen Bogen einschließlich dem Anschluss am Ventil neu machen. Hat das wirklich ein HB gemacht?
svensonsan
Zeit: 14.04.2014 18:19:09
2067445
Ja, das hat ein Heizungsbauer gemacht. Ich weiß nicht, ob ich den Namen sagen kann, ich nehme an, dass macht man hier nicht, oder?
Heizungsbauer sagt, dass eine Entlüftung nicht nötig sei, da niemals Luft in den Konvektor kommen kann, da der ja Unterflur sitzt und die Luft immer nach oben will. Auf Nachfrage sagte er heute, dass sei alles richtig und handwerklich gut gemacht, er sieht kein Problem.
Der Hersteller des Konvektor, Fa. Kampmann, sagt etwas anderes zum Thema Entlüftung, die sagen, dass das nötig sei.
Ich stehe zwischen zwei Meinungen und weiß nicht weiter.
Peter_Kle
Zeit: 14.04.2014 18:25:18
2067453
Das Rohr am Thermostat ist doch abgeknickt. Das ist handwerklich Murks
Stauscheibenputzer
Zeit: 14.04.2014 18:31:13
2067459
ALLES gut gemacht???
Naja, Dein HB hat es sich vermutlich gemütlich gemacht und das untere Stück am Ventil drinnen gelassen. Da ist auch ein Knick im Rohr.
Ab dem Ventil ein neuer Übergang aufs Rohr wäre bestimmt nur 10 Min. mehr Arbeit gewesen. Dazu oben ein T-Stück eingepresst mit Gewinde. Da dann ein Entlüfterstopfen vorsehen.
Chris247 schrieb: Hallo, ich mach noch mal ein neues Thema auf (neben meiner...
MC_Hebber schrieb: Hallo Gemeinde, habe mir vor zwei Jahren eine Neue Heizung...
