News vom 09.07.2009
Neuer Pelletkessel - besonders effiziente Holzenergienutzung
Aus einem Vergleichstest der Stiftung Warentest ist der Pelletkessel Vitoligno 300-P von Viessmann als Sieger hervorgegangen (Sonderheft „test Spezial Energie“, Ausgabe Mai 2009). Der im März zur Weltleitmesse ISH in Frankfurt vorgestellte Kessel ist mit der Gesamtnote „Gut“ (2,1) das beste von insgesamt zehn getesteten Geräten.
Doppelte Verbrennungsregelung mit Lambdasonde und Temperatursensor sowie die teilweise verschließbaren Heizgaszüge sorgen beim Viessmann Vitoligno 300-P für hohen Wirkungsgrad und besonders geringe Emissionen. Foto: Viessmann
Wichtigstes Prüfkriterium war die Energieeffizienz, das der Vitoligno 300-P klar für sich entscheiden konnte (Note 2,1). „Sein Jahresnutzungsgrad ist mit Abstand am höchsten und ermöglicht eine besonders effiziente Holzenergienutzung“, lobten die Tester. Darüber hinaus bewies der Vitoligno 300-P beste Umwelteigenschaften (Note 1,7): Die Stiftung Warentest attestiert ihm eine saubere Verbrennung, „die zu den niedrigsten Emissionen führt“.
Sparsamer Brennstoffverbrauch und besonders geringe Emissionen werden beim Vitoligno 300-P (Leistungen von 4 bis 24 kW, ab Oktober 2009 bis 48 kW, Modulationsgrad 1:3) durch eine zweifache Verbrennungsregelung mit Lambdasonde und Temperatursensor erreicht. Die Verbrennungsregelung kontrolliert genau den Abbrand und passt Pelletmenge sowie Primär- und Sekundärluft an die aktuellen Betriebsbedingungen an. Die exakte Dosierung der Pellets geschieht durch eine neu entwickelte Einschubeinheit aus Zellradschleuse und Einschubschnecke. So erreicht der Vitoligno 300-P einen Wirkungsgrad bis zu 95 % und die Emissionen bleiben deutlich unter den gesetzlich vorgeschriebenen Grenzwerten.
Um hohe Wirkungsgrade auch im Teillastbetrieb zu erreichen, werden bei dem als Dreizugkessel ausgeführten Vitoligno 300-P der zweite und dritte Heizgaszug automatisch teilweise verschlossen (patentiertes Variopass-Prinzip). So passt sich die Größe der Heizfläche an den aktuellen Wärmebedarf des Gebäudes an.
Vollautomatische Funktionen wie Pelletzuführung, Zündung mit keramischem Heizelement und Heizflächenreinigung sowie eine große Aschebox für lange Entleerungsintervalle sorgen beim Vitoligno 300-P für einen Heizkomfort, der an Öl- und Gasheizkessel herankommt. Eine digitale Regelung mit menügesteuerter Volltextanzeige und automatischer Funktionsüberwachung ermöglicht die umfassende und zugleich einfache Bedienung des Pelletkessels.
Auch bei Einsatz des Vitoligno 300-P besteht noch Potenzial für weitere Brennstoffeinsparungen. Der Pelletkessel kann mit einer Solaranlage zur Trinkwassererwärmung oder Heizungsunterstützung kombiniert werden. So ist es möglich, bis zu 60 Prozent der für die Trinkwassererwärmung benötigten Energie bzw. bis zu 35 Prozent des gesamten Wärmebedarfs mit kostenloser solarer Wärme zu decken.
Staatliche Fördergelder machen diese Kombination derzeit besonders attraktiv. Zum Beispiel gibt es für den Vitoligno 300-P mit Kombispeicher Vitocell 340-M und vier Flachkollektoren Vitosol 200-F zur Heizungsunterstützung einen Zuschuss von 4405 Euro.
RonhofPeter schrieb: Hat jemand schon Leistungszahlen, gerne auch mit welcher Hydraulik bzw. Speicherart usw.? Samsung gibt bei A7/W35 einen Wert von 5,1 (klar bis zu!) an. Bei unserer Anlage, die seit Oktober in Betrieb ist...
Specki666 schrieb: Hallo zusammen, ich schildere kurz die Situation: 2- Familienhaus mit zwei getrennten Wohnungen (EG und OG). Das EG ist vermietet. Im OG wohne ich selbst (Eigentümer) Vor 10 Jahren gekauft und saniert. Heizung...
