News vom 24.07.2009
Erhöhter Bade- und Wellnesskomfort durch unsichtbares Überlaufsystem
Als Komplettanbieter für das Bad bietet Ideal Standard mit dem Ideal Flow System eine innovative Technologie, deren herausragender Vorteil es ist, ein in die Keramik des Waschtisches integriertes, unsichtbares Überlaufsystem anbieten zu können.
Das innovative, unsichtbare IWS® Überlaufsystem funktioniert nach dem Prinzip „Kommunizierende Röhren“: Zwei miteinander verbundene Röhren sorgen versteckt hinter der Wannenwand dafür, dass der werkseitig eingestellte maximale Wasserstand in der Badewanne nicht überschritten werden kann. Dadurch entfällt die übliche Überlaufbohrung im Wannenrand. Foto: Ideal Standard
Konsequenterweise wurde diese Technologie jetzt erstmalig auch für Acrylbadewannen aus dem Ideal Standard Programm realisiert: Die neuen WASHPOINT Badewannen sind serienmäßig mit dem patentierten Ideal Waste System IWS® von Ideal Standard ausgestattet. Das integrierte Ablaufsystem bietet wesentliche Vorzüge gegenüber konventionellen Ablaufsystemen:
  • Einzigartiges Design durch den Wegfall des herkömmlichen
          sichtbaren Wannenüberlaufs
  • Deutlich erhöhter Wasserstand in der Wanne, dadurch
          verbesserter Wellness-Komfort
  • Unveränderte Wannentiefe. Der Ein- und Ausstieg in die Wanne
         bleibt trotz erhöhter Füllmenge komfortabel niedrig
  • Der magnetisch betätigte Ablaufverschluss ist besonders
          hygienisch, da er keinerlei Reinigungsbedürftige
          mechanische Bauteile enthält
Benutzerfreundliches Design mit optimaler Funktionalität
Die optimale Funktionalität der Wanne paart sich mit benutzerfreundlichem Design: Die WASHPOINT Badewanne kann mehr Wasser als andere Wannen aufnehmen und verbessert damit den komfortablen Bade- und Wellnesskomfort deutlich.
Innovative Technologie und unsichtbares Überlaufsystem
Das innovative, unsichtbare IWS® Überlaufsystem funktioniert nach dem Prinzip „Kommunizierende Röhren“: Zwei miteinander verbundene Röhren sorgen versteckt hinter der Wannenwand dafür, dass der werkseitig eingestellte maximale Wasserstand in der Badewanne nicht überschritten werden kann. Dadurch entfällt die übliche Überlaufbohrung im Wannenrand. Das verleiht nicht nur dem Design einen minimalistischen Look, sondern vereinfacht zusätzlich die Pflege der Wanne. Ein auf dem Wannenrand befindlicher Stellgriff ermöglicht komfortabel und einfach das Öffnen und Schließen des Ablaufventils.
Der Einbau für den Fachmann ist durch die werkseitig vormontierten Baugruppen einschließlich dem einbaufertig abgedichteten Ablaufkonos erheblich kürzer. Dank ihrer modernen Formgebung, lieferbar in zwei Größen, passt die WASHPOINT Wanne optisch perfekt in Badezimmer jeglicher Dimensionen und Stilrichtungen.
Weitere Informationen finden sich hier im Internet.
