News vom 28.08.2009
Flach, kurz und gut - Duschrinne SimpliLine 300
Ablaufsystem für kurze Linienentwässerung
Für Sanierungen und für den Objektbereich hat Dallmer eine besonders kurze und flache Duschrinne entwickelt: SimpliLine 300 - ein komplettes kompaktes Ablaufsystem für die kurze Linienentwässerung, praxisgerecht und mit ausgezeichneter Optik.
Elegant und praxisgerecht:<br />Die Kurzrinne SimpliLine verbindet ausgezeichnetes Design mit bewährter<br />Ablauf- und Montagetechnik.
Edel und vielseitig: SimpliLine bietet echte Linienentwässerung und harmoniert bestens<br />mit unterschiedlichen Bodenbelägen.
Kompakt und sicher: Technisch ist SimpliLine perfekt vorbereitet für<br />Verbundabdichtungen bei niedrigem Bodenaufbau.
Perfekte Technik - Aufbauhöhe 90 mm
SimpliLine ist professionell vorbereitet für bodengleiche Duschen, wenn nur wenig Raum zur Verfügung steht und ein niedriger Bodenaufbau erforderlich ist. Mit dem besonders flachen Ablaufgehäuse ergibt sich eine Bauhöhe von nur 90 mm. Integriert ist ein rechteckiger Flansch, der zur perfekten Einbindung in den Estrich und zur Aufnahme der Verbundabdichtung über eine Lochrandung sowie ein aufkaschiertes Gewebevlies verfügt. Der seitliche Ablaufstutzen DN 50 hat zur leichten Montage ein Kugelgelenk, das von 0 - 15 ° verstellbar ist. Zur schnellen Reinigung kann der Geruchverschluss ohne Werkzeug herausgenommen werden. Die Ablaufleistung von SimpliLine ist für die kompakte Bauweise des Systems ausgezeichnet: Strömungsgünstige Ablauftechnik erzielt eine Leistung von 0,7 l/s nach DIN EN 1253 - genug für moderne Duschen.
Edles Design
Auch optisch kann SimpliLine überzeugen. In den Ausführungen SimpliLine Standard und SimpliLine Design werden hochwertige Edelstahlabdeckungen der Größe 300 x 40 mm eingesetzt. Die Gestaltung und die Oberflächen beruhen auf der mit zahlreichen Designpreisen prämierten Duschrinne CeraLine. Die schmale Abdeckung wird nicht durch störende Muster von Einlauf-Schlitzen durchbrochen, das Duschwasser entrinnt in der schmalen Linie zwischen Abdeckung und angrenzendem Bodenbelag. Die edle Gestaltung der rahmenlosen Linienentwässerung passt bestens zu Fliesen und Naturstein-Platten. Wegen der kompakten Bauweise kann die Duschrinne nahezu beliebig in der Fläche platziert werden, so dass sich auch optisch perfekte Ergebnisse bei der Ausrichtung und Einbindung in das Fliesenraster erzielen lassen. Durch höhenverstellbare Justierschrauben kann die Abdeckung schnell an unterschiedliche Bodenbeläge angepasst werden.
Ein Prospekt zur kurzen Duschrinne SimpliLine findet sich hier.
