News vom 14.10.2009
Brandschutz mit Hochdruckwassernebel – Sichere und energetische Alternative in der Gebäudetechnik
In Gebäuden besitzt der Schutz von Menschen höchste Priorität. Durch den ausgeprägten Kühleffekt des FOGTEC Wassernebels eignet sich dieser ideal, um Hitzestrahlung auf flüchtende Menschen drastisch zu reduzieren. FOGTEC Systeme stellen daher einen optimalen Schutz dar.
Bei FOGTEC Systemen erreicht der feine, dreidimensional wirkende Wassernebel auch versteckte Bereiche. Foto: FOGTEC
Beim Einsatz herkömmlicher Sprinkleranlagen oder von Niederdrucknebelsystemen übersteigt der entstehende Wasserschaden oft den eigentlichen Brandschaden. FOGTEC Systeme nutzen das eingesetzte Wasser im Gegensatz hierzu so effektiv, dass Wasserschäden minimiert werden. Der feine, dreidimensional wirkende Wassernebel erreicht auch versteckte Bereiche. Gleichzeitig wird die Temperatur im zu löschenden Bereich deutlich gesenkt und das Feuer unmittelbar eingehaust. Dieser Effekt ist von besonderer Bedeutung, um ein Übergreifen des Brandes auf andere Bereiche oder Gegenstände zu verhindern. Verglichen mit Sprinkler- und Gassystemen erreicht das FOGTEC System ebenfalls eine deutlich bessere Wirkung bezüglich der Rauchbekämpfung. Bedenkt man, dass die Rauchentwicklung größten Schaden anrichtet, kann ihre Bekämpfung u.a. in Archiven und Bibliotheken nicht hoch genug bewertet werden. Aufgrund der sehr kleinen Rohrdurchmesser bei FOGTEC Systemen, können nachträgliche Installationen auch in Gebäuden mit speziellen architektonischen Erfordernissen leicht durchgeführt werden.
Bei FOGTEC Pumpenzentralen ist der benötigte Platzbedarf erheblich geringer, als bei konventionellen Sprinkleranlagen. Aufgrund des geringen Wasserverbrauchs, kann bei FOGTEC Systemen auf eine große Wasserbevorratung verzichtet werden.
So können sensible Bereiche wie öffentliche Gebäude oder Museen, die bisher oft ungeschützt blieben, effektiv mit einem FOGTEC System abgesichert werden. Betreiber von Hotels, Krankenhäusern und Büros profitieren zusätzlich von kürzeren Betriebsunterbrechungen.
