News vom 28.08.2001
Zweischaliges Schornsteinsystem mit fast unbegrenzten Möglichkeiten
Die technischen, bauphysikalischen und wirtschaftlichen Vorteile des modernen Planziegelsystems sind unbestritten. Wände aus Poroton-Ziegel tragen zu einem gesunden, behaglichen Wohnklima bei. Auch ein Schornstein erhöht die Wohnqualität ganz entscheidend, indem er für Unabhängigkeit und Flexibilität bei der Wahl des Heizsystems bürgt und selbst künftigen technischen Entwicklungen gewachsen ist. Im neuen Systemschornstein Kamtec-KT kombiniert Wienerberger erstmals die Vorteile beider Produkte und führt so die Kompetenz aus beiden Herstellungsbereichen zusammen. Das Ergebnis überzeugt durch seine technischen Eigenschaften sowohl bei der Verarbeitung wie auch in der Funktionssicherheit. Mit dem Einsatz von Mantelsteinen aus Poroton-Ziegeln wird die bisherige Bauzeit für Montagesysteme erheblich verkürzt.
Der neue Kamtec-KT ist ein zweischaliges Schornsteinsystem und eröffnet fast unbegrenzte Einsatzmöglichkeiten. Nicht nur bei Heizsystemen und Brennstoffen - auch in der Betriebsweise gibt es keine Einschränkungen. Er kann sowohl als Schornstein wie als Abgasanlage genutzt werden. Ohne umzurüsten, können raumluftabhängige ebenso wie raumluftunabhängige Feuerstätten, mit Über- oder Unterdruck, angeschlossen werden. Das innenliegende Keramikrohr mit einer Muffenverbindung wird von plangeschliffenen Ziegel-Mantelsteinen umschlossen.
Wegen der guten Wärmespeicherfähigkeit des Ziegels kann auf eine Volldämmung verzichtet werden. Mit 0,38 bis 0,39 qmK/W erreicht das innovative Produkt einen für Schornsteinsysteme hervorragenden Wärmedurchlasswiderstand.
Die einfache Verarbeitung der Ziegel-Mantelsteine erfolgt wie beim Planziegelsystem im mörtelsparenden Dünnbettverfahren und sorgt so für schnellen Baufortschritt. Die 25 cm hohen Mantelsteine werden also fast in Trockenbauweise gesetzt. Die bewährten Materialeigenschaften von Poroton-Ziegeln, wie das geringe Schwinden, schließen zudem Risse am verputzten Schornstein von vornherein aus. Der geringe Fugenanteil in Verbindung mit der guten Wärmedämmfähigkeit des Ziegel-Mantelsteins verhindert das Entstehen von Kondensat und somit Feuchteschäden im Schornstein. Bei Betrachtung der Energiebilanz von Gebäuden nach der Energieeinsparverordnung (EnEV) schlägt der neue Kamtec-KT positiv zu Buche, da er die daraus resultierenden Anforderungen bei weitem übertrifft.
Das wirtschaftliche und zukunftssichere Angebot an Systemschornsteinen von Wienerberger wird zukünftig unter der Produktmarke Kamtec Kaminsysteme geführt. Das neue Montagesystem Kamtec-KT mit den plangeschliffenen Ziegel-Mantelsteinen rundet das umfangreiche Programm an ein- und zweizügigen Schornsteinsystemen ab und unterstreicht die umfassende Rohbaukompetenz des renommierten Herstellers.
